阅读:3597回复:0
asp.net 2.0 TreeView客户端个性化控制
更多 发布于:2011-12-15 22:10
asp.net 2.0 的 TreeView 控件功能虽说强大,但其客户端控制很逊色,本文将讲解 TreeView 的客户端实现原理,并实现两个个性化操作:
  (1) 节点的全部打开和关闭;
  Client Side Expand/Collapse All Nodes For ASP.NET 2.0 TreeView.
  (2) 只打开一个节点(关闭其他兄弟节点)。
  Just one expanded node in ASP.NET 2.0 TreeView (When a client expand one node all other will collaps)
用记事本打开页面源代码,可以找到一下两个脚本引用:
<script src="/webUI/WebResource.axd?d=RAQeBcDUNuP9iuS8q3tNEw2;t=633300220640000000" type="text/javascript"></script>
<script src="/WebUI/WebResource.axd?d=JuTdJhq3NM8Jq_RhssAkEg2;t=633300220640000000" type="text/javascript"></script>
  将"/WebUI/WebResource.axd?d=RAQeBcDUNuP9iuS8q3tNEw2; amp;t=633300220640000000"拷到地址栏尾,下载脚本,并以 .js 命名,另一个同样操作。分析第二个脚本文件,可以看到TreeView的很多客户端函数,其中关键的一个 TreeView_ToggleNode 就是客户端点击时触发的事件。
  要想做个性化的操作,就得从 TreeView_ToggleNode 事件下手。我们无法更改.net封装好的脚本,只有“重写”。所谓的重写就是在原来的函数之后添加一个同名函数(因为js对于同名函数只调用最后一个)。
  TreeView_ToggleNode 的原函数:
function TreeView_ToggleNode(data, index, node, lineType, children) {
var img = node.childNodes[0];
var newExpandState;
try {
if (children.style.display == "none") {
children.style.display = "block";
newExpandState = "e";
if ((typeof(img) != "undefined") ;; (img != null)) {
if (lineType == "l") {
img.src = data.images[15];
else if (lineType == "t") {
img.src = data.images[12];
else if (lineType == "-") {
img.src = data.images[18];
else {
img.src = data.images[5];
img.alt = data.collapseToolTip.replace(/\{0\}/, TreeView_GetNodeText(node));
else {
children.style.display = "none";
newExpandState = "c";
img.src = data.images[14];
img.src = data.images[11];
img.src = data.images[17];
else {
img.src = data.images[4];
img.alt = data.expandToolTip.replace(/\{0\}/, TreeView_GetNodeText(node));
catch(e) {}
data.expandState.value =  data.expandState.value.substring(0, index) + newExpandState + data.expandState.value.slice(index + 1);
  节点的全部打开和关闭(Client Side Expand/Collapse All Nodes)
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title>LeftMenu_Tree</title>
</head>
<body bgcolor="#DDEDFD">
<form id="form1" runat="server">
<a href="javascript:TreeviewExpandCollapseAll('<%=TreeView1.ClientID%>', true)">Expand
All</a> <a href="javascript:TreeviewExpandCollapseAll('<%=TreeView1.ClientID%>', false)">
Collapse All</a>
<asp:TreeView ID="TreeView1" SkinID="tvClass" runat="server" ShowLines="true" NodeWrap="false">
</asp:TreeView>
</form>
</body>
</html>
<script language="javascript">
function $(s){return document.getElementById(s);}
function isNull(_sVal){return (_sVal == "" || _sVal == null || _sVal == "undefined");}
function TreeviewExpandCollapseAll(treeViewId, expandAll)
var displayState = (expandAll == true ? "none" : "block");
var treeView = $(treeViewId);
if(treeView)
var treeLinks = treeView.getElementsByTagName("a");
var nodeCount = treeLinks.length;
var flag = true;
for(i=0;i<nodeCount;i++)
if(treeLinks.firstChild.tagName)
if(treeLinks.firstChild.tagName.toLowerCase() == "img")
var node = treeLinks;
var level = parseInt(node.id.substr(node.id.length - 1),10);
var childContainer = GetParentByTagName("table", node).nextSibling;
if(!isNull(childContainer))
if(flag)
if(childContainer.style.display == displayState)
TreeView_ToggleNode(eval(treeViewId +"_Data"),level,node,'r',childContainer);
flag = false;
else
TreeView_ToggleNode(eval(treeViewId +"_Data"),level,node,'l',childContainer);
}//for loop ends
function GetParentByTagName(parentTagName, childElementObj)
var parent = childElementObj.parentNode;
while(parent.tagName.toLowerCase() != parentTagName.toLowerCase())
parent = parent.parentNode;
return parent;
</script>
2. 只打开一个节点,关闭其他兄弟节点(Just one expanded node, all other will collaps)
</head>
All</a> , <a href="javascript:TreeviewExpandCollapseAll('<%=TreeView1.ClientID%>', false)">
Collapse All</a>
</asp:TreeView>
</form>
</body>
</html>
//2. 只打开一个节点,关闭其他兄弟节点(Just one expanded node, all other will collaps)
var newExpandState;
try {
//***折叠兄弟节点(Collapse Brothers)-----
        CollapseBrothers(data,children);
else
else
else
catch(e) {}
//折叠兄弟节点(Collapse Brothers)
function CollapseBrothers(data,childContainer)
var parent = childContainer.parentNode;
for(i=0; i< parent.childNodes.length; i++)
if(parent.childNodes.tagName.toLowerCase() =="div")
if(parent.childNodes.id != childContainer.id)
parent.childNodes.style.display = "none"
else if(parent.childNodes.tagName.toLowerCase() =="table")
var treeLinks = parent.childNodes.getElementsByTagName("a");
if(treeLinks.length > 2)
var j=0;
if(treeLinks[j].firstChild.tagName)
if(treeLinks[j].firstChild.tagName.toLowerCase() == "img")
var img = treeLinks[j].firstChild;
if(i==0)
img.src = data.images[8];
else if(i==parent.childNodes.length-2)
else
</script>
