阅读:3059回复:0
VB程序中数据库的图片处理的解决方法
更多 发布于:2011-12-14 00:36
在数据库中,我们经常遇到需要处理图片的情况。例如,如
果我们在产品数据库中存储了产品的照片,那将给顾客以直接的
感官认识。
    在数据库中,图片的特殊性有两点:1、图片所占存储空间常
常是比较大的;2、图片的处理常常需要外部的程序。
    在标准SQL语言中,提供了BLOB和CLOB数据类型来存储巨大的
二进制或字符数据。Microsoft SQL Server中的text数据类型相
当于BLOB,而image数据类型相当于CLOB。
    小型数据库我们常用ACCESS。在ACCESS中,备注数据类型可
以存储最多为 65,535 个字符,而OLE对象数据类型可以存储最多
1 G 字节的链接或嵌入的对象(例如 Microsoft Excel 电子表格
、Microsoft Word 文档、图形、声音或其他二进制数据)。
    因为图片的大小常超出备注数据类型的限制,且用OLE类型更
方便,下面叙述一种在VB程序中处理ACCESS数据库中图片处理的
办法。
    在该方法中,我们要利用ACCESS数据库中的OLE数据类型存储
图片,在VB程序中用OLE控件处理图片。
    由于OLE对象不能支持ADO和OLEDB,我们要用DAO来连接数据
    首先,在ACCESS数据库的表中,增加一个OLE对象数据类型的
列,用来存储图片。
    其次,在VB程序中,添加一个Data控件,设置必要的属性,
建立数据库连接。当然,可以用代码实现,只是比较麻烦,有挑
战性,但更灵活。
    在VB程序中添加一个OLE控件,出现插入对象对话框,选择新
建画笔图片或图像文档、位图图像等等反正能处理图像的OLE类型
。在此,我们选择新建画笔图片。
    设置OLE控件的DataSource属性为Data控件,DataField属性
为数据库表的OLE类型列的名字。
    就这么简单,我们可以试着运行它。
    我们可以右键单击运行中的VB程序的OLE控件,出现编辑和打
开快捷菜单。选择编辑将会在窗口中嵌入画图程序的菜单;选择
打开将调用画图程序来打开图片。这样,我们就可以很方便地编
辑图片了。我们可以双击OLE控件,这样相当于选择编辑快捷菜单
    以上方法我在VB6+ACCESS 2000中测试通过。其实,只要我们
理解Windows的OLE技术,以上方法是很容易理解的。
    那么,如果在不支持OLE类型的大型数据库中,如Oracle、
Microsoft SQL Server中,如何来处理图片呢。
    在大型数据库中,我们可以用BLOB或CLOB类型来存储图片。
因为图片数据是二进制的,用BLOB类型更好。
    我们把图片文件的内容整个当作一个BLOB字段,读入数据库
中。
    我们要在客户程序中处理图片时,将数据库中的BLOB字段读
出,写入到一个临时文件中,再调用外部程序打开该临时文件,
处理完后更新数据库,最后删除临时文件。
    由于数据库不支持象Real Movie的流式传输,我想,一个临
时文件是免不了的。如果你能力强,可以寻求在内存中处理。
    以上是我对数据库中的图片处理的一些看法,希望能对有需
要的网友有些帮助。
