阅读:5643回复:0
ASP.NET中实现模版的动态加载
更多 发布于:2011-12-15 22:05
ASP.NET中,经常会使用到templates(模版)功能,比如在datagrid,datalist,repeater等控件中,使用templates,将会大大增强其功能。以往,我们一般是在设计程序时,就已经设置好控件中的模版是怎样的了。但是,有的时候,可能我们需要动态加载模版,比如,当你要求你的应用程序的界面风格随着用户的需求而变化时,你就需要到动态加载模版的功能了。但要注意的是,并不是所有的web控件都支持模版功能,而且要注意,哪些控件支持模版的哪些功能,下面简单列出了一些支持模版功能的控件:
  Repeater控件,支持的模版有:
  HeaderTemplate, FooterTemplate, ItemTemplate, AlternatingItemTemplate, SeperatorTemplate.
  Datelist控件,支持的模版有:
  HeaderTemplate, FooterTemplate, ItemTemplate, AlternatingItemTemplate, SeparatorTemplate, SelectedItemTemplate, EditItemTemplate.
  Datagrid控件,支持的模版有:
  HeaderTemplate, FooterTemplate, ItemTemplate, EditItemTemplate, Pager.
  下面,我将以动态加载datalist控件的模版来说明如何动态加载模版:
  首先来了解动态加载模版的原理。在.NET中,有templatecontrol类,这个类是page和usercontrol类的基类。它也同时定义了page和usercontrol类的基本功能。该类提供了两个方法:loadcontrol和loadtemplate。Loadcontrol方法装载来自外部文件的控件,并且返回usercontrol类对象。而loadtemplate方法加载来自外部文件的模版并且返回的是Itemplate对象。
  Loadtemplate方法中,只有一个参数,参数值是外部模版文件的路径,并且返回itemplate对象。而datalist控件提供了一系列的属性,可以设置各种模版的属性,包括有AlternatingItemTemplate, EditItemTemplate, FooterTemplate, HeaderTemplate, ItemTemplate, SelectedItemTemplate, 和 SeperatorTemplate,在下文中,将会看到相关介绍。
  接着,我们开始介绍例子,在示例程序中,是使用动态创建数据表和数据列的,并且将数据的创建封装到一个Db类中,好让读者进一步回顾如何动态创建数据表,数据列等,并没用从数据库中提取(当然,你也可以用传统的读取数据库的方法)。
以下为引用的内容:
public class DB{public DB(){ }
/// <summary>
/// Method returns a DataSet object filled with data
/// </summary>
public static DataSet GetDataSet()
    //创建dataset和datatableDataSet
    ds = new DataSet();
    DataTable table = new DataTable("Records");
    DataColumn col;//增加一个列
    col = new DataColumn();
    col.DataType = System.Type.GetType("System.Int32");
    col.ColumnName = "ID";
    col.ReadOnly = true;
    col.Unique = true;
    table.Columns.Add(col);
    col.DataType = System.Type.GetType("System.String");
    col.ColumnName = "Name";
    col.AutoIncrement = false;
    col.Caption = "Name";
    col.ReadOnly = false;
    col.Unique = false;
    col.ColumnName = "Address";
    col.Caption = "Address";
    col.Unique = false;
    table.Columns.Add(col);//增加一条记录
    DataRow row = table.NewRow();
    row["ID"] = 1001;
    row["Name"] = "Melanie Giard";
    row["Address"] = "23rd Street, Park Road, NY City, NY";
    table.Rows.Add(row);
    row["ID"] = 1002;
    row["Name"] = "Puneet Nehra";
    row["Address"] = "3rd Blvd, Ashok Vihar, New Delhi";
    table.Rows.Add(row);row = table.NewRow();
    row["ID"] = 1003;
    row["Name"] = "Raj Mehta";
    row["Address"] = "Nagrath Chowk, Jabalpur";
    row["ID"] = 1004;
    row["Name"] = "Max Muller";
    row["Address"] = "25 North Street, Hernigton, Russia";
    table.Rows.Add(row);// Add DataTable to DataSetds.Tables.Add(table);    // Return DataSetreturn ds;
  接下来,我们首先创建若干个模版文件。我们先创建两组模版文件,每一组模版文件分别包含有header,footer,item,alternating item四个模版文件,保存成.ascx文件,这样,我们就有两类型风格的模版了,每类型风格的模版中都有自己的header,footer,item,alternating item子模版。下面为其中一个item模版文件,其他的类似。
  以下为引用的内容:
<%@ Control Language="VB" %>
<FONT face="verdana" color="green" size="2">
    <b>ID: </b>
    <%# DataBinder.Eval(CType(Container, DataListItem).DataItem, "ID") %>
    <b>Name: </b>
    <%# DataBinder.Eval(CType(Container, DataListItem).DataItem, "Name") %>
    <br><b>Address: </b>
    <%# DataBinder.Eval(CType(Container, DataListItem).DataItem, "Address") %>
    <p>
</FONT>
最后,我们开始创建应用程序,新建一个工程,添加两个按钮和一个datalist控件如下图:
之后创建一个binddatagrid的方法,将dataset绑定到datalist控件中去,代码如下:
以下为引用的内容:
private void BindDataGrid()
    dtSet = DB.GetDataSet();
    DataList1.DataSource = dtSet.Tables[0].DefaultView;DataList1.DataBind();
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
    if(!IsPostBack)
         BindDataGrid();
最后,分别为两个按钮的clcik事件添加代码,分别使用page.loadtemplate方法去加载我们已经写好的两套模版组中的模版,代码如下:
以下为引用的内容:
private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  // Load
  templatesDataList1.AlternatingItemTemplate =Page.LoadTemplate("AltItemTempate.ascx");
  DataList1.ItemTemplate =Page.LoadTemplate("ItemTemplate.ascx");
  DataList1.HeaderTemplate =Page.LoadTemplate("HeadTemplate.ascx");
  DataList1.FooterTemplate = Page.LoadTemplate("FootTemplate.ascx");
  BindDataGrid();
private void Button2_Click(object sender, System.EventArgs e)
  // Load
  templatesDataList1.AlternatingItemTemplate =Page.LoadTemplate("AltItemTempate2.ascx");
  DataList1.ItemTemplate = Page.LoadTemplate("ItemTemplate2.ascx");
  DataList1.HeaderTemplate = Page.LoadTemplate("HeadTemplate2.ascx");
  DataList1.FooterTemplate = Page.LoadTemplate("FootTemplate2.ascx");  BindDataGrid();
