阅读:1734回复:0
详解一般病毒存在位置及处理方法
更多 发布于:2011-12-14 13:09
  遇到病毒怎么办?常在河边走,哪有不湿鞋,作为网民,很多人不可避免的会遇到病毒的困扰,即使你安装了病毒查杀软件,但是遇到顽固病毒,你还是拿它没法子,下面这篇文章就是教你病毒知识的,学习了这篇有关病毒的知识后,相信会让你在以后遇到病毒的时候有所帮助。病毒很可恶,但是病毒一般藏在哪里呢?我们又怎么分别处理这些病毒呢?
  1.病毒存在于系统还原文件中
  系统盘符WINDOWSsystem32Restore文件夹是Windows Me/XP系统特有的系统还原文件夹,其内存储的是Windows Me/XP系统的系统还原文件。系统对其有保护作用,不能被修改,所以隐藏在该文件夹中的病毒是不能直接清除的。当然,这些病毒也不能直接发挥作用。
  解决方案:可以关闭Windows系统的“系统还原”功能,清理系统还原点(右键单击【我的电脑】,在弹出的快捷菜单中选择属性菜单,在弹出的“系统属性”对话框中单击“系统还原”标签,在“在所有驱动器上关闭系统还原”前打√,单击【确定】按钮),或者直接删除Restore文件夹的内容。随着系统还原的清除,病毒也一并被清除了。
  2.病毒存在于回收站内
  大部分的杀毒软件在默认设置下忽略对回收站文件的扫描,所以有些病毒通过隐藏在回收站中,从而躲避了杀毒软件的扫描。
  解决方案:手动对回收站进行清空(右键回收站,单击【清空】)即可清除病毒。
  3.病毒存在于压缩文件或者包裹文件中
  4.病毒存在于IE浏览历史记录缓冲区
  用户在上网时,系统盘符Documents and Settings系统用户名Local SettingsTemporary internet Files的文件夹里面会留有用户浏览网页产生的临时文件。在浏览网页时,有时会碰到网页中捆绑有特洛伊木马的情况。但由于该木马在下载过程中占用系统进程,从而导致杀毒软件不能对其进行清除。
  解决方案:结束所有IE进程,再运行杀毒软件对该目录进行查杀。如还无法清除,我们可以重新启动系统,按F8键进入安全模式,再运行杀毒软件对该目录进行查杀。
  5.病毒存在于内存进程中
  多数情况下,存在于内存中的病毒通常会在系统盘符WINDOWSsystem32文件夹内,其会感染正在运行的系统文件,使得文件被占用而导致不能清除。
  解决方案:重新启动系统,按F8键进入安全模式,再运行杀毒软件对该目录进行查杀。如还无法清除,可以用具有光盘PE系统杀毒功能的的杀毒光盘插入光驱,使用光盘启动系统进行查杀。
  6.病毒存在于系统启动文件中
  一般情况下,系统盘符Documents and Settings用户名「开始」菜单程序启动中存在病毒,或者在注册
  HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
  下的键值中有病毒程序时,就会导致病毒伴随着系统启动。病毒一启动就占用了系统进程,从而导致杀毒软件不能对其进行清除。
  解决方案:可以用具有光盘PE系统杀毒功能的的杀毒光盘插入光驱,使用光盘启动系统进行查杀。
  常遇到系统中发现但又清除不掉的病毒的情况时,这个时候尝试进入安全模式下使用杀进行查杀,或者利用杀毒软件的安装盘启动系统进行查杀。为了预防病毒,应时刻注意系统的变化,奇怪端口、可疑进程等等。现在的病毒都不象以前那样对系统数据破坏很严重,而多是一些窃取帐户密码的木马程序病毒,应定时对系统进行查杀,这样就能争取在第一时间发现并清除病毒。如果实在处理不了,可以找安全厂商的客服人员。
