阅读:3311回复:0
用ASP编程实现网络内容快速查找
更多 发布于:2011-12-15 22:50
 有一天我突发奇想,要是我每到一个网站,那里都能立刻调出我需要看的信息,那岂非美妙得很。接下来我想更深入地考虑这个问题,坐到椅子上拿一支铅笔,却不知道自己写什么。如此一来,我还是得着手对付代码它们。
  我的朋友开了一个小型站点,原本是我设计的。这是个检验我想法的好平台。所以我写出代码,上传了文件。真叫人兴奋,程序工作起来煞是圆满,同时也证明我的想法的确不错。
  以前看过一些网络使用者倾向报告,其中有一个规律给我印象很深。说是大多数用户如果在三次点击内无法找到自己需要的内容,就会立刻离开该站点。我的代码就可以针对这个问题,保险用户只要点一次鼠标就找到目标。在我的例子里,假设有个用户上了Yahoo,检索关键字为Fireplace Accessories(飞行器材配件)。在给出的结果里,他来到我朋友的站点,将看到"你正在搜索Fireplace Accessories"等字样的画面。接着他会按照网站上的提示,直接到想要去的页面。
  你要作的第一步,是在global.asa文件中建立一个初始变量,放置在你的Sub Session_onStart()程序中。
   Referer = Trim(Request.ServerVariables("HTTP_REFERER"))
   If Referer = "" Then
    Referer = "None"
   End If
    Session("Referer") = Referer
  End Sub
  接着我们来着手看看如何完成程序的主要功能。
  因为url经过了编码,所以首先要把来访者主机的指向数据还原成对我们有用的东西。建立一个ASP页面,叫它decode.asp,是我们程序的主干。第一个功能是要对编码过的指向头进行解码。程序有点长,而且很直接,没有什么转弯抹角,如果你嫌麻烦,不如到www.popunet.com的"网虫进修班"上面找到本文,用"拷贝/粘贴"大法吧。
  源代码
  第二件要作的事情是:从URL头信息里分离出查询部分--这个才是我们需要的。
 ''从指向URL中分离查询字段。
 Function isProduct(pStr)
   If pStr <> "" And lCase(pStr) <> "none" Then
    ''向后搜索字段
    temp = inStrRev(pStr, "/")
    ''得到目录分离的位置
    tempStr = Right(pStr, temp)
    ''得到有关数据长度
    temp2 = Len(pStr)
    ''得到查询数据行
    pStr = Mid(pStr, temp, temp2)
    ''设定返回功能的值
    isProduct = pStr
  Else
    isProduct = ""
  End If
 End Function
  接着是要确立查找的明确标准。为达到这个目的,建立两个静态空间"指?查找指向数据
   Function Finder(byRef prodList, byVal refList)
  ''模糊查询
  refList = lCase(refList)
  '' 通过指针循环查找匹配字段
  For i = 0 To uBound(prodList) - 1
  If inStr(refList, lCase(prodList(i, 0))) Then
  ''找到匹配
  tHolder = tHolder ; "Are You looking For " _
  ; "" _
  ; prodList(i, 0) ; "
  End If
  ''第二次循环
  Next
  ''返回结果
  Finder = tHolderEnd Function
  通过一个inclue,把我们做好的decode.asp放到需要此功能的任何页面,大功告成啦。
  具体如下:
  ''如果指向头不为空,调出此功能If lCase(Session("Referer")) <> "none" OR Session("Referer") <> "" Then'' 解析指向数据 Response.Write vbCrLf ; "
  " _ ; Finder(pArray, URLDecode(isProduct(Session("Referer")))) _ ; "
  " ; vbCrLf
  End If
