阅读:3672回复:0
在.Net 中把图片存入数据库
更多 发布于:2011-12-15 22:10
可能有很多的时候,我们急需把图片存入到数据库当中。在一些应用程序中,我们可能有一些敏感的资料,由于存储在文件系统(file system)中的东西,将很容易被某些用户盗取,所以这些数据不能存放在文件系统中。
在这篇文章中,我们将讨论怎样把图片存入到Sql2000当中。
在这篇文章中我们可以学到以下几个方面的知识:
1. 插入图片的必要条件
2. 使用流对象
3. 查找准备上传的图片的大小和类型
4.怎么使用InputStream方法?
插入图片的必要条件
在我们开始上传之前,有两件重要的事我们需要做:
#Form 标记的 enctype 属性应该设置成 enctype="multipart/form-data"
# 需要一个<input type=file>表单来使用户选择他们要上传的文件,同时我们需要导入 System.IO名称空间来处理流对象
把以上三点应用到ASPx页面。同时我们需要对SqlServer做以下的准备。
# 需要至少含有一个图片类型的字段的表
# 如果我们还有另外一个变字符类型的字段来存储图片类型,那样会更好一些。
现在,我们准备了一个Sql表(包含了一个image数据类型的字段),还有<input type=file>标记。当然我们还得准备Submit按钮,以便用户在选择了图片以后提交。在这个按钮的Onclick事件里,我们需要读取选取图片的内容,然后把它存入到表里。那我们先来看看这个Onclick事件。
提交按钮的Onclick事件的代码:
Dim intImageSize As Int64
Dim strImageType As String
Dim ImageStream As Stream
' Gets the Size of the Image
intImageSize = PersonImage.PostedFile.ContentLength
' Gets the Image Type
strImageType = PersonImage.PostedFile.ContentType
' Reads the Image
ImageStream = PersonImage.PostedFile.InputStream
Dim ImageContent(intImageSize) As Byte
Dim intStatus As Integer
intStatus = ImageStream.Read(ImageContent, 0, intImageSize)
' Create Instance of Connection and Command Object
Dim myConnection As New SqlConnection(ConfigurationSettings.AppSettings("ConnectionString"))
Dim myCommand As New SqlCommand("sp_person_isp", myConnection)
' Mark the Command as a SPROC
myCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure
' Add Parameters to SPROC
Dim prmPersonImage As New SqlParameter("@PersonImage", SqlDbType.Image)
prmPersonImage.Value = ImageContent
myCommand.Parameters.Add(prmPersonImage)
Dim prmPersonImageType As New SqlParameter("@PersonImageType", SqlDbType.VarChar, 255)
prmPersonImageType.Value = strImageType
myCommand.Parameters.Add(prmPersonImageType)
Try
myConnection.Open()
myCommand.ExecuteNonQuery()
myConnection.Close()
Response.Write("New person successfully added!")
Catch SQLexc As SqlException
Response.Write("Insert Failed. Error Details are: " ; SQLexc.ToString())
End Try
这是怎么工作的呢?
PersonImage是HTMLInputFile控件的对象。首先需要获得图片的大小,可以使用下面的代码实现:
然后返回图片的类型使用ContenType属性。最后,也是最重要的事就是取得Image Stream,这可以用以下代码实现:
我们需要一个字节型数组来存储image 内容。读取整个图片可以使用Stream对象的Read方法来实现。Read(in byte[] buffer,int offset,int count)方法有三个参数。【关于Read方法的详细可以参看.Net FrameWorkSDK】他们是:
buffer
字节数组。此方法返回时,该缓冲区包含指定的字符数组,该数组的 offset 和 (offset + count) 之间的值由从当前源中读取的字节替换。
offset
buffer 中的从零开始的字节偏移量,从此处开始存储从当前流中读取的数据。
count
要从当前流中最多读取的字节数。
这个Read方法用以下代码实现:
现在,我们已经读取了整个图片的内容,下一步,我们要把这些内容存入到sql 表。我们将使用存储过程来完成插入图片类型和图片内容到sql 表。如果你浏览了上面的代码,你将会发现我们使用了sqldbtype.image的数据类型(datatype)。Ok了,完成了这些,我们也就成功的把图片存入到SqlServer中了。下面是我们编写的ASPx页面。
结论
我们已经讨论了如何把图片存入到Sql Server,那么我们如何从SqlServer中读取图片呢?可以参看我的另一篇文章:在ASP.Net中从SqlServer中检索图片。
