软件开发
vb语言
用VB在窗体中实现闪烁文字
用VB在窗体中实现闪烁文字
发布于:2011-12-14 00:56
闪烁的文字可以在屏幕上起到明显的提示作用。通过使用VB的Timer控件,程序员可以轻松的在窗体上实现闪烁文字的效果。本文将演示如何为Label控件加上闪烁效果,这种方法同样适用于其它多种控件。
当你在窗体上加入Timer控件时,它只出现在设计时,而不会在运行时出现可见的控件图标。Timer控件带有两个重要的参数。
inter
val(间隔)属性用来确定Timer控件多久触发一次,其单位为毫秒,因此当该值为500时,就表示一秒钟会触发两次。Enabled(使能)属性用来确定Timer控件是运行(Enabled = True)还是停止(Enabled = False)状态。
实际的闪烁是在Timer事件中完成的,Timer控件每次触发,程序都会调用Timer事件。我们可以将Label控件的ForeColor属性设置为黑色(可见)以及和BackColor属性一致的颜色(文字和背景色一致,相当于不可见)。以下代码可以完成检验ForeColor属性的任务:
Private Sub Timer1_Timer()
If Label1.ForeColor = Label1.BackColor Then
Label1.ForeColor = vbBlack
Else
End If
End Sub
另外,你也可以让文字采用不同的颜色,比如交替采用红色和绿色:
If Label1.ForeColor = vbRed Then
Label1.ForeColor = vbGreen
Else
End If
End Sub
当你停止文字闪烁时,还要确定文字的状态是可见的并且采用了合适的色彩。要完成这个功能,你需要在停止闪烁时加入以下代码设置ForeColor属性:
Timer1.Enabled = False
