阅读:3961回复:0
ASP.NET 仿MSN Messenger Alert的弹出窗口控件
更多 发布于:2011-12-15 22:08
ASP.NET 弹出窗口控件, 是MSN Messenger 提醒(alert)的网页版,通过定义颜色风格可以修改图形的外观.支持拖放操作.一个很重要的特性是支持绝大多数浏览器.在最新版本的Mozilla, IE和Opera下测试通过,在不支持filter的浏览器中UI会有些差异.控件的很多属性可直接使用HTML代码,以实现图片等丰富的表现形式.
  ASP.NET 弹出窗口控件PopupWindow, 可用于通知用户重要的信息,比如在web email客户端通知用户新消息/信件. 当用户在系统内交流时需要通知他有人找他聊天. 用此控件的好处是不占网页的空间又能醒目得引起用户的注意. 另外可用于显示广告信息.
  锚定弹出控件PopupWinAnchor,可以让弹出窗口控件更快,页面加载更少.比如我们可以用以实现表单填写的即时帮助.当textbox收到输入焦点时即显示动态帮助. 另外,可以用来在每个textbox后加一个button, 当用户点击button时显示弹出窗口.
  控件有两个事件: 点击弹出窗口上链接时的事件LinkClicked, 点击右上角关闭按钮时的PopupClosed. 根据ActionType属性(如下)的不同,有三种处理事件的方式:
  (1)MessageWindow (默认) - 控件会打开新的浏览器窗口,其中显示Text属性的内容.
  (2)OpenLink - 控件可以执行javaScript操作或打开Link属性中的新页面. 生成的<A>标签的target属性也是可以改变的. 生成的代码是这个样子的: <a href="[Link]" target="[LinkTarget]">Link..</a>, 因此得当心Link属性中不要使用引号. LinkTarget非空时才会加上Target属性.
  (3)RaiseEvents - 控件触发服务器端的 LinkClicked 或 PopupClosed 事件
  在页面中使用此控件非常简单. VS.NET中,只需要在工具箱中用"添加删除项"来选中控件的dll文件,然后从工具箱中把该控件拖放页面中.
  设计器:
  控件有良好的设计时支持,我们可以更改所有属性,Action类别中,我们可以定义当用户点击链接和关闭窗口时控件的行为, Text和Design类别中,我们可以修改控件的外表和显示的消息.在Behavior中,我们可以改变时间间隔(何时显示/隐藏弹出窗口), AutoShow属性指控件是否在页面加载后即显示,DragDrop属性为真时,用户可以在页面中拖放控件的位置. 如果我们把ActionType 设为 MessageWindow,Window类别可以用来改变显示窗口的属性. Layout类别中的属性可以用来控制位置(从窗口左下角或右下角的位移).
  代码
  下面的代码显示了如何改变一些属性并显示控件.
[code=c#]
<!-- Popup.aspx -->
<%@ Register TagPrefix="cc1" Namespace="EeekSoft.Web"
  Assembly="EeekSoft.Web.PopupWin" %>
<cc1:popupwin id="popupWin" runat="server" visible="False"
colorstyle="Blue" width="230px" height="100px" dockmode="BottomLeft"
windowscroll="False" windowsize="300, 200"></cc1:popupwin>
// Anchor.aspx.cs
// Handle onclick event ..
popupAnchor.HandledEvent="onclick";
// .. of spanReopen element
popupAnchor.LinkedControl="spanReopen";
// Show popupWin when event occurs
popupAnchor.PopupToShow="popupWin";
// Popup win is visible ..
popupWin.Visible=true;
// .. and will be displayed when page is loaded
popupWin.AutoShow=true;
[/code]
  与加入一个弹出窗口控件类似,设计时我们可以把锚定控件加入到页面中,从选择一个已经存在的服务器端控件或填入其他元素的ID到 LinkedControl属性, 然后选择想绑定的客户端事件HandledEvent. 如果只是想再打开弹出窗口,不需劳神,只要让弹出控件在弹出窗口中可见即可. 如果不想在页面加载时就显示弹出控件, 得把AutoShow置为false,这样只有在发生绑定的特定事件时才会显示.要改变文字锚定弹出控件的文字,需把属性ChangeTexts设为 true.
  代码:
  下面的代码显示了如何锚定弹出控件来打开曾关闭的弹出控件
[code=c#]
<!-- Anchor.aspx -->
<cc1:popupwinanchor id="popupAnchor" runat="server"
changetexts="False"></cc1:popupwinanchor>
// Anchor.aspx.cs
[/code]
  以前的版本在运行时动态创建此控件有bug,最新版本已经修正了,下面是运行时创建PopupWindow和PopupWinAnchor控件的示例. 当用户点击spanReopen元素后,用JavaScript会创建并显示一个弹出窗口.(这个示例假定页面上有个spanReopen的元素)
[code=c#]
// Create popup window and popup win anchor control (in Page_Load)
PopupWin popupWin=new PopupWin();
PopupWinAnchor popupAnchor=new PopupWinAnchor();
// Add controls to page
placeHolder.Controls.Add(popupAnchor);
placeHolder.Controls.Add(popupWin);
// Set anchor properties
popupAnchor.PopupToShow=popupWin.ClientID;
// Set popup win properties
popupWin.ActionType=EeekSoft.Web.PopupAction.MessageWindow;
popupWin.Title="This is popup";
popupWin.Message="Message displayed in popup";
// Show popup
popupWin.AutoShow=false;
[/code]
