阅读:1696回复:0
解决Win7本地硬盘分区间传文件速度慢的问题
更多 发布于:2011-12-13 20:19
在win7系统下复制、移动、传输或删除文件,尤其是一些大容量文件非常慢,速度是非常缓慢的。
其实,win7复制奇慢的主要原因是其远程差分压缩服务所致,由于它将同盘复制或移动都当作是远程传送,所以在复制或移动过程中就会在开始的时候对数据进行压缩,然后再传送,传到目的地后再进行解压缩,导致文件复制或移动变得复杂又漫长,由此可知win7拷贝文件时为什么会变慢了!
要想真正解决这个问题,请按以下具体步骤进行:
1)点开始菜单,进入控制面板,选择“程序”打开“程序和功能”。
2)在“程序和功能”下选择“打开或关闭Windows功能”。
3)稍等片刻,出现“Windows功能”选项框,将里面的“远程差分压缩”选项的勾去掉,然后点“确定”,之后重启计算机即可提高文件复制奇慢的问题。
