阅读:4060回复:0
Text 转换为 Access MDB
更多 发布于:2011-12-14 00:58
Text 文件类型在很多软件中都为一般应用程序与数据库之间架起一座桥梁。你可以使用 Text ISAM
驱动程序和 SQL 来把 Text 文件转换成 Access MDB 数据库文件,首先,为文本文件创建一个 SCHEMA.INI
文件。然后,你可以使用下面的代码来实现转换:
Dim db As Database, tbl as TableDef
Set db = DBEngine.CreateDatabase(App.Path ; "/mymdb.mdb", dbLangGeneral, dbVersion_0)
Set tbl = db.CreateTableDef("Temp")
tbl.Connect = "Text;database=c:\vbpj\data"
tbl.SourceTableName = "Customer#txt"
db.TableDefs.Append tbl
db.Execute "Select Temp.* into NewTable from Temp"
db.TableDefs.Delete tbl.Name
db.Close
Set tbl = Nothing
Set db = Nothing
