阅读:3131回复:0
软件启动画面中启动状态的显示
发布于:2011-12-14 00:09
 | |  |  | 我们平时看到的很多软件(PhotoShop,3DMax)都会在启动画面中显示当前正在启动哪个模块,并在模块加载失败时给予提示,这样的好处是,可以让比较专业的软件使用者知道当前软件加载了哪些模块,或者在软件发生启动错误时,让用户得以反馈是启动的哪个模块时发生了,以及在长时间的软件启动过程中,让用户知道软件还在工作,避免用户对其失去信息。。。
好了,说了那么多废话,就来看看我是怎么制作这样一个程序的,由于本人平时基本上都用Delphi来开发,所以以下代码也都是Delphi的,但是基本框架有了,相信要用其它语言实现也不会很难。另外,以下这些代码是我在过去的历次开发过程中组部提炼出来的,虽然还无法达到不修改即使用的地步,但是要修改的内容也不会很多。。
我的这个类叫做TAppLoader,首先要做的是,让它接管部分程序的初始化工作。 将工程dpr文件中的启动代码写成这样: var GAppLoader:TAppLoader;
begin Application.Initialize; GAppLoader:=TAppLoader.Create(); try if GAppLoader.DoLoad() then begin Application.Run; end; finally GAppLoader.Free; end; end. 可以看到,所有的启动代码都在TAppLoader.DoLoad()函数中了,如果这个函数失败,则会返回false,此时就跳过Application.Run();过程,直接跳出程序。 接下来,来看一下这个类的定义: TAppLoader = class (TObject) private FSplashForm: TfrmSplash; FManagerList:TList; protected procedure InitializeManager(var AManager;AManagerClass:TCustomManagerClass); procedure OnAppLoading(ASender:TObject;AEvent:String;ADelay:Integer=5); public constructor Create(); destructor Destroy(); override; function DoLoad: Boolean; end;
除了刚才说到的DoLoad()函数外,还可以看到这么两个函数:InitializeManager()和OnAppLoading()。 在说明InitializeManager()函数前,需要先介绍这么一个类: TCustomManagerClass = class of TCustomManager;
TCustomManager = class(TObject) private FOnAppLoading:TAppLoadingEvent; protected procedure Initialize();virtual;abstract; procedure Finalize();virtual;abstract; procedure DoAppLoading(AEvent:String); property OnAppLoading:TAppLoadingEvent read FOnAppLoading write FOnAppLoading; public constructor Create();virtual; end; 在我的程序中,将所有的全局的资源管理类都叫做TxxxManager,而TCustomManager就定义了这些类的一些基本行为。说道这里,可能还有必要解释一下什么是资源管理类,说白了,也就是将整个软件运行期需要经常访问的资源、使用的功能都集中起来管理,比如我将数据库连接叫做:TDataManager,将串口通讯功能类叫做:TCommManager,等等。。。
这个基类定义了Initialize()和Finalize()两个虚方法,是用来让TAppLoader启动或关闭服务用的,这两个方法不同与构造与析构函数,它们初始化的不是类本身的资源,而是一些外部连接资源,(比如网络连接,文件句柄,串口端口等等),它们可以允许在不销毁对象的前提下,进行重新连接,也就是说,除了在TAppLoader中会调用Initialize()和Finalize()方法,你也可以在软件的使用过程中调用这两个方法,(比如用户选择了新的串口端口号)。
接着,可以看到TCustomManager中有一个OnAppLoading事件,在Initialize()的过程中,实际的Manager类就可以调用该方法,在启动画面上显示文字了。该事件实际会调用TAppLoader.OnAppLoading()方法,它的代码如下: procedure TAppLoader.OnAppLoading(ASender:TObject;AEvent:String; ADelay:Integer); begin if Assigned(FSplashForm) then begin if Assigned(ASender) then begin FSplashForm.lbl1.Caption:=ASender.ClassName+': '+AEvent; end else begin FSplashForm.lbl1.Caption:=AEvent; end; FSplashForm.Update; if ADelay>0 then Sleep(ADelay); end; end; 其中FSplashForm就是启动画面了,在TAppLoader.DoLoad()中调用各个Manager的Initialize()方法时,这些Manager会根据自身当前初始化的内容,回调这个OnAppLoading()函数,此时就可以在启动画面上显示文字了。
实际的Manager类中只要调用DoAppLoading()方法,就可以将文字显示到启动画面上了,如: procedure TFileImageManager.Initialize(); var Directory:String; FindHandle:THandle; FindFileData:TWin32FindData; begin Directory:=ExtractFilePath(ParamStr(0))+'decoders\'; FindHandle:=FindFirstFile(PChar(Directory+'*.dcd'),FindFileData); if FindHandle = INVALID_HANDLE_VALUE then exit; repeat if (FindFileData.dwFileAttributes and FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY)<>FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY then begin DoAppLoading('Loading ' + FindFileData.cFileName); AddDecoder(Directory+FindFileData.cFileName); end; until not FindNextFile(FindHandle,FindFileData); Windows.FindClose(FindHandle); end;
TAppLoader中还有这么一个函数: procedure TAppLoader.InitializeManager(var AManager;AManagerClass:TCustomManagerClass); var Instance: TCustomManager; begin Instance := TCustomManager(AManagerClass.NewInstance); TCustomManager(AManager) := Instance; try Instance.Create(); FManagerList.Add(@AManager); Instance.OnAppLoading:=OnAppLoading; Instance.Initialize(); Instance.OnAppLoading:=nil; except TCustomManager(AManager):= nil; raise; end; end; 它用来启动一个Manager,并将其加入TAppLoader的一个FManagerList列表中,在TAppLoader析构时,它会自动按照这个列表,来释放所有的Manager。 在Manager的Initialize()结束后,比较保险的是将它的OnAppLoading重新设为空,这样如果在程序运行过程中,由其它功能来调用Manager的Initialize()时,就不会再回调到显示启动文字的部分了。
最后,看一下DoLoad()函数: function TAppLoader.DoLoad: Boolean; begin Result:=false; Application.Title:='Ultra Album'; FSplashForm:=TfrmSplash.Create(nil); try try FSplashForm.Show; OnAppLoading(nil,'Starting...'); Sleep(100);
InitializeManager(GOptionManager,TOptionManager); InitializeManager(GRdItemClassManager,TRdItemClassManager); InitializeManager(GImageManager,TFileImageManager); InitializeManager(GThemeManager,TFileThemeManager2); InitializeManager(GMaskManager,TFileMaskManager);
OnAppLoading(nil,'Ending...',0);
Application.CreateForm(TfrmMain, frmMain); if ParamCount>=1 then begin //deal with the filename in the parameter FSplashForm.Hide; frmMain.Show; frmMain.DoOpenFile(ParamStr(1)); end;
Result:=true; except on E:Exception do begin MessageBox(Application.Handle,PChar(E.ClassName+':'+#13+#10+E.Message), PChar(Application.Title),MB_ICONERROR); end; end; finally FreeAndNil(FSplashForm); end; end; 这个函数是我的一个软件中的代码,它首先构造并显示一个启动画面,然后使用InitializeManager()分别初始化了5个Manager类,其中的GOptionManager,GRdItemClassManager。。。都是全局对象,在今后需要访问时,都使用这个全局对象来进行访问,这里我没有使用Singleton模式,因为我觉得这几个对象都必须在程序主窗体创建前完全初始化,而Singleton的设计思路是在对象第一次使用时才创建它的实例,在我的这个使用中不需要这样的功能。当然,你也可以自己改造这些Manager类成为Singleton的,改动代码不会很多。 最后,再将程序的主界面创建出来,可以看到这个主界面的创建代码就是我们从dpr文件中删除的那行。
