网页设计
net技术
了解ASP.NET2.0向其它网页传递信息的方法
发布于:2011-12-15 22:15
为了便于比较,我想花一分钟来回顾网页传递数据的老方法。HTML的表格元素有一个action(动作)属性,用来指定服务器端哪项资源(所谓资源,是指一个网页、一段脚本、程序等)来处理这些提交的数据。下面的代码便是一个样例。
<html>
<head><title>Sample HTML form</title></head>
<body>
<form name="frmSample" method="post" action="target_url">
<input type="text" name="fullname" id="fullname" />
<input type="button" name="Submit" value="submit" />
</form>
</body></html>
在文本域(名字是fullname)中输入的值将被提交给表单元素的action属性指定的页面或者程序。对于ASP.NET开发者,即使曾经用过标准HTML表单,也是极不多见的。
ASP.NET开发者面对要从一个网页向另一个网页传递数据信息的任务时,方法选择的余地是异常广阔的。它们包括会话变量(session variables)、cookies、querystring 变量、caching(网页缓存),甚至Server.Transfer方法,但是ASP.NET 2.0还提供了另外一种选择。
ASP.NET 2.0提供的又一办法
在设计ASP.NET 2.0的时候,
微软
认识到了在网页间交叉传递数据的需求。有了这个意识之后,就为ASP.NET的button(按钮)控件增加了一项PostBackUrl属性。它允许你在用户提交的时候,指明这张表单和上面的数据送往何方(也就是由PostBackUrl属性指定的URL值确定)。一般来讲,跨页传递是客户端在后台使用
java
Script进行传送的过程。
清单 A中的ASP.NET页面拥有两个文本域(分别表示name(名字)和e-mail(电子邮件)),以及一个用来提交数据的button(按钮)。这个提交按钮的PostBackUrl属性被指定为另外一个网页,这样使得表单提交的时候,数据可以发送到那个页面。注意:这个例子中,表单元素通过设置method(方法)属性,让表单提交时采用post[2]提交方式,但这不是必要的,因为所有cross postback(跨页投递)根据设计均使用post方法。
[NextPage]
使用先前页面
ASP.NET页面经由跨页投递的调用而载入的时候,它上面的对象的IsPostBack属性不会被触发。不过,有一项叫做PreviousPage(前一页)的属性使你能够访问和使用那些应用跨页投递的页面。
每当一个跨页请求发生时,当前页的PreviousPage属性就把促发投递的页面引用保存下来。如果页面的产生不是来自跨页投递的激发,或者说页面处于不同的程序组,那么PreviousPage属性将不会被初始化。
你可以通过检查PreviousPage对象来确定页面的载入是否为跨页投递的结果。值如果为null,则说明是普通的载入,而非null值则表明网页来自跨页投递。此外,页面类(Page class)还包含了一个称作IsCrossPagePostBack的方法(method),专门用来确定页面是不是跨页投递的结果。
一旦确定发生了跨页投递,你就可以通过PreviousPage对象的FindControl方法去访问调用页(calling page)上的控件。清单B中的代码是我们例子中的第二页;它由前面列出的页面所调用。
这个页先判断它是不是由跨页投递所调用。如果是,就通过FindControl方法访问来自调用页的数值,并把用此方法得到的控件转换为TextBox控件,然后显示它们的Text(文本)属性的内容。
你可以把整个PreviousPage对象转换成触发跨页投递的页面类型。这个方法允许你访问页面的全局属性(public properties)和方法。在我给出这项
的实例之前,我有必要重写第一个例子,包含进一些全局属性。清单C是添加了两个属性的第一个清单,这两个属性用于访问域值。
既然现在属性已经建好,那你就能很容易访问它们。要警惕的是,Page类的PreviousPage对象必须转换成正确的类型,这样才能正确访问它的属性。这可以通过把它转换成合适的page类别的对象加以实现。
清单 D说明了这一点,它在页面头部定义了调用页的一项引用,那样这个引用类型就能在代码中使用。通过这项引用,实际的VB.NET代码使用CType函数把PreviousPage对象转换成了适当的类型。这之后,那些属性就可以像代码示范的那样使用了。
关于上述清单中PreviousPage对象IsValid方法的使用在此提醒一下:前页的IsValid属性保证你对它操作之前,它已通过所有合法验证测试。
总结
在网页间传递数据参数有很多项应用,包括保持个人用户信息。祖传的网页解决方案,像使用querystring和cookies,允许你很容易当提交发生时从一个页面指向另一个页面。
ASP.NET 1.1除了提供额外方法外,对这些方法也能很好地支持,可是,ASP.NET 2.0依靠跨页投递,使这方面又有了长足发展。它让一个网页处理来自另一网页的数据变得简单。在你开发你的下一个ASP.NET 2.0程序的时候,可要好好利用这个新概念的优势啊。
<%@ Page language="vb" %>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html><head>
<title>Cross Postback Example</title>
</head><body>
<form id="frmCrossPostback1" method="post" runat="server">
<asp:Label ID="lblName" runat="server" Text="Name:"></asp:Label>
<asp:TextBox ID="txtName" runat="server"></asp:TextBox><br />
<asp:Label ID="lblE-mailAddress" runat="server" Text="E-mail:"></asp:Label>
<asp:TextBox ID="txtE-mailAddress" runat="server"></asp:TextBox><br />
<asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" Text="Submit" PostBackUrl="CrossPostback2.aspx" />
</form></body></html>
<html><head>
<title>Cross Postback Example 2</title>
</head><body>
<script language="vb" runat="server">
Sub Page_Load()
If Not (Page.PreviousPage Is Nothing) Then
If Not (Page.IsCrossPagePostBack) ThenResponse.Write("Name:" + CType(PreviousPage.FindControl("txtName"), TextBox).Text + "<BR>")Response.Write("E-mail:" + CType(PreviousPage.FindControl("txtE-mailAddress"), TextBox).Text + "<BR>")
End If
End If
End Sub
</script></body></html>
<html><head>
Public ReadOnly Property Name
Get
Return Me.txtName.Text
End Get
End Property
Public ReadOnly Property E-mailAddress
Get
Return Me.txtE-mailAddress.Text
End Get
End Property
</script></head><body>
<%@ Page language="vb"%>
<%@ Reference Page="~/CrossPostback1.aspx" %>
<html><head>
<title>Cross Postback Example 3</title>
</head><body>
Sub Page_Load()
Dim cppPage As CrossPostback1_aspx
If (Page.PreviousPage.IsValid) ThencppPage = CType(PreviousPage, CrossPostBack1_aspx)Response.Write("Name:" + cppPage.Name + "<br>")Response.Write("E-mail:" + cppPage.E-mailAddress)
End If
End If
End If
End Sub
