阅读:4076回复:0
Visual Basic编程访问WMI对象
更多 发布于:2011-12-14 00:45
WMI(Windows Management Instrumentation)技术微软提供的Windows下的系统管理工具。通过该工具可以在本地或者管理客户端系统中几乎一切的信息。很多专业的网络管理工具都是基于WMI开发的。该工具在Win2000以及WinNT下是标准工具,在Win9X下是扩展安装选项。本文将介绍如何通过VB编程来访问WMI对象的编程。
  首先来看一个简单的通过WMI获取系统信息的范例,这个范例通过WMI对象获得系统中运行的的进程:
Function Enum1() As String
 Dim WMI
 Set WMI = GetObject("WinMgmts:")
 Set objs = WMI.InstancesOf("Win32_Process")
 For Each obj In objs
  Enum1 = Enum1 + obj.Description + Chr(13) + Chr(10)
 Next
End Function
  在上面的代码中,首先通过 GetObject("WinMgmts:")获得WMI对象,在WMI对象下有很多的子项,在这里我们通过WMI.InstancesOf("Win32_Process")获得系统中所有的进程列表子项。
  下面看一个完整的访问WMI对象的范例,这个范例获得计算机的信息。
  建立一个新工程,在Form1中添加一个TextBox控件以及一个CommandButton控件,在CommandButton的Click事件中写入以下的代码:
Private Sub Command1_Click()
 Dim s, System, item
 Dim i As Integer
 Set System = GetObject("winmgmts:").InstancesOf("Win32_ComputerSystem")
 For Each item In System
  ‘List1.AddItem item.cputype
  s = "Computer Info" ; vbCrLf
  s = s ; "***********************" ; vbCrLf
  s = s ; "计算机名称: " ; item.name ; vbCrLf
  s = s ; "状态: " ; item.Status ; vbCrLf
  s = s ; "类型: " ; item.SystemType ; vbCrLf
  s = s ; "生产厂家: " ; item.Manufacturer ; vbCrLf
  s = s ; "型号: " ; item.Model ; vbCrLf
  s = s ; "内存: ~" ; item.totalPhysicalMemory \ 1024000 ; "mb" ; vbCrLf
  s = s ; "域: " ; item.domain ; vbCrLf
  ‘s = s ; "工作组" ; item.Workgroup ; vbCrLf ‘获得工作组和域的选项不能同时用
  s = s ; "当前用户: " ; item.username ; vbCrLf
  s = s ; "启动状态" ; item.BootupState ; vbCrLf
  s = s ; "该计算机属于" ; item.PrimaryOwnerName ; vbCrLf
  s = s ; "系统类型" ; item.CreationClassName ; vbCrLf
  s = s ; "计算机类类型" ; item.Description ; vbCrLf
  For i = 0 To 1 ‘这里假设安装了两个系统
   s = s ; Chr(5) ; "启动选项" ; i ; " :" ; item.SystemStartupOptions(i) _
     ; vbCrLf
  Next i
 Next
 Text1.Text = s
End Sub
  运行程序,点击Command1,在textBox中就可以显示计算机的信息。
  在上面的代码中,程序通过GetObject("winmgmts:")获得WMI对象,然后获得下面的Win32_ComputerSystem子项并通过访问Win32_ComputerSystem对象中的分项获得系统中的信息。
  需要说明的是,并不是所有的系统都支持WMI,在有些系统中无法显示生产厂家等信息。
  现在的计算机以及网络组成十分复杂。例如系统硬件方面就有主板、硬盘、网卡... 。
  软件方面有操作系统、系统中安装的软件、正在运行的进程等等。网络方面有域、工作组等等。利用WMI可以访问上面的全部信息,但是如果向上面一样的利用分项来访问的话会很麻烦。为此,WMI提供了一种类似SQL语句的查询语句,可以通过查询语句获得WMI对象下的子项。
  下面是一个遍历系统中安装的网卡并返回网卡MAC地址的代码:
Private Function MAcaddress() As String
 Set objs = GetObject("winmgmts:").ExecQuery( _
  "SELECT MACAddress " ; _
  "FROM Win32_NetworkAdapter " ; _
  "WHERE " ; _
  "((MACAddress Is Not NULL) " ; _
  "AND (Manufacturer <> " ; _
  "‘Microsoft‘))")
  MACAddress = obj.MACAddress
  Exit For
 Next obj
End Function
  上面的代码获得WMI对象,然后运行ExecQuery执行一个WMI查询语句获得安装的网卡并返回网卡的MAC地址。
  WMI还支持事件处理,让程序可以处理系统事件,例如程序运行、关闭,可移动驱动器的插入、取出等。下面是一个可以对系统中运行程序进行监控的程序。
  首先建立一个新工程,然后点击菜单的 project | references 项,在references列表中选中Microsoft WMI Scripting Library将WMI对象库加入工程中。然后在Form1中加入一个ListBox控件,然后在Form1中加入以下代码:
Option Explicit
Dim Locator As SWbemLocator
Dim Services As SWbemServices
Dim WithEvents StatusSink As SWbemSink
Private Sub KillEvents()
 StatusSink.Cancel
 Set StatusSink = Nothing
End Sub
Private Sub Form_Load()
 Dim Query As String
 Set StatusSink = New SWbemSink
 Set Locator = CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator")
 Set Services = Locator.ConnectServer()
 Query = "SELECT * FROM __InstanceCreationEvent "
 Query = Query + "WITHIN 1 "
 Query = Query + "WHERE TargetInstance ISA ‘Win32_Process‘"
 Services.ExecNotificationQueryAsync StatusSink, Query
End Sub
Private Sub StatusSink_OnObjectReady(ByVal StatusEvent As SWbemObject, _
ByVal EventContext As SWbemNamedValueSet)
 Dim arr
 Dim strQue As String
 Dim i As Integer
 List1.Clear
 arr = Split(StatusEvent.GetObjectText_, Chr(10))
 For i = LBound(arr) To UBound(arr)
  List1.AddItem arr(i)
 Next i
End Sub
Private Sub StatusSink_OnCompleted(ByVal HResult As WbemErrorEnum, _
ByVal ErrorObject As SWbemObject, _
If HResult <> wbemErrCallCancelled Then
‘错误处理
End If
End Sub
  在上面的程序中定义了一个SWbemSink对象StatusSink,然后建立一个SWbemServices对象Server,并将StatusSink连接到Server对象上。这样就可以通过StatusSink监控程序的运行。
  运行程序,然后任意运行一个程序,在Form1的ListBox中就可以列出运行的程序的信息。
  WMI应用最强大的一面是可以通过web页面来实现远程管理。下面我们来建立一个HTML页面,该页面可以实现向上面的VB程序一样动态监控系统中运行的程序。监控系统中程序运行的HTML代码如下:
<html>
<head>
<object ID="mysink" CLASSID= "CLSID:75718C9A-F029-11d1-A1AC-00C04FB6C223"></object>
</head>
<SCRIPT>
 function window.onload()
  var locator = new ActiveXObject ("WbemScripting.SWbemLocator");
  var service = locator.ConnectServer();
  szQuery = "SELECT * FROM __InstanceCreationEvent ";
  szQuery += "WITHIN 1 ";
  szQuery += "WHERE TargetInstance ISA ‘Win32_Process‘";
  service.ExecNotificationQueryAsync(mysink,szQuery);
</SCRIPT>
<script FOR="mysink" EVENT="OnObjectReady(obj, objAsyncContext)">
 document.all.info.innerHTML += obj.TargetInstance.Name + "<br>";
</script>
<body>
 <span ID="info"></span>
</body>
</html>
  保存代码为Htm后缀的页面文件。双击打开网页,然后运行一个程序,在网页上就可以列出运行的程序的文件名。
  以上简要的介绍了一下WMI的应用,实际上WMI对象的操作是十分复杂,功能也是很强大的,例如你可以通过WMI在服务器上监控整个局域网上的计算机、向局域网上的计算机批量安装软件(例如杀毒软件)。通过页面远程访问服务器,控件服务器运行程序,添加用户等。关于更多的WMI的应用,
  获取更多信息。
