阅读:2591回复:0
汇编产生一个BMP文件
更多 发布于:2011-12-14 00:25
BMP 文件是一种常用的图像文件格式,本文的例子程序产生一个简单的 640x480 24 bit 颜色的 BMP 文件。BMP 文件的格式分两部分,第一部分为文件头,具体定义见源程序,第二部分为数据区,紧接着文件头存放。
源程序:
code segment
assume cs:code,ds:code
org 100h
start:
jmp install
;BMP 文件头定义
BMP_HEAD DB 'BM' ;固定为 'BM'
D_FILE_LENGTH DD 640*480*3+36h ;文件总长度,包括文件头
D_RESERVED DD ? ;reserved
D_OFFSET DD 36h ;数据区开始位置
D_BISIZE DD 28h ;bit map info' head length
D_WIDTH DD 640 ;图形的宽度(单位象素)
D_HEIGHT DD 480 ;图形的高度(单位象素)
D_PLANES DW 1 ;图形的平面数
D_BIT DW 24 ;颜色位数
D_COMPRESS DD 0 ;压缩方式(0为不压缩)
D_SIZE DD 640*480*3 ;数据长度
D_XPPM DD 0c00h ;pixels per meter (x)
D_YPPM DD 0c00h ;pixels per meter (y)
D_CLRUSED DD 0 ;color used
D_CLRIMP DD 0 ;important color index
BMP_HEAD_END EQU THIS BYTE
HANDLE DW ?
FILE_NAME DB 'test.bmp',0
LINE_BUF DB 640*3 dup (0)
D_RED DB 0ffh
D_GREEN DB 0
D_BLUE DB 0
install:
mov ah,3ch ;建立文件
xor cx,cx
mov dx,offset file_name
int 21h
jnb cre_ok
int 20h
cre_ok:
mov handle,ax
mov ah,40h ;写入文件头
mov bx,handle
mov cx,offset bmp_head_end-offset bmp_head
mov dx,offset bmp_head
int 21h
mov cx,480 ;写入 480 行数据
xor bp,bp
b_lop:
push cx
mov ax,bp
inc bp
cmp ax,160
jb b1
cmp ax,320
jb b2
b3:
sub ax,320
mov si,offset d_blue
mov di,offset d_red
jmp short b4
b2:
sub ax,160
mov si,offset d_green
mov di,offset d_blue
jmp short b4
b1:
mov si,offset d_red
mov di,offset d_green
b4:
mov cx,0ffh
mul cx
mov cx,160 ;160
div cx
mov byte ptr ds:[si],0ffh
sub byte ptr ds:[si],al
mov byte ptr ds:[di],al
mov cx,640
mov di,offset line_buf
cld
b_lop1:
mov al,d_red
stosb
mov al,d_green
stosb
mov al,d_blue
stosb
loop b_lop1
mov ah,40h
mov bx,handle
mov cx,640*3
mov dx,offset line_buf
int 21h
pop cx
loop b_lop
mov ah,3eh ;关闭文件
int 21h
int 20h
CODE ENDS
END START
