阅读:3285回复:0
asp.net 简单跳转页面的三种方法比较
更多 发布于:2011-12-15 22:22
1、 response.redirect 这个跳转页面的方法跳转的速度不快,因为它要走2个来回(2次postback),但他可以跳 转到任何页面,没有站点页面限制(即可以由雅虎跳到新浪),同时不能跳过登录保护。但速度慢是其最大缺陷!redirect跳转机制:首先是发送一个http请求到客户端,通知需要跳转到新页面,然后客户端在发送跳转请求到服务器端。需要注意的是跳转后内部空间保存的所有数据信息将会丢失,所以需要用到session。
  2、 server.transfer 速度快,只需要一次postback ,但是。。。。他必须是在同一个站点下,因为它是server的一个方法。另外,他能跳过登录保护。你可以写个小程序试试:设计一个由页面一到页面二的跳转,但要进入到页面二需要登录,form认证,但如果跳转语句使用transfer的话,那就不会弹出登录页面了。这个方法的重定向请求是发生在服务器端,所以浏览器的url地址仍然保留的是原页面的地址!
  3、 sever.execute 这个方法主要是用在页面设计上面,而且他必须是跳转同一站点下的页面。这个方法是需要将一个页面的输出结果插入到另一个aspx页面的时候使用,大部分是在表格中,将某一个页面类似于嵌套的方式存在于另一页面。
  总结:
  当需要把用户跳转到另一台服务器上的页面的时候 ,使用redirect
  当需要把用户跳转到非aspx页面时候,如html,使用redirect
  需要把查询字符串作为url一部分的时候保留传给服务器的时候,因为其他2种方法不能做到2次postback,把数据先带回服务器,使用redirect
  需要aspx页面间的转换(不涉及登录),使用transfer
  当需要把aspx页面的输出结果插入到另一个aspx页面的时候使用 execute方法。
  当然,忘记了还有一个超链接!当然这个就不需要讲太多了。他是在当需要用户来决定什么时候跳转页面,就使用超链接。
  顺便提一下,如何使用redirect方法在查询字符串中使用汉字,因为经常的情况是出现乱码,原因是url不支持汉字。这个时候需要转换:
以下是引用片段:
  string message =server.urlencode("欢迎来到赛跑专栏");
  先转换,再使用查询字符串
以下是引用片段:
  response.redirect("webform2.aspx?msg="+message);
