阅读:3016回复:0
Delphi7对XML的支持分析
更多 发布于:2011-12-14 00:08
Delphi7对XML的支持---TXMLDocument类
       Delphi7 支持对XML文档的操作,可以通过TXMLDocument类来实现对XML文档的读写。可以利用TXMLDocument把XML文档读到内存中,从而可以进行编辑、保存操作。TXMLDocument类是通过DOM(文档对象模型)接口来访问XML文档中的各个元素的。对于DOM接口的实现有多种方式,Delphi支持的方式有:1)微软的MSXML SDK,这种方式是通过COM对象来实现;2) Apache 的Xerces的实现方式;3)另外一种是开源OpenXML实现方式。对于不同的接口实现方式可以通过设定TXMLDocument的DOMVender来进行控制。
       支持XML的Delphi单元主要存在与…\Borland\Delphi7\Source\Xml目录下,主要包括:XMLIntf,XMLDoc,xmldom,msxmldom,xercesxmldom,xdom,oxmldom等单元。
l         XMLIntf――包括了Borland自己定义的XML文档的接口;
l         XMLDoc――是对XMLIntf中所定义接口的Borland实现;
l         Xmldom――定义了DOM(文档对象模型)接口,这里对DOM接口进行了Borland的实现;
l         Msxmldom――实现微软对Xmldom中定义的接口的实现,主要调用微软的COM对象来实现,对Xmldom中定义接口的封装;
l         Xercesxmldom――Borland通过Xerces XML DOM方式来实现对Xmldom中定义接口的封装;
l         Oxmldom――Borland通过使用OpenXML来实现对Xmldom中定义接口的封装;
TXMLDocument类的属性,请参考Borland的帮助文件;
读写XML文档
l         读取XML文档
通常情况下不通过直接使用TXMLDocument对象来进行XML文件的读取,而是使用XMLDoc单元中提供的几个有用的函数来读取XML文档,这些函数包括:
function LoadXMLDocument(const FileName: DOMString): IXMLDocument;
function LoadXMLData(const XMLData: DOMString): IXMLDocument; overload;
function LoadXMLData(const XMLData: string): IXMLDocument; overload;
function NewXMLDocument(Version: DOMString = '1.0'): IXMLDocument;
可以看出这些函数全部返回的是IXMLDocument接口,得到了IXMLDocument接口在进行文档的操作;
这些函数都是通过创建TXMLDocument对象来实现对XML文档的读取的;其中NewXMLDocument仅仅创建一个IXMLDocument接口。
可以这样利用NewXMLDocument来读取XML文档:
    XMLDoc := NewXMLDocument;
XMLDoc.LoadFromFile(FileName);
l         保存XML文档
可以通过下面的方式来保存XML文档:
           iRoot := IXMLDoc.CreateNode(‘TestXMLDocument’);
           XMLDoc.DocumentElement := iRoot;
           XMLDoc.SaveToFile(FileName);
       可以看出通过接口来操作XML文档是非常方便的;
选用不同类型的XML解析方式
       上面已经提到有三种方式实现DOM,也就是可以应用Borland提供的3种不同的XML解析器来对XML文档进行解析;
l         三种解析器
1、微软的解析器(MSXML SDK)
微软解析器主要应用在Windows中,在安装MSXML SDK的时候会安装解析器,同时IE浏览器也提供了解析器,这个解析器是一个COM。
2、Apache的Xerces解析器
Borland自己实现了一个Xerces解析器,这个可以通过调用xercesxmldom.dll模块来实现;如果使用这个解析器可能需要同应用程序一起进行分发xercesxmldom.dll,XercesLib.dll,CC3260MT.DLL三个DLL文件
3、OpenXML解析器
这个解析器的源代码存在于xdom.pas单元中,这个可以通过http://www.philo.de/xml/进行跟新下载,这个是一个德国人写的XML解析器;
l         使用不同解析器的比较
对于三种方式的解析器比较如下:
1、微软的解析器
微软的解析器当然好了,但是也不能排除存在的意外情况,在我个人的经验中,至少我们公司对于XML解析的方式,只有在IE6.0以上的版本才能够正常的工作;
至于,Borland同样是通过引入MSXML.DLL的接口来实现的,所以可以推理出,同样存在同样的问题;这个通过研究TMSDOMImplementation(msxmldom单元中)的实现方式可以得到证明,实现的过程中通过调用CoCreateInstance函数接口来实现解析的;
在发布解析XML的代码的时候可能就会存在由于IE的本版的不同,需要把IE6.0一同发布,比较麻烦;
2、Borland的Xerces解析器
这种方式的解析器是通过 LoadLibrary(PChar(LibName));函数,LibName的内容是xercesxmldom.dll(Windows平台),libxercesxmldom.so.1(Linux平台)。那么就需要随同应用程序一起发布的Dll,就包括了xercesxmldom.dll,XercesLib.dll,CC3260MT.DLL;
这个发布相对于发布不同版本的IE6.0来说要相对简单一些;
3、OpenXML解析器
由于存在xdom.pas单元,这个单元中包含了完全的XML解析的源代码,那么应用这种方式,可以避免软件发布的种种问题,这是由于解析的代码被静态编译在应用程序内部。唯一不好的地方就是应用程序的体积可能要大一些;
l         如何使用不同的解析器
我们可以写一个函数来使用不同的解析器;
function NewDiffXmlDocument(DOMVender: string;
var
  XMLDoc : TXMLDocument;
begin
  XMLDoc := TXMLDocument.Create(nil);
  XMLDoc.DOMVendor := GetDOMVendor(DOMVender);
  Result := XMLDoc;
  Result.Active := True;
  if Version <> '' then
    Result.Version := Version;
end;
其中DOMVender如果用Borland提供的三种方式进行解析的话,分别取值是:
       Microsoft――存在于msxmldom.pas单元中的SMSXML常量;
       Xerces――存在于xercesxmldom .pas单元中的SXercesXML常量;
       OpenXML――存在于oxmldom.pas单元中的SOpenXML常量;
这个是由于在msxmldom,xercesxmldom,oxmldom三个单元的initailization部分,都通过调用RegisterDOMVendor函数,注册了不同的解析器接口;
当然,Borland同样提供了一种可以灵活进行扩展的机制来扩展用户自己的解析器,这个需要继承,TDOMVendor类(存在于xmldom单元中)。实际上,Borland自己就是通过这种方式来实现不同方式解析器的;具体的实现过程可以通过参考oxmldom单元中对xdom的封装;
结论
       Delphi作为一个成功的开发工具,它自身实现的对XML的支持,肯定比网络上某些实现要稳定、高效的多,我们没有必要再进行另外的封装什么MSXML.DLL的COM接口。当然,可以自己实现不同的XML解析器,也可以应用已经存在的解析器。同时,可以看出Delphi对于XML的支持也是非常完善的。
