阅读:4147回复:0
ASP.NET AJAX框架开发幻灯片播放网页(1)
更多 发布于:2011-12-15 22:11
一、 简介
  最近,微软ASP.NET Ajax 1.0框架以其完整的基于Ajax的web开发方案呈现在web技术人员的前面,凭借与遗留ASP.NET系统的有机整合以及完全面向对象的客户端 javaScript组件模型两大绝杀正在引起越来越多的基于.NET平台的web开发者的关注。本文应该属于这个框架的基础篇,我想通过一个具体的例子(播放web幻灯片)来向读者展示如何使用该框架提供的面向对象的客户端JavaScript组件模型来进行常规的WEB开发。
  在公司网站中,我们经常需要一个基于Web幻灯片形式的机制来演示自己的(也可能是别人的)产品。当然,你可以使用普通的JavaScript来开发这样的幻灯片;但是,借助于ASP.NET AJAX框架,这一开发工作将得到极大简化。在本文示例中,我们正是想将借助于Web页面方法和客户端脚本扩展技术开发这样一个简单的幻灯片。终端用户可以播放和暂停幻灯片,也可以进行循环播放,还可以手工控制.
  二、 创建一个ASP.NET AJAX-Enabled网站
  启动Visual Studio 2005,然后选择菜单项“文件|新建网站…”,使用模板“ASP.NET AJAX-Enabled网站”创建一个新的网站,并命名工程为SlideShow(选择Visual C#作为内置语言)。此后,系统应该自动地添加对必要的程序集—System.Web.Extension.dll的参考。此外,你会注意到一个 ScriptManager服务器控件自动地添加到页面中。注意,这个服务器控件作为整个ASP.NET AJAX框架的控制中心。
  然后,添加一个具有两行和一列的HTML表格,再在第一行添加一个<img>标签,在第二行添加六个HTML按钮控件。下图1展示web表单Default.aspx的大致布局。
  三、 创建SlideShow类
  右单击工程添加一个新的java脚本文件,并命名为JScript.js。在此,我们将创建一个称为SlideShow的类,它将负责完成所有的幻灯片操作任务—例如播放、暂住和导航幻灯片。注意,这个SlideShow类的开发是基于ASP.NET AJAX客户端脚本扩展技术,具体实现代码如下所示:
Type.registerNamespace("Demo");
//构造函数及私有变量声明
Demo.SlideShow=function(){
this._slides=new Array();
this._delay=2000;
this._currentIndex=0;
this._pause=false;
//原型定义部分
Demo.SlideShow.prototype=
get_Slides:function() {
return this._slides;
set_Slides:function(value) {
this._slides=value;
get_Delay:function() {
return this._delay;
set_Delay:function(value) {
this._delay=value;
get_CurrentIndex:function() {
return this._currentIndex;
set_CurrentIndex:function(value) {
if(value<0) {
this._currentIndex=this._slides.length-1;
return;
if(value>=this._slides.length) {
else{
this._currentIndex=value;
get_IsPaused:function() {
return this._pause;
set_IsPaused:function(value) {
this.pause=value;
Pause:function() {
this._pause=true;
Play:function() {
this._pause=false;
window.setTimeout("slideshow.ShowImage()",
this.get_Delay());
ShowFirst:function() {
this.ShowImage();
ShowLast:function() {
this.ShowImage();
ShowNext:function() {
var newIndex=this._currentIndex +1;
this.set_CurrentIndex(newIndex);
this.ShowImage();
ShowPrevious:function()
var newIndex=this._currentIndex -1;
this.ShowImage();
ShowImage:function() {
var img=$get("Image1");
if(img.style.visibility=="hidden") {
img.style.visibility="visible";
var slides=this.get_Slides();
var curIndex=this.get_CurrentIndex();
img.src=slides[curIndex];
if(this.get_IsPaused()==false)
this.set_CurrentIndex(curIndex+1);
this.Play();
//注册
Demo.SlideShow.registerClass("Demo.SlideShow");
//创建全局SlideShow类的实例
var slideshow=new Demo.SlideShow();
  在代码的最开始,我们先注册一个称为Demo的新的命名空间。然后,创建一个称为SlideShow的类。该SlideShow类的构造器共声明了四个私有成员变量。其中,_slides变量指向一个包含幻灯片图像URL的数组;_delay变量指示两张相邻的幻灯片播放的间隔时间(单位为毫秒); _currentIndex变量存储了当前幻灯片在_slides数组中的索引值;最后,_pause变量指示幻灯片被暂停(true)还是处于运行态 (false)。
  接下来,在SlideShow类的原型中,我们定义了与前面的四个属性相关联的getter/setter方法,也就是Slides、Delay、 CurrentIndex和IsPaused。其它方法都比较基本,因此我们仅介绍方法set_CurrentIndex()。这个 set_CurrentIndex()属性方法负责检查提供给它的索引值。如果该值超出slides数组上下标边界,那么,它会把这个值调整到0或数组的长度减1(根据具体情况而定)。这是很关键的,这样以来,幻灯片就可以进行循环播放。
  接下来,Pause()方法简单地把成员变量_pause设置为true—这可以控制幻灯片如何暂停。
Play ()方法负责播放幻灯片。它首先设置_pause变量为false,然后调用JavaScript对象windows的setTimeout()方法。该 setTimeout()方法接受两个参数:在经过特定时间延迟后要执行的代码;在此代码执行完后对应的时间跨度(单位为毫秒)。在本例中,这个延迟值来自于get_Delay()属性。在此,该setTimeout()方法将调用ShowImage()方法。
  ShowImage()方法负责执行显示一个图像的核心工作。它引用了CurrentIndex和Slides两个属性,然后把图像标签的src属性设置为Slides数组中对应的适当的图像。注意,Image1是一个图像标签的ID—我们将在后面添加它。此外,还应注意$get()方法的用法,它等价于 document.getElementById()方法。然后,CurrentIndex的值加1并且再次调用Play()方法。这样以来,将形成一个无限循环,而幻灯片将持续不断地播放下去。
  最后的四个方法—ShowFirst(),ShowLast(),ShowNext()和ShowPrevious()方法只是简单地调整_currentIndex成员变量的值,并调用ShowImage()方法来显示一张幻灯片。
  在创建类结束后,我们使用registerClass()方法把它注册到MS AJAX框架。最后,声明一个SlideShow类的全局实例变量。
最后打开Web页面Default.aspx,选择ScriptManager控件,并且设置它的EnablePageMethods属性为true,而且还要把JScript.js文件添加到它的脚本集合中。
  四、 创建一个返回图像URL的web方法
  我们前面创建的SlideShow类允许你使用Slides属性来指定幻灯片。一种使用Slides属性的方法是创建一个图像URL的常量数组。然而,更为适当的方法则是从服务器端得到图像URL。通过这种方式,你可以基于一些条件或甚至一种数据库驱动的逻辑返回图像。这需要我们创建一个能够返回一个图像 URL数组的web方法。然后,从客户端JavaScript脚本中调用这个web方法。
  接下来,让我们开始创建下列web方法。
[WebMethod]
public static string[] GetSlides(){
string[] slides = new string[4];
slides[0] = "images/slide1.jpg";
slides[1] = "images/slide2.jpg";
slides[2] = "images/slide3.jpg";
slides[3] = "images/slide4.jpg";
return slides;
  再次想说的是,本文中的例子仅展示了微软ASP.NET Ajax 1.0框架编程的非常基础的一面,如果你真对这个框架感兴趣,那么请抓紧动手试一下吧!
