阅读:3840回复:0
用ASP取出HTML里面的图片地址的函数
更多 发布于:2011-12-15 22:42
用ASP取出HTML里面的图片地址的函数主要原理就是用正则判断的属性。这在采集程序中将非常有用。
  函数如下:
以下是引用片段:
Function ShowPic(str)
  Set objRegExp = New Regexp'设置配置对象
  objRegExp.IgnoreCase = True'忽略大小写
  objRegExp.Global = True'设置为全文搜索
  objRegExp.Pattern = "<img.+?>"
  '为了确保能准确地取出图片地址所以分为两层配置:首先找到里面的<img>标签,然后再取出里面的图片地址后面的getimgs函数就是实现后一个功能的。
strs=trim(str)
Set Matches =objRegExp.Execute(strs)'开始执行配置
For Each Match in Matches
RetStr = RetStr ;getimgs( Match.Value )'执行第二轮的匹配
Next
ShowPic = RetStr
End Function
Function getimgs(str)
getimgs=""
Set objRegExp1 = New Regexp
objRegExp1.IgnoreCase = True
objRegExp1.Global = True
objRegExp1.Pattern = "http://.+?"""'取出里面的地址
set mm=objRegExp1.Execute(str)
For Each Match1 in mm
getimgs=getimgs;left(Match1.Value,len(Match1.Value)-1);"||"'把里面的地址串起来备用
next
End Function
'取得图片内容
function getHTTPPage(url)
on error resume next
dim http
set http=server.createobject("MSXML2.XMLHTTP")'使用xmlhttp的方法来获得图片的内容
Http.open "GET",url,false
Http.send()
if Http.readystate<>4 then
exit function
end if
getHTTPPage=Http.responseBody
set http=nothing
if err.number<>0 then err.Clear
end function
'保存图片
function saveimage(from,tofile)
dim geturl,objStream,imgs
geturl=trim(from)
imgs=gethttppage(geturl)'取得图片的具休内容的过程
Set objStream = Server.CreateObject("ADODB.Stream")'建立ADODB.Stream对象,必须要ADO 2.5以上版本
objStream.Type =1'以二进制模式打开
objStream.Open
objstream.write imgs'将字符串内容写入缓冲
objstream.SaveToFile server.mappath(tofile),2'-将缓冲的内容写入文件
objstream.Close()'关闭对象
set objstream=nothing
end function
'调用实例
Dim strpic,i,fname
strpic = ShowPic("<DIV align=center><IMG src=""图片地址"" border=0></DIV>")
strpic = Split(strpic,"||")
If UBound(strpic) > 0 Then
For i = 0 To UBound(strpic) - 1
'保存图片
fname=cstr(i;mid(strpic(i),instrrev(strpic(i),".")))
saveimage(strpic(i),fname)
Next
Else
End If
