阅读:3921回复:0
Delphi实现网页表单数据的自动提交
更多 发布于:2011-12-13 23:58
MSHTML是微软公司的一个COM组件,该组件封装了HTML语言中的所有元素及其属性,通过其提供的标准接口,可以访问指定网页的所有元素.MSHTML对象模型是由一些对象和集合组成的.处于根部的是HTML,描述了打开页面的1个窗口,包括一系列集合和对象。如Frames集合,History,Location,Navigator,Document,Vi—sum,Event对象等.其中描述呈现在客户窗口实际网页的是Document对象。由一系列的属性、方法、对象和集合组成.其中All集合中包含网页中所有标记(Tag)元素,其主要的方法和属性有:
  (1)Length(长度):即标记出现的个数,可以把标记的集合理解为从0开始的一维数组,其次序按照标记在网页位置排列;
  (2)Tags(标记):用于过滤出给定标记的集合,如Doc.Al1.Tags(P)得到所有分段标记P;
  (3)Item(项目):用于选择集合中的某1个元素,如object.item(0)得到集合的第1个元素,而object.item(i)得到第i+1个元素.
此外,IHTMLElement也是个常用的集合对象,代表网页中指定标记的集合,通过这个集合对象,可以得到网页上特定标记的内容.IHTMLElement有4个主要属性:
  (1)InnerText:开始标记和结束标记之间的文本;
  (2)InnerHTML:开始标记和结束标记之间的文本和HTML;
  (3)OuterText:对象的文本;
  (4)OuterHTML:对象的文本和HTML.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Doc:IHTMLDocument2;
input:OleVariant;
userinputelement,pwdinputelement:ihtmlinputelement;
begin
doc:=webbrowser1.document as ihtmldocument2;
userinputelement:=(doc.all.item(''user''(也就是网页中用户名控件的名字),0) as ihtmlinputelement);
userinputelement.value:=edit1.text;(也就是你要向网页输入的东西)
pwdinputelement:=(doc.all.item(''password'',0) as ihtmlinputelement);
pwdinputelement.value:=edit2.text;
input:=doc.all.item(''submit'',0);
input.click;
end;
  当提交数据按钮没有NAME属性时,采用如下方法:
var
Doc:IHTMLDocument2;
form:ithmlformelement;
begin
pwdinputelement:=edit2.text;
form:=(doc.all.item(''login_form'',0) as ihtmlformelement):form.submit;
end;
  登录"按钮一般都是网页中默认的回车按钮,所以可以用上面代码来代替前面的点击按钮.
