阅读:2983回复:0
图形显示方式屏幕的保存和恢复
发布于:2011-12-14 00:26
 | |  |  | 在程序中常常要暂时的保存图形显示方式屏幕上的内容,然后把自己的信息输出到屏幕上,结束后再恢复原来的屏幕内容,特别在内存驻留程序弹出一个窗口时更要用到,但是图形方式下显示缓冲区的容量巨大,在常用的 80 x 25 文本方式下,显示缓冲区仅大小仅为 80 x 25 x 2 = 4000 字节,而在模式 13H 320 x 200 x 256 色时为 320 x 200 = 64000 字节,现在常用的高彩色、真彩色下如 800 x 600 x 65535 色时为 800 x 600 x 2 = 960000 字节,涉及到如此大的数据量程序必须使用磁盘交换方法或用到 XMS 做为数据保存缓冲区,使编程复杂化。 本文用了 INT 10H 中不清除显示内存设置新显示模式的方法,使不管在什么显示方式下,用到的缓冲区大下都在 10K 左右,即使在 1024 x 768 x 16.7M 色也能正常保存。 本程序的适用范围为保存屏幕后自己的程序仅仅使用文本模式 3 的情况,如果要用到图形模式,那么还是要保存全部的显示缓冲区。在兼容性方面,由于使用 VESA 标准功能,在现在的 PCI/VESA 显示卡上都能正常运行,我发现唯一不能运行的是有一段时期生产的 TVGA 8900/9000 卡,因为此卡在 VESA 功能刚出现的时候生产,支持 VESA 的伪彩色显示模式,却又不支持很多其他的 VESA 功能。大家找到克服的方法告诉我一声。 本程序要用到的一些中断的说明如下:
INT 10H 的 00H 功能,设置显示模式:
功能 入口参数 出口参数 INT 10H 的 00H功能 设置显示模式 AH = 00H AL = 模式(如果位 7 置位,则不清除显示缓冲区)
INT 10H 的 1BH 功能,检测是否 VGA 卡:
功能 入口参数 出口参数 INT 10H 的 1BH功能 取 VGA/MCGA 的功能、状态信息 AH = 1BH AL = 1BH 成功(说明显示卡为 VGA 以上) ES:DI 返回状态信息 BX = 0000 AL <> 1BH 非VGA/MCGA 显示卡 ES:DI 指向 64 字节缓冲区
INT 10H 的 1CH 功能,保存/恢复视频状态:
功能 入口参数 出口参数 INT 10H 的 1C00H 功能 返回状态缓冲区容量 AX = 1C00H AL = 1CH 成功 BX = 需要的 64 字节块数目 INT 10H 的 1C01H 功能 保存视频状态 AX = 1C01H ES:BX 指向缓冲区 INT 10H 的 1C02H 功能 恢复视频状态 AX = 1C01H CX = 要求的状态 位 0 = 恢复视频硬件状态 位 1 = Bios 数据区 位 2 = 彩色寄存器和 DAC 状态 ES:BX 指向缓冲区(用1C01H功能保存下来的)
INT 10H 的 4FH 功能,VESA 功能:
功能 入口参数 出口参数 INT 10H 的 4F00H功能 取显示卡 VESA 信息 AX = 4F00H AL = 4FH 说明显示卡支持VESA AH = 00H 成功 AH = 01H 失败 ES:DI 指向缓冲区 (256 字节) AL <> 4FH 显示卡不支持VESA INT 10H 的 4F05H功能 控制对 VESA 显示卡视频 RAM 的访问 BH = 00H 选视频内存窗口 DX = 视频内存窗口地址 AH = 00H 成功 AH = 01H 失败 BH = 01H 取视频内存窗口 AH = 00H 成功 DX = 视频内存窗口地址 AH = 01H 失败
INT 33H 的 16H/17H 功能,保存/恢复鼠标驱动程序状态:
功能 入口参数 出口参数 INT 33H 的 0015H功能 确定保存鼠标驱动程序状态所需 的空间 AX = 0015H BX = 所需大小 INT 33H 的 0016H功能 保存鼠标驱动程序状态 AX = 0016H BX = 缓冲区大小(用 0015H 获得) ES:DX 指向缓冲区 INT 33H 的 0017H功能 恢复鼠标驱动程序状态 AX = 0017H BX = 缓冲区大小(用 0015H 获得) ES:DX 指向缓冲区
源程序:
;by Luo Yun Bin ;http://asm.yeah.net
;这个子程序用来检测显示卡的类型,鼠标状态等等 ;在程序初始化时执行
;文中要用到的一些缓冲区请自己定义,注意大小!
flag db ? ;标志位,位 7 置 1 表示安装了鼠标 vga_type db ? ;显示卡类型 video_mode db ? ;显示模式 vga_win1 dw ? ;视频窗口,暂存 VESA 的窗口状态 vga_win2 dw ? ; vga_win3 dw ? ;
TEST_VGA PROC
push 0 ;检测是否安装鼠标驱动程序 pop ds cmp word ptr ds:[33h*4],0 jz no_mouse or cs:flag,10000000b ;has mouse installed no_mouse: push cs pop ds mov ah,1bh ;检测是否是 VGA 以上显示卡 xor bx,bx mov di,offset file_end int 10h cmp al,1bh jnz tv_no_vga mov ax,4f00h ;检测是否支持 VESA 功能 mov di,offset file_end int 10h cmp al,4fh jz tv_is_vesa mov dx,3c4h ;检测是否 TVGA 9000 卡 mov al,0eh ;这一段是照抄的,找不到资料 out dx,al inc dx in al,dx mov bl,al xor al,al out dx,al in al,dx xchg al,bl out dx,al test bl,2 jnz tv_is_tvga mov dx,3cdh ;检测是否 ET6000 卡 in al,dx mov ah,al mov al,11h out dx,al in al,dx xchg ah,al out dx,al cmp ah,11h jz tv_is_tseng mov vga_type,4 ret tv_is_vesa: mov vga_type,1 ret tv_is_tvga: mov vga_type,2 ret tv_is_tseng: mov vga_type,3 ret tv_no_vga: int 20h ;非 VGA 卡退出
TEST_VGA ENDP
;================================================================ ;保存显示缓冲区内容并设置新的显示模式到 80 x 25 文本 (模式 3) SAVE_SCR PROC push ds push es test flag,10000000b ;见前面 jz ss_no_mouse mov ax,16h ;保存鼠标状态 mov dx,offset mouse_buffer int 33h ss_no_mouse: mov ax,1c01h ;保存视频状态 mov bx,offset video_buffer mov cx,7 int 10h mov ah,0fh ;保存原显示模式 int 10h mov video_mode,al cmp al,3 ;80 x 25 x 16 色 jz ss_mode3 cmp al,7 ;80 x 25 黑白 jz ss_mode7 xor ax,ax ;以下为图形方式保存显示缓冲区 call vga_page call vga_base call save_vram mov ax,0083h ;设置新的显示模式,不清除显示内存 int 10h
push 0b800h pop ds ;保存显示内存 xor si,si mov cx,1000h mov di,offset ram_buffer push cs push ds cld rep movsb xor di,di ; mov cx,80*25 mov ax,57b1h ;填充背景,不然有乱字符 cld rep stosw scr_ret: pop es pop ds ret ss_mode3: call save_vram ;显示模式 3 保存显示 RAM jmp short scr_ret ss_mode7: push 0b000h ;显示模式 7 保存显示 RAM pop ds call save_vram1 mov ax,3 int 10h call restore_vram jmp short scr_ret SAVE_SCR ENDP SAVE_VRAM PROC push 0b800h ;把显示内存保存到自己的缓冲区 pop ds save_vram1: push cs pop ds xor si,si mov di,offset ram_buffer mov cx,2000h cld rep movsb ret
SAVE_VRAM ENDP RESTORE_VRAM PROC
push 0b800h ;恢复显示缓冲区内容 pop es restore_vram1: xor di,di push cs pop ds mov si,offset ram_buffer mov cx,2000h cld rep movsb ret
RESTORE_VRAM ENDP VGA_PAGE PROC cmp vga_type,1 jnz other_vga1 cmp ah,1 jz vp_vesa2 cmp ah,2 jz vp_vesa1 mov ax,4f05h ;保存 VESA 显示卡状态 mov bx,0100h int 10h mov vga_win1,dx mov ax,4f05h mov bx,0101h int 10h mov vga_win2,dx vp_vesa1: mov ax,4f05h xor bx,bx xor dx,dx int 10h mov ax,4f05h mov bx,0001h xor dx,dx int 10h ret vp_vesa2: mov ax,4f05h xor bx,bx mov dx,vga_win1 int 10h mov ax,4f05h mov bx,0001h mov dx,vga_win2 int 10h ret other_vga1: cmp vga_type,3 jnz other_vga2 mov dx,3cdh cmp ah,1 jz vp_tseng2 cmp ah,2 jz vp_tseng1 in al,dx mov vga_win3,al vp_tseng1: xor al,al out dx,al ret vp_tseng2: mov al,vga_win3 out dx,al vp_ret: ret other_vga2: cmp vga_type,2 jnz vp_ret mov al,0eh mov dx,03c4h cmp ah,1 jz vp_tvga2 out dx,al inc dx in al,dx cmp ah,2 jz vp_tvga1 mov vga_win3,al xor al,al out dx,al ret vp_tvga1: mov al,2 out dx,al ret vp_tvga2: mov ah,vga_win3 out dx,ax ret VGA_PAGE ENDP VGA_BASE PROC mov dx,3c4h ;这一段是照抄的,找不到资料 mov ax,402h out dx,ax mov ax,704h out dx,ax mov dx,3ceh mov ax,0ff08h out dx,ax mov ax,0c06h out dx,ax mov ax,204h out dx,ax mov ax,5 out dx,ax ret VGA_BASE ENDP
;==================================================== ;本子程序为恢复原来的显示内容 ;在自己的程序执行完后使用 RESTORE_SCR PROC push cs pop ds mov al,video_mode ;根据不同的原显示模式不同处理 cmp al,3 jz rs_mode3 cmp al,7 jz rs_mode7 push 0b800h ;以下为图形方式恢复显示内容 pop es push cs pop ds mov si,offset ram_buffer xor di,di mov cx,1000h cld rep movsb ;恢复显示 RAM
mov ah,2 call vga_page call vga_base call restore_vram xor ah,ah ;恢复到原来的显示模式 mov al,video_mode or al,80h int 10h mov ah,1 call vga_base jmp short rs_mode31 rs_mode3: call restore_vram rs_mode31: push cs pop es push cs pop ds mov ax,1c02h ;恢复视频状态 mov bx,offset video_buffer mov cx,7 int 10h test flag,10000000b jz rs_no_mouse mov ax,17h ;恢复鼠标状态 mov dx,offset mouse_buffer int 33h rs_no_mouse: ret rs_mode7: mov ax,7 ;显示模式 7 恢复 int 10h push 0b000h pop es call restore_vram1 jmp short rs_mode31 RESTORE_SCR ENDP
