网页设计
net技术
迁移你的Web页面到ASP.NET AJAX 1.0
发布于:2011-12-15 22:20
如果你在
web
站点中使用了Atlas Control Toolkit,那么这篇文章有助于迁移你的Web页面到ASP.NET AJAX 1.0,翻译自ASP.NET AJAX Control Toolkit网站。
随着ASP.NET AJAX 1.0 Beta版的发布,带来了很多根本性的变化,其中的一个变化就是从原先的版本中移除了“TargetProperties”对象。
幸运的是,迁移你的Web页面到新的形式非常的简单,仅仅按照如下步骤去做:
第一步:更新引用
首先程序集Toolkit的名称已经改变,更新你的Web站点的引用从AtlasControlToolkit到AjaxControlToolkit,然后更新你的Web页面中所有的Register指令。
<%@ Register
Assembly="AtlasControlToolkit"
Namespace="AtlasControlToolkit"
TagPrefix="atlasToolkit" %>
修改为:
<%@ Register
Assembly="AjaxControlToolkit"
Namespace="AjaxControlToolkit"
TagPrefix="ajaxToolkit" %>
第二步 为每一个属性对象创建Extender实例
新的ASP.NET AJAX 扩展里面移除了TargetProperties,每个属性现在直接定义为Extender,所以在你原来的代码中每一个属性对象,都需要一个Extender实例。
<atlasToolkit:ConfirmButtonExtender
ID="cbe1" runat="server">
<atlasToolkit:ConfirmButtonProperties
TargetControlID="LinkButton1"
ConfirmText="Delete Item?" />
TargetControlID="LinkButton2"
ConfirmText="Update Item?" />
</atlasToolkit:ConfirmButtonExtender>
修改为:
<ajaxToolkit:ConfirmButtonExtender
ID="cbe1" runat="server" />
ID="cbe2" runat="server"/>
第三步 从Extender中移除属性声明
从属性对象中拷贝属性声明到新的Extender实例。
ID="cbe12"
runat="server"
ID="cbe2"
runat="server"
ConfirmText="UpdateItem?" />
第四步 (可选)迁移ID到BehaviorID
如果你在属性对象中引用了组件的ID,在Extender中修改它的值为“BehaviorID”。
ID="confirmBehavior1"
ConfirmText="Delete?" />
<script type="text/
java
script">
function doSomething() {
var b = $object("confirmBehavior1");
b.confirm();
</script>
修改为:
ID="cbe1"
BehaviorID="confirmBehavior1"
runat="server"
TargetControlID="LinkButton"
<script type="text/javascript">
var b = $find("confirmBehavior1");
b.confirm();
</script>
