阅读:3311回复:0
ASP.NET创建文件并写入内容
更多 发布于:2011-12-15 22:14
 本文从最基本的操作开始,解释在ASP.NET中文件处理的概念,包括如从一个文件中读取内容、如何向一个文件中写入内容和如何删除一个文件。
  前面已经提到,要想在ASP.NET 页面中进行文件处理,必须要有"System.IO"名称空间。所以,第一步就是引入这个名称空间:
  <%@ Import Namespace="System.IO" %>
  下一步,就是创建一个文本文件,并将这个文本文件分配给一个流书写对象,这样就可以向文本文件中写入内容了。用以下一段代码来完成这个任务:
  writefile.aspx
  Response.write("Writing the content into Text File in ASP.NET<BR>")
  "声明流书写对象
  Dim strwriterobj As StreamWriter
  " 创建文本文件,分配textfile对象
  strwriterobj= File.CreateText("c:aspnet.txt" )
  " 写入内容
  strwriterobj.WriteLine( "Welcome to wonderfull world of ASP.NET Programming" ) "
  完成操作,关闭流对象
  strwriterobj.Close
  Response.write("Done with the creation of text file and writing content into it")
  这样就完成了!现在让我们继续进行下一个任务,从刚才创建的文本文件中读取内容。
  从文件中读取内容
  从文件中读取内容与向文件中写入内容大致相同,只是要注意一下下面的两件事:
  1. 文件读取使用StreamReader类
  2. 当使用了Readline方法时,将要被读取的文本文件的结尾处会用一个空字符串("")来标记。
  现在开始编写代码从前面创建的aspnet.txt 文件中读取内容:
    readfile.aspx
  Response.write("Reading the content from the text file ASPNET.TXT<br>")
  " 创建流读取对象
  Dim streamreaderobj As StreamReader
  " 声明变量,以存放从文件中读取的内容
  Dim filecont As String
  " 打开文本文件,分配给流读取对象
  streamreaderobj = File.OpenText( "c:aspnet.txt" )
  " 逐行读取文件内容
  Do
  filecont = streamreaderobj.ReadLine()
  Response.Write( filecont ; "<br>" )
  Loop Until filecont = ""
  " 完成读取操作后,关闭流读取对象
  streamreaderobj.Close
  Response.write("<br>Done with reading the content from the file aspnet.txt")
  删除文件
  在ASP.NET中删除文件也非常简单和直观。System.IO名称空间中的"File"(文件)类有一个Delete方法用来删除文件,它把文件名作为一个自变量来传递。以下代码就演示了在ASP.NET中进行文件删除的步骤:
  Filedelete.aspx
  File.Delete("c:aspnet.txt" )
  Response.write("The File aspnet is deleted successfully !!!" )
