阅读:4144回复:0
ASP.NET中“找不到指定模块”的解决办法
更多 发布于:2011-12-15 22:20
最近继续用ASP.Net来重新开发ACM的Online Judge系统,因为要进行进程的监控,所以自己编写了一个非托管的DLL供ASP.Net调用。
  我用的是VS2005的开发环境,后来发现使用[DllImport("Judge.dll")]后提示 无法加载 DLL “Judge.dll” 找不到指定的模块!我这时就把Judge.dll拷贝到Bin目录下,但仍然提示找不到DLL,在工程里添加DLL引用的时候,发现添加这个非托管DLL就会令VS2005异常退出(上网搜索后也发现有人有相同的问题)。
  后来发现用[DllImport(@"C:\OJ\Bin\Judge.dll")]这样指定DLL的绝对路径就可以正常装载。
  这里还有一个解决办法.Net/thread/1121085.aspx">http://forums.asp.Net/thread/1121085.aspx
  这个问题最常出现在使用第三方非托管DLL组件的时候,我的也同样是这时出的问题,Asp.Net Team的官方解决方案如下:
  首先需要确认你引用了哪些组件,那些是托管的,哪些是非托管的.托管的很好办,直接被使用的需要引用,间接使用的需要拷贝到bin目录下.非托管的处理会比较麻烦.实际上,你拷贝到bin没有任何帮助,因为CLR会把文件拷贝到一个临时目录下,然后在那运行web,而CLR只会拷贝托管文件,这就是为什么我们明明把非托管的dll放在了bin下却依然提示不能加载模块了.
  具体做法如下:
  首先我们在服务器上随便找个地方新建一个目录,假如为C:\DLL
  然后,在环境变量中,给Path变量添加这个目录
  最后,把所有的非托管文件都拷贝到C:\DLL中.
  或者更干脆的把DLL放到system32目录
  对于可以自己部署的应用程序,这样未偿不是一个解决办法,然而,如果我们用的是虚拟空间,我们是没办法把注册PATH变量或者把我们自己的DLL拷到system32目录的。同时我们也不一定知道我们的Dll的物理路径。
  DllImport里面只能用字符串常量,而不能够用Server.MapPath(@"~/Bin/Judge.dll")来确定物理路径。
  经过一翻研究,终于想到了一个完美的解决办法。
  首先我们用
以下是引用片段:
  [DllImport("kernel32.dll")]
  private extern static IntPtr LoadLibrary(String path);
  private extern static IntPtr GetProcaddress(IntPtr lib, String funcName);
  private extern static bool FreeLibrary(IntPtr lib);
  分别取得了LoadLibrary和GetProcAddress函数的地址,再通过这两个函数来取得我们的DLL里面的函数。
  我们可以先用Server.MapPath(@"~/Bin/Judge.dll")来取得我们的DLL的物理路径,然后再用LoadLibrary进行载入,最后用GetProcAddress取得要用的函数地址。
  以下是自定义类的代码完成LoadLibrary的装载和函数调用:
以下是引用片段:
public class DllInvoke
  private extern static IntPtr GetProcAddress(IntPtr lib, String funcName);
  private IntPtr hLib;
  public DllInvoke(String DLLPath)
  hLib = LoadLibrary(DLLPath);
  ~DllInvoke()
  FreeLibrary(hLib);
  //将要执行的函数转换为委托
  public Delegate Invoke(String APIName,Type t)
  IntPtr api = GetProcAddress(hLib, APIName);
  return (Delegate)Marshal.GetDelegateForFunctionPointer(api,t);
  用下面代码进行调用
以下是引用片段:a
  public delegate int Compile(String command, StringBuilder inf);//编译
  DllInvoke dll = new DllInvoke(Server.MapPath(@"~/Bin/Judge.dll"));
  Compile compile = (Compile)dll.Invoke("Compile", typeof(Compile));
  StringBuilder inf;
  compile(@“gcc a.c -o a.exe“,inf); //这里就是调用我的DLL里定义的Compile函数
