阅读:4803回复:0
用VB创建FTP组件(get)
更多 发布于:2011-12-14 00:31
基本步骤:
1、用一个internetOpen调用设置环境。
2、调用InternetConnect 函数与主机连接。
3、调用FtpGetFile 达到文件。
4、关闭第1、2步创建的句柄,用InternetCloseHandle 函数。
现在来仔细看看每一步:
1、通过调用InternetOpen 函数设置环境。下面是VB特定调用这一函数的声明:
Private Declare Function InternetOpen Lib "wininet.dll" Alias "InternetOpenA" _
  (ByVal sAgent As String, ByVal lAccessType As Long, ByVal sProxyName As String, _
  ByVal sProxyBypass As String, ByVal lFlags As Long) As Long
  参数sAgent 用来指定调用WinINet 函数的应用程序或实体。为了达到目的,可以设置FTP控制。
  参数lAccessType 指定我们是直接与某一主机相连还是使用代理服务器相连。如果传递值1,就直接与主机连接。如果传递3,就通过代理服务器。如果传递0,连接时就要基于
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings下的注册表数值
ProxyEnable、ProxyServer和 ProxyOverride 。
  我们可以使用参数sProxyName和 sProxyBypass,而不是注册设置来提供代理服务器和不使用代理服务器的IP地址和名字。列出代理的基本格式是 rotocol=protocol://proxy_name:access_port?。例如,要指定Proxy1 上的端口21为代理服务器,用Ftp=ftp://Proxy1:21?作为sProxyName。要饶过以ov? 开始的任何主机,sProxyBypass 字符串应为ov*? 。
  最后,lFlags 用来显示影响函数结果的不同选择。在我们的例子中,我们传递0。
  所以,不使用代理而打开一个Internet session 时,我们的调用是这样的:
lngINet = InternetOpen(“FTP Control”, 1, vbNullString, vbNullString, 0)
  如果函数调用失败,lngINet 为0。不然,lngINet 就保存在下一步中将要传递给InternetConnect
函数的句柄的值。
2、通过调用InternetConnect 函数与主机连接。VB特定调用这一函数的声明是:
Private Declare Function InternetConnect Lib "wininet.dll" Alias "InternetConnectA" _
  (ByVal hInternetSession As Long, ByVal sServerName As String, _
  ByVal nServerPort As Integer, ByVal sUsername As String, _
  ByVal sPassword As String, ByVal lService As Long, _
  ByVal lFlags As Long, ByVal lContext As Long) As Long
  第一个参数hInternetSession 是InternetOpen 调用返回的句柄值。
  sServerName 是我们即将连接的FTP服务器的IP地址或主机名。
  nServerPort 指示与哪一个端口连接。在我们的例子中使用的值为0,它指示的是默认的端口21。
  sUsername 和 sPassword 分别传递用户名和口令。
  lService 用来指示使用的服务类型,如HTTP, FTP等。通常传递值为1,表示FTP服务。
  如果将x8000000传递到 lFlags 参数,连接将使用被动FTP语义。或者,在我们的例子中,传递0来使用非被动语义。
  最后,当使用回叫信号时,lContext 用来识别应用程序的前后关系。因为在我们的例子中不使用回叫信号,所以这个值为0。
  现在使用匿名的电子邮件用户名与主机FTP.MICROSOFT.COM 相连接:
lngINetConn = InternetConnect(lngINet, “ftp.microsoft.com”, 0, _
  “anonymous”,”ally@wallyworld.com”, 1, 0, 0)
  如果函数调用失败,则lngINetConn 为0。反之,lngINetConn 就保存在下一步中将传递给FtpGetFile 的句柄的值。
3、现在我们已经实现了连接,然后就需要调用FtpGetFile 。这个函数完成从一个FTP服务器上读取文件并在本地存储时有关的所有管理功能。VB特定调用这一函数的声明是:
Private Declare Function FtpGetFile Lib "wininet.dll" Alias "FtpGetFileA" _
  (ByVal hFtpSession As Long, ByVal lpszRemoteFile As String, _
  ByVal lpszNewFile As String, ByVal fFailIfExists As Boolean, _
  ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, ByVal dwFlags As Long, _
  ByVal dwContext As Long) As Boolean
  第一个参数hFtpSession 是InternetConnect 调用返回的句柄值。
  lpszRemoteFile和lpszNewFile 分别是FTP服务器上的文件名和将在本地机上创建的文件名。
  fFailIfExists 标志是0(替换本地文件)或1 (如果本地文件已经存在则取消)。
  dwFlagsAndAttributes 用来指定本地文件的文件属性。在我们的例子中忽略,只传递0。
  dwFlags 参数指定为1是用ASCII 传输文件(A类传输方法),指定为2是用二进制传输文件(1类传输方法)。由于DIRMAP.TXT 是ASCII 文本文件,我们传递值1。
  最后,当使用回叫信号时,lContext 用来识别应用程序前后关系。因为在我们的例子中不使用回叫信号,所以这个值为0。
  所以,以下是得到DIRMAP.TXT文件并将其存在 C:\DIRMAP.TXT的调用。如果本地文件已经存在,就覆盖它。
blnRC = FtpGetFile(lngINetConn, “dirmap.txt”,”c:\dirmap.txt”, 0, 0, 1, 0)
  如果函数调用成功,blnRC为 True, 反之为False。
4、现在文件已经被接收,使用InternetCloseHandle 调用来关闭连接和session 句柄。VB特定调用这一函数的声明是:
Private Declare Function InternetCloseHandle Lib "wininet.dll" (ByVal hInet As Long) As Integer.
  如同指明的一样,此函数只有一个参数hInet,是要关闭或抛弃的句柄的值。因为InternetConnection 和InternetOpen 中有句柄,就需要调用这个关闭函数两次。另外因为InternetConnection 句柄是由InternetOpen 句柄决定的,关闭他们时的顺序与创建时相反。
  以下是调用函数:
InternetCloseHandle lngINetConn
  用这短短的四步就完成了FTP GET。
