阅读:3316回复:0
编写通用的ASP防SQL注入攻击程序
更多 发布于:2011-12-15 22:55
SQL注入被那些菜鸟级别的所谓黑客高手玩出了滋味,发现现在大部分黑客入侵都是基于SQL注入实现的,哎,谁让这个入门容易呢,好了,不说废话了,现在我开始说如果编写通用的SQL防注入程序一般的http请求不外乎get 和 post,所以只要我们在文件中过滤所有post或者get请求中的参数信息中非法字符即可,所以我们实现http 请求信息过滤就可以判断是是否受到SQL注入攻击。
  IIS传递给asp.dll的get 请求是是以字符串的形式,,当 传递给Request.QueryString数据后,asp解析器会分析Request.QueryString的信息,,然后根据";",分出各个数组内的数据所以get的拦截如下:
  首先我们定义请求中不能包含如下字符:
'|and|exec|insert|select|delete|update|count|*|%|chr|mid|master|truncate|char|declare
  各个字符用"|"隔开,,然后我们判断的得到的Request.QueryString,具体代码如下 :
dim sql_injdata
SQL_injdata = "'|and|exec|insert|select|delete|update|count|*|%|chr|mid|master|truncate|char|declare"
SQL_inj = split(SQL_Injdata,"|")
If Request.QueryString<>"" Then
 For Each SQL_Get In Request.QueryString
  For SQL_Data=0 To Ubound(SQL_inj)
   if instr(Request.QueryString(SQL_Get),Sql_Inj(Sql_DATA))>0 Then
    Response.Write "<Script Language=****>alert('SQL通用防注入系统提示↓nn请不要在参数中包含非法字符尝试注入!');history.back(-1)</Script>"
    Response.end
   end if
  next
 Next
End If
  这样我们就实现了get请求的注入的拦截,但是我们还要过滤post请求,所以我们还得继续考虑request.form,这个也是以数组形式存在的,我们只需要再进一次循环判断即可。代码如下:
If Request.Form<>"" Then
 For Each Sql_Post In Request.Form
   if instr(Request.Form(Sql_Post),Sql_Inj(Sql_DATA))>0 Then
    Response.Write "<Script Language=****>alert('SQL通用防注入系统提示↓nn请不要在参数中包含非法字符尝试注入!nnHTTP://www.521movie.com ');history.back(-1)</Script>"
    Response.end
   end if
  next
 next
end if
  好了大功告成,我们已经实现了get和post请求的信息拦截,你只需要在conn.asp之类的打开数据库文件之前引用这个页面即可。放心的继续开发你的程序,不用再考虑是否还会受到SQL注入攻击。难道不是么?
