阅读:10784回复:0
ASP.Net生成静态HTML页
更多 发布于:2011-12-15 22:24
环境:Microsoft .NET Framework SDK v1.1
  OS:Windows Server 2003 中文版
  ASP.Net生成静态HTML页
  在Asp中实现的生成静态页用到的FileSystemObject对象!
  在.Net中涉及此类操作的是System.IO
  以下是程序代码 注:此代码非原创!参考别人代码
  //生成HTML页
   public static bool WriteFile(string strText,string strContent,string strAuthor)
   string path = HttpContext.Current.Server.MapPath("/news/");
   Encoding code = Encoding.GetEncoding("gb2312");
   // 读取模板文件
   string temp = HttpContext.Current.Server.MapPath("/news/text.html");
   StreamReader sr=null;
   StreamWriter sw=null;
   string str="";
   try
   sr = new StreamReader(temp, code);
   str = sr.ReadToEnd(); // 读取文件
   catch(Exception exp)
   HttpContext.Current.Response.Write(exp.Message);
   HttpContext.Current.Response.End();
   sr.Close();
   string htmlfilename=DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmss")+".html";
   // 替换内容
   // 这时,模板文件已经读入到名称为str的变量中了
   str =str.Replace("ShowArticle",strText); //模板页中的ShowArticle
   str = str.Replace("biaoti",strText);
   str = str.Replace("content",strContent);
   str = str.Replace("author",strAuthor);
   // 写文件
   try
   sw = new StreamWriter(path + htmlfilename , false, code);
   sw.Write(str);
   sw.Flush();
   catch(Exception ex)
   HttpContext.Current.Response.Write(ex.Message);
   finally
   sw.Close();
   return true;
  此函数放在Conn.CS基类中了
  在添加新闻的代码中引用 注:工程名为Hover
   if(Hover.Conn.WriteFilethis.Title.Text.ToString),this.Content.Text.ToString),this.Author.Text.ToString)))
   Response.Write("添加成功");
   else
   Response.Write("生成HTML出错!");
  模板页Text.html代码
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" >
  <HTML>
   <HEAD>
   <title>ShowArticle</title>
   <body>
   biaoti
   <br>
   content<br>
   author
   </body>
  </HTML>
  提示添加成功后会出以当前时间为文件名的html文件!上面只是把传递过来的几个参数直接写入了HTML文件中,在实际应用中需要先添加数据库,然后再写入HTML文件
  而且需要把生成的文件名等写入数库以便以后调用等,此实例只是实现了根据提交过来参数替换模板中的相应的字段! 需要完善的地方很多!哪位有高见,欢迎赐教!
