网页设计
net技术
Asp.net中防止用户多次登录的方法
Asp.net中防止用户多次登录的方法
发布于:2011-12-15 22:06
在
web
开发时,有的系统要求同一个用户在同一时间只能登录一次,也就是如果一个用户已经登录了,在退出之前如果再次登录的话需要报错。
常见的处理方法是,在用户登录时,判断此用户是否已经在Application中存在,如果存在就报错,不存在的话就加到Application中(Application是所有Session共有的,整个web应用程序唯一的一个对象):
string strUserId = txtUser.Text;
ArrayList list = Application.Get("GLOBAL_USER_LIST") as ArrayList;
if (list == null)
list = new ArrayList();
for (int i = 0; i < list.Count; i++)
if (strUserId == (list
as string))
//已经登录了,提示错误信息
lblError.Text = "此用户已经登录";
return;
list.Add(strUserId);
Application.Add("GLOBAL_USER_LIST", list);
当然这里使用Cache等保存也可以。
接下来就是要在用户退出的时候将此用户从Application中去除,我们可以在Global.asax的Session_End事件中处理:
void Session_End(object sender, EventArgs e)
// 在会话结束时运行的代码。
// 注意: 只有在 Web.config 文件中的 sessionstate 模式设置为
// InProc 时,才会引发 Session_End 事件。如果会话模式设置为 StateServer
// 或 SQLServer,则不会引发该事件。
string strUserId = Session["SESSION_USER"] as string;
if (strUserId != null ;; list != null)
list.Remove(strUserId);
这些都没有问题,有问题的就是当用户直接点浏览器右上角的关闭按钮时就有问题了。因为直接关闭的话,并不会立即触发Session过期事件,也就是关闭浏览器后再来登录就登不进去了。
这里有两种处理方式:
1、使用
java
script方式
在每一个页面中加入一段javascript代码:
function window.onbeforeunload()
if (event.clientX>document.body.clientWidth ;; event.clientY<0||event.altKey){
window.open("logout.aspx");
由于onbeforeunload方法在浏览器关闭、刷新、页面调转等情况下都会被执行,所以需要判断是点击了关闭按钮或是按下Alt+F4时才执行真正的关闭操作。
然后在logout.aspx的Page_Load中写和Session_End相同的方法,同时在logout.aspx中加入事件:onload="javascript:window.close()"
但是这样还是有问题,javascript在不同的浏览器中可能有不同的行为,还有就是当通过文件->关闭时没有判断到。
2、使用xmlhttp方法(这种方法测试下来没有问题)
在每个页面中加入如下的javascript(这些javascript也可以写在共通里,每个页面引入就可以了)
var x=0;
function myRefresh()
var httpRequest = new ActiveXObject("microsoft.xmlhttp");
httpRequest.open("GET", "test.aspx", false);
httpRequest.send(null);
x++;
if(x<60) //60次,也就是Session真正的过期时间是30分钟
setTimeout("myRefresh()",30*1000); //30秒
myRefresh();
在web.config中设置
<sessionState mode="InProc" timeout="1"></sessionState>
test.aspx页面就是一个空页面,只不过需要在Page_Load中加入:
Response.Expires = -1;
保证不使用缓存,每次都能调用到这个页面。
原理就是:设置Session的过期时间是一分钟,然后在每个页面上定时每30秒连接一次测试页面,保持Session有效,总共连60次,也就是30分钟。如果30分钟后用户还没有操作,Session就会过期。当然,如果用户直接关闭浏览器,那么一分钟后Session也会过期。这样就可以满足要求了。
