阅读:2985回复:0
ASP实现网页打开任何类型文件都保存
更多 发布于:2011-12-15 22:43
当页面上有一个链接指向服务器一个Word文件,当客户端机器有安装Office时,点击链接将调用Word打开浏览;当客户端机器没有安装Office时,点击链接将弹出保存对话框。总结一下即如果浏览器认识文件类型,就会自动打开;如果不认识,则会提示客户保存。可是有时候我们希望不管什么类型文件,都不要打开,直接让客户端保存。要达到这个要求,对于保存在服务器硬盘上的文件就得利用ASPUpload组件的SendBinary方法来实现,而对于保存在数据库中的文件则只须打开记录集,然后将二进制数据直接输出到客户端即可,不过要告诉浏览器文件的MIME类型、文件名称和文件大小。
  1.服务器端硬盘上的文件
以下是引用片段:
Dim Upload,FilePath
Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
FilePath = Server.MapPath(".") ; "\" ; "2003529213019.txt"
'SendBinary参数说明:
'参数一:文件物理路径
'参数二:是否将文件的MIME类型等信息传送给浏览器
'参数三:文件类型,可以指定具体的MIME类型,但一般都可以使用application/octet-binary
'参数四:让客户端保存文件还是直接打开。True:保存;False(默认):打开
Upload.SendBinary FilePath,True,"application/octet-binary",True
  2.服务器端数据库中的文件
Dim objConn,objRs
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set objRs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
objConn.open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" ; Server.MapPath("db1.mdb")
objRs.open "select * from t5 where id=2",objConn,1,3
Response.ContentType = "application/octet-stream"
Response.AddHeader "Content-Disposition","attachment;filename=" ; objRs("filename")
Response.AddHeader "Content-Length",CStr(objRs("size")) '此处必须用CStr转换
Response.BinaryWrite objRs("file")
objRs.close
Set objRs = nothing
objConn.close
Set objConn = nothing
  此法要求保存文件时需同时保存文件名及文件大小!若未指定文件名及大小,如果浏览器认识该文件类型,将会自动打开;如果不认识,才会提示客户保存!
