阅读:3952回复:0
MASM-两个16位二进制数减法模拟
发布于:2011-12-14 00:20
 | |  |  | 功能说明:输入两组16位二进制代码模拟两为16位二进制整数,对其求差并以16进制输出. 基本算法:采用补码,模拟二机制减法(加法类同),得到差(补码)转换成原码后,转化成十六进制并输出.16为二进制转换成4为十六进制数的方法是采用:将16位二进制分成4组,每组由连续4位二进制组成,模拟4位二进制到一位十六进制转换,将每组转换成16进制数并输出.详见代码
本代码在MASM.5调试通过 运行界面: 如 binary(YuanMa) num1=1000000000001011 ;被减数原码 binary(YuanMa) num2=1000000000001101 ;减数原码 binary(Buma) num1 BM=1111111111110101 ;被减数补码 binary(Buma) num2 BM=1111111111110011 ;减数补码 binary(Buma) diff sub=0000000000000010 ;差补码 binary(YuanMa)diffsub=0000000000000010 ;差原码 hex sumHEX=0002
;/************************************************/ ; ;bsub.asm ;hbyufan@163.com ;
TSOUT MACRO dx0 mov ah,09h mov dx,offset dx0 int 21h ENDM
data segment num1 db 19 dup(''$'') num2 db 19 dup(''$'') sum db 19 dup(''$'') hexsum db 5 dup(''$'')
tsnum1 db 0ah,0dh,''binary(YuanMa) num1=$'' tsnum2 db 0ah,0dh,''binary(YuanMa) num2=$'' tssum db 0ah,0dh,''binary(Buma) diff sub=$'' tsnum11 db 0ah,0dh,''binary(Buma) num1 BM=$'' tsnum22 db 0ah,0dh,''binary(Buma) num2 BM=$'' tssum33 db 0ah,0dh,''binary(YuanMa)diffsub=$'' tssumhex db 0ah,0dh,''hex sumHEX=$''
data ends
code segment assume ds:data,cs:code start: mov ax,data mov ds,ax
re: TSOUT tsnum1 mov si,0 n1roat: mov ah,01h int 21h
cmp al,''0'' ;对NUM1输入错误简单处理---重新输入 jl re cmp al,''1'' ja re
mov num1[si],al inc si cmp si,16 jl n1roat
re2: TSOUT tsnum2 mov si,0 n2roat: mov ah,01h int 21h
cmp al,''0'' ;对NUM1输入错误简单处理---重新输入 jl re2 cmp al,''1'' ja re2
mov num2[si],al inc si cmp si,16 jl n2roat
mov bx,offset num1 call questBuma mov bx,offset num2 call questBuma TSOUT tsnum11;// TSOUT num1;// TSOUT tsnum22;// TSOUT num2;//
call bsubproc TSOUT tssum; TSOUT sum ;//test
lea bx,sum call questBuma TSOUT tssum33;// TSOUT sum;// lea bx,sum call BinaryToHexAndOut TSOUT tssumhex;// TSOUT hexsum;// ;****************************** mov ah,4ch int 21h ;******************************************* questBuma proc near ;功能:求补码 ;算法:模拟求补码运算,如二进制求补码方法一致. ;bx ;bx作为参数,传入NUM1或NUM2内存空间首地址 mov al,[bx+0] cmp al,''0'' jz qbret ;如果是正整数,函数返回;如果是负数,符号位不变,其余位取反加1. mov si,1 qbroat: mov al,[bx][si] cmp al,''0'' jz qb1 mov al,''0'' mov [bx][si],al jmp qb2 qb1: mov al,''1'' mov [bx][si],al qb2: inc si cmp si,16 jl qbroat
qnext: mov dh,1 ;加1处理.方法类似减法 mov si,15 qbincre: mov al,[bx][si] sub al,''0'' add al,dh mov dh,0
cmp al,2 jnz qbi1 mov al,0 mov dh,1 qbi1: add al,''0'' mov [bx][si],al dec si cmp si,0 jnl qbincre qbret: ret questBuma endp
;******************************************* bsubproc proc near ;功能:16位二进制数减法模拟. ;算法:逐位相减,flag为借位标志(BX) push ax push bx push cx push si
mov bx,0 ;//flag mov si,15
broat: mov al,num1[si] add al,bh mov bh,0 ;//clear bh cmp al,num2[si] jnl bnext add al,2 dec bh bnext: sub al,num2[si] add al,''0'' mov sum[si],al dec si cmp si,0 jnl broat
pop si pop cx pop bx pop ax ret bsubproc endp ;******************************************* BinaryToHexAndOut proc near ;功能如函数名 ;bx ;bx作为参数,传入NUM1或NUM2内存空间首地址 mov dh,2 mov si,0 bth1: mov al,0 ;分组转换,模拟4为二进制到1为16进制数的转换 mov di,0 bth2: mul dh add al,[bx][di] sub al,''0'' inc di cmp di,4 jl bth2 cmp al,9 jna bth3 sub al,10 add al,''A'' jmp bth4 bth3: add al,''0'' bth4: mov hexsum[si],al inc si add bx,4 cmp si,4 jl bth1 ret BinaryToHexAndOut endp
;******************************************* code ends end start
<<<< 学习箴言:
1,一知半解是危险的
2,如果一门语言不能影响你对编程的想法,那它就不值得去学 >>>
