阅读:4171回复:0
ASP.NET中的代码分离
更多 发布于:2011-12-15 22:03
ASP.NET中包含了一种新方法:将商业逻辑代码从表达代码中分离出来。这通常被称为背后的代码,功能非常强大,并且非常容易执行。
实现步骤就是:向ASP.NET 页面中增加用户界面元素,并为它们指定属性“runat=server”。然后,用.NET语言创建一个类文件来操作这些用户界面元素。最后,在ASP.NET 页面顶部增加一个指令,将用户界面与操作它的类文件附着在一起。
用一个简单的例子就能展示它是如何完成的。下面创建一个名叫webPage.aspx的ASP.NET页面,在其中粘贴以下代码:
<%@ Page Language="VB" Inherits="dotNet101.MySample.WebPage" %>  <html>  <head>  <title>Code-Behind Demo</title>  </head>  <body>  <form id="messageForm" runat="server">  <asp:TextBox id="message" runat="server" />  <asp:Button id="submit" OnClick="submit_OnClick" Text="Send Message" runat="server" />  </form>  </body>  </html>
请注意增加到“Page”指令中的“Inherits”属性,它负责通知ASP.NET页面应该为其商业逻辑使用“dotNet101.MySample.WebPage”类。我们已经向这个页面增加了两个ASP.NET服务器控件,并且为它们和
Form控件本身指定了“runat=server”属性。这些都是背后的代码类将要操作的控件。当用户点击“submit”(提交)按钮时,指定给 Button服务器控件的“OnClick”属性就会告诉ASP.NET引擎激活背后代码类中的submit_OnClick事件处理器。
下面,我们需要创建一个背后代码类文件来操作ASP.NET页面。创建一个名为CodeBehind.vb的文件,类的Visual Basic.NET 代码如下:
Imports System  Imports System.Web  Imports System.Web.UI  Imports System.Web.UI.WebControls  Imports System.Web.UI.HtmlControls  Namespace dotNet101.MySample  Public Class WebPage : Inherits Page  Protected messageForm As HtmlForm  Protected message As TextBox  Public Sub submit_OnClick(sender As Object, e As EventArgs)  Dim output As Label = New Label  output.Text = "You just typed: " ; message.Text  messageForm.Controls.Add(output)  End Sub  End Class  End Namespace
在这个类文件中,我们引入了许多名称空间,从而帮助背后代码的处理。如果我们没有引入这些名称空间的话,就无权使用适当的.NET对象来使背后代码工作。然后我们要指定自己的定制名称空间。这样以来,如果我们愿意的话,就可以在一个文件中包含一个以上的背后代码类。否则,每个背后代码都需要存在于它自己的文件中,你就需要在ASP.NET页面“Page”指令的“Src”属性中指定这个文件。
我们的WebPage类是从普通的Page(页面)对象中继承来的,因此它有权使用它的固有服务。这样,就可以与ASP.NET 页面相互作用,并且如果必要的话,可以在Page (页面)层事件,如Page_Init 和 Page_Load中放置事件。在这个例子中,我们只是想对ASP.NET页面上的提交按钮的点击做出响应,所以我们执行以前在ASP.NET 页面中引用过的submit_OnClick 事件处理器。在事件处理器内部,我们声明并且初始化一个新的Label(标签)服务器控件。然后我们抓取“message”TextBox (信息文本框)服务器控件的内容,并将其分配给新的Label(标签)服务器控件。最后,我们向Form(表单)服务器控件的Controls(控件)集合中增加Label(标签)服务器控件。这样,当页面重新装载时,信息就会被显示在页面上。
要注意我们声明受保护的变量“messageForm”和“message”来存放在ASP.NET页面上对它们相应控件的引用,正是这些声明使我们能够从背后代码类中看到和操作控件。实际上,背后代码类在遗传层次上比ASP.NET 页面本身的位置还要高,因此在ASP.NET 页面上相应的控件只是通过遗传在简单地“执行”背后代码类中的声明。
例子的最后一步是编译背后代码类,这可以通过在命令行执行使用下面的指令完成:
vbc /t:library /out:dotNet101.MySample.dll  /r:System.dll,System.Web.dll CodeBehind.vb
运行了这个指令后,一个名为“dotNet101.MySample.dll”的文件就会出现在目录中,然后将这个文件放在ASP.NET站点的 “bin”目录中。
