阅读:3550回复:0
探讨ASP.NET MVC框架内置AJAX支持编程技术
更多 发布于:2011-12-15 22:05
传统型ASP.NET web Forms是基于同时包含了表现层和后台代码的Web页面,所以,紧随其后出现的ASP.NET AJAX,特别是这个框架的服务器端控件并没有像它们本应该的那样光芒四射。于是,很多跟随AJAX时髦的ASP.NET开发者只是向ASP.NET页面中随意地放置一些UpdatePanel控件以便使其程序实现基本的AJAX支持。实际上,这只是防止了页面的“闪烁”,而根本上页面还是进行了完整的回发,并且要经历整个页面的生存周期。为了消除ASP.NET Web Forms所依赖的页面回寄和ViewState等复杂技术微软又推出了ASP.NET应用开发的另一个可选框架—ASP.NET MVC。也正是基于前面的分析,ASP.NET MVC中也加入了部分AJAX支持技术。但是,目前的ASP.NET MVC框架尚未发布其正式发行版本,在许多方面仍存在不完善的地方,尤其是对于AJAX技术仅提供了有限的支持。本文中,我们将通过一个简单的例子来讨论如何借助于ASP.NET MVC Preview 4框架提供的Ajax.Form方法实现基本的AJAX编程支持。
  一、 引言
  如果你详细研究一下ASP.NET MVC框架每个版本之间的变化信息有关资源,那么你会注意到新版本的框架中提供了一组新对象,例如AjaxHelper和AjaxExtensions。借助于这些对象,你可以为你的ASP.NET MVC应用程序添加流行的Ajax支持功能。此外,借助于客户端javaScript脚本框架JQuery你也能实现同样的目的,而且借助于开源工程 MVCContrib似乎你也能够实现同样的Ajax支持。
本文中,我们针对ASP.NET MVC Preview 4框架提供的Ajax作一简单的讨论,分析其提供的基本的Ajax支持功能。
  二、 实例剖析
 (一)创建示例ASP.NET MVC工程
  启动Visual Studio 2008(我使用的是Team System版本)创建一个新的ASP.NET MVC工程,并命名为MvcBuiltinAjax(注:本实
例中使用的是目前最新的ASP.NET MVC Preview 4;而且在本例中我们并不关心是否加入单元测试支持框架的问题)。
  (二)修改视图页面Index.aspx
  请注意,本例中我们直接修改视图页面Index.aspx。我们将在此页面中添加一个文本框和一个按钮控件。我们的目的是,当点击此按钮控件时,执行表单提交功能。通过此过程,我们将回调服务器端并取得相应的字符串,而且此字符内容将被以Ajax方式填入到按钮控件旁边的div元素中。图1展示了实例程序的某一运行时刻的快照。图中,当我们在文本框中输入字符串“张三”时,后台控制器Action方法查询已有数据串,如果其中没有刚刚输入的内容,则显示“ 可以使用这个名字!”;否则,显示 “此名字已经被使用了!”的提示。
  现在,我们来看一下修改视图Index.aspx中涉及的主要内容,如下所示:
<asp:Content ID="indexContent" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
    <p>
       <%using (Ajax.Form("ExamineTextBox", new AjaxOptions {UpdateTargetId = "resultDiv" }))
            <%= Html.TextBox("textBox1")%>
            <input type="submit" value="Button"/>
            <span id="resultDiv"/>
    </p>
</asp:Content>
  请注意这里所使用的Ajax.Form帮助函数和引用span元素的UpdateTargetID属性的值。有关AjaxOptions的用法也有许多值得考察的地方,后面再进行讨论。
  如果你进一步分析一下运行时刻上面视图页面的相应源码,那么,你会注意到对应于上面内容的如下一段内容:
<p>
        <form action="/Home/ExamineTextBox" onsubmit="Sys.Mvc.AsyncForm.handleSubmit(this, { insertionMode: 0, updateTargetId: 'result' }); return false;"><input type="text" name="textBox1" id="textBox1" value="" />
             <input type="submit" value="提交"/>
             <span id="result"/>
      </form>
     </p>
  正如你所想像的,在前面的编码中,我们也完全可以直接使用这里的Sys.Mvc.AsyncForm.handleSubmit函数,只是上面的形式更为直观且易于使用罢了。
  (三)添加控制器Action方法
  然后,我们在Home控制器中添加一个Action方法ExamineTextBox,内容如下:
public class HomeController : Controller
   public string ExamineTextBox(string textBox1)
            string[] existingUsers = { "ScottGu", "ScottHa", "GuyIncognito", "Boris" };
            if (existingUsers.Contains(username))
                return "此名字已经被使用了!";
            else
                return "可以使用这个名字!";
  注意,这里ExamineTextBox的return方法返回的不是一个ActionResult类型,而是一个string。事实上,这个 string返回结果将会被自动打包成一个ContentResult类型。因此,你也可以直接返回一个ContentResult类型;但是,上面的编程使得函数格式更为易于理解。
  另外值得注意的是,上面的方法返回的结果是经由AJAX调用实现的。之后,此结果被“悄悄地”填入到相应的span标记中。通过运行时启动你的任何HTTP拦截工具,你会观察到出现类似如下所示的请求(Request)内容:
POST /Home/ExamineTextBox HTTP/1.1
Referer: http://localhost.:45210/Home
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
Accept-Encoding: gzip, deflate
Host: localhost.:45210
Content-Length: 28
Connection: Keep-Alive
Pragma: no-cache
textBox1=dude;__MVCAJAX=true
现在,我们来观察一下响应(Response)结果,如下所示:
HTTP/1.1 200 OK
Server: ASP.NET Development Server/9.0.0.0
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 39
Connection: Close
  三、关于脚本文件MicrosoftMvcAjax.debug.js
  还记得前面的表单编码中当调用Ajax.Form时出现一个UpdateTargetID吗?它所指向的是按钮控件旁边的div元素(相应于其ID值)。其实,这个div元素内容的填入方式是通过脚本文件MicrosoftMvcAjax.debug.js控制实现的。
为了进一步弄清楚问题的实质,我们还是跟踪到脚本文件MicrosoftMvcAjax.debug.js的内容中来看一下相关的代码片断吧,如下所示:
//把结果插入进目标元素中
if (targetElement) {  //如果存在目标元素
    switch (insertionMode) {
        case Sys.Mvc.InsertionMode.Replace:
            targetElement.innerHTML = executor.get_responseData();
            break;
        case Sys.Mvc.InsertionMode.InsertBefore:
            targetElement.innerHTML = executor.get_responseData() + targetElement.innerHTML;
            break;
        case Sys.Mvc.InsertionMode.InsertAfter:
            targetElement.innerHTML = targetElement.innerHTML + executor.get_responseData();
            break;
  四、把对Ajax脚本的引用添加到母版视图
  注意,在目前(最新版本的Preview 4)的ASP.NET MVC编程中,我们必须手工添加相应的Ajax脚本库。在本例中,我把它们添加到母版视图Site.Master下,如下所示:
<script src="/Content/MicrosoftAjax.debug.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/Content/MicrosoftMvcAjax.debug.js" type="text/javascript"></script>
  另外还请注意,上面的脚本文件MicrosoftMvcAjax.js是框架最新提供的,它(以及另外几个脚本文件)位于你新建的MVC应用程序的Content文件夹下。
  五、小结
  最后,请记住,本文中的项目是在ASP.NET MVC Preview 4下编写和编译通过的。从进一步分析ASP.NET MVC目前提供的几个程序集不难看出,其目前提供的Ajax支持支持是非常有限的。目前从网上搜集到的有关于ASP.NET MVC框架内置的Ajax支持文章也非常罕见
