阅读:2763回复:0
ASP远程注册自己的组件
更多 发布于:2011-12-15 22:57
把asp程序作成dll很多好处,但是有一点,该dll必须注册才能在asp中调用。如果是自己的服务器那还好,但如果是租用的虚拟服务器,就没办法使用了。
怎样在远程主机上注册我们的dll呢?在服务器端使用Shell!!!
让我们先将自己的dll文件通过ftp或http上传到服务器上,然后作一个asp程序,调用WScript.Shell来  执行regsvr32命令:
  Set oShell = CreateObject ("WScript.Shell")
  oShell.Run "c:\WINNT\system32\regsvr32.exe /s d:\xxx.dll", 0, False
当然如果对方的服务器安全搞的很好的话,这个代码也许就不能用了,但不管怎么样,学习一下  也是好的,:)
在这里也要提醒那些出租空间的朋友,你的服务器是否限制了使用WScript.Shell的权限?还是小心为妙
完整代码如下,保存为.asp即可使用:
  <% Response.Buffer = True %>
  <% Server.ScriptTimeout = 500
  Dim frmFolderPath, frmFilePath
  frmFolderPath = Request.Form("frmFolderPath")
  frmFilePath = Request.Form("frmDllPath")
  frmMethod = Request.Form("frmMethod")
  btnREG = Request.Form("btnREG")
  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Regsvr32.asp</TITLE>
  <STYLE TYPE="TEXT/CSS">
  .Legend {FONT-FAMILY: veranda; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold; COLOR: blue}
  .FS {FONT-FAMILY: veranda; FONT-SIZE: 12px; BORDER-WIDTH: 4px; BORDER-COLOR: green;
  MARGIN-LEFT:2px; MARGIN-RIGHT:2px}
  TD {MARGIN-LEFT:6px; MARGIN-RIGHT:6px; PADDING-LEFT:12px; PADDING-RIGHT:12px}
  </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <FORM NAME="regForm" METHOD="POST">
  <TABLE BORDER=0 CELLSPACING=6 CELLPADDING=6 MARGINWIDTH=6>
  <TR>
  <TD VALIGN=TOP>
  <FIELDSET ID=FS1 NAME=FS1 CLASS=FS>
  <LEGEND CLASS=Legend>Regsvr Functions</LEGEND>
  Insert Path to DLL Directory<BR>
  <INPUT TYPE=TEXT NAME="frmFolderPath" VALUE="<%=frmFolderPath%>"><BR>
  <INPUT TYPE=SUBMIT NAME=btnFileList VALUE="Build File List"><BR>
  IF Request.Form("btnFileList") <> "" OR btnREG <> "" Then
  Set RegisterFiles = New clsRegister
  RegisterFiles.EchoB("<B>Select File</B>")
  Call RegisterFiles.init(frmFolderPath)
  RegisterFiles.EchoB("<BR><INPUT TYPE=SUBMIT NAME=btnREG VALUE=" ; Chr(34) _
  ; "REG/UNREG" ; Chr(34) ; ">")
  IF Request.Form("btnREG") <> "" Then
  Call RegisterFiles.Register(frmFilePath, frmMethod)
  End IF
  Set RegisterFiles = Nothing
  End IF
  </FIELDSET>
  </TD>
  </TR>
  </TABLE>
  </FORM>
  </BODY>
  </HTML>
  Class clsRegister
  Private m_oFS
  Public Property Let oFS(objOFS)
  m_oFS = objOFS
  End Property
  Public Property Get oFS()
  Set oFS = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  End Property
  Sub init(strRoot) 'Root to Search (c:, d:, e:)
  Dim oDrive, oRootDir
  IF oFS.FolderExists(strRoot) Then
  IF Len(strRoot) < 3 Then 'Must Be a Drive
  Set oDrive = oFS.GetDrive(strRoot)
  Set oRootDir = oDrive.RootFolder
  Else
  Set oRootDir = oFS.GetFolder(strRoot)
  End IF
  Else
  EchoB("<B>Folder ( " ; strRoot ; " ) Not Found.")
  Exit Sub
  End IF
  setRoot = oRootDir
  Echo("<SELECT NAME=" ; Chr(34) ; "frmDllPath" ; Chr(34) ; ">")
  Call getAllDlls(oRootDir)
  EchoB("</SELECT>")
  BuildOptions
  End Sub
  Sub getAllDlls(oParentFolder)    '通过fso列举所有的dll和ocx文件
  Dim oSubFolders, oFile, oFiles
  Set oSubFolders = oParentFolder.SubFolders
  Set opFiles = oParentFolder.Files
  For Each oFile in opFiles
  IF Right(lCase(oFile.Name), 4) = ".dll" OR Right(lCase(oFile.Name), 4) = ".ocx" Then
  Echo("<OPTION VALUE=" ; Chr(34) ; oFile.Path ; Chr(34) ; ">" _
  ; oFile.Name ; "</Option>")
  End IF
  Next
  On Error Resume Next
  For Each oFolder In oSubFolders 'Iterate All Folders in Drive
  Set oFiles = oFolder.Files
  For Each oFile in oFiles
  End IF
  Next
  Call getAllDlls(oFolder)
  Next
  On Error GoTo 0
  End Sub
  Sub Register(strFilePath, regMethod)
  Dim theFile, strFile, oShell, exitcode
  Set theFile = oFS.GetFile(strFilePath)
  strFile = theFile.Path
  IF regMethod = "REG" Then 'Register
  oShell.Run "c:\WINNT\system32\regsvr32.exe /s " ; strFile, 0, False
  exitcode = oShell.Run("c:\WINNT\system32\regsvr32.exe /s " ; strFile, 0, False)
  EchoB("regsvr32.exe exitcode = " ; exitcode)
  Else 'unRegister
  oShell.Run "c:\WINNT\system32\regsvr32.exe /u/s " ; strFile, 0, False
  exitcode = oShell.Run("c:\WINNT\system32\regsvr32.exe /u/s " ; strFile, 0, False)
  End IF
  Cleanup oShell
  End Sub
  Sub BuildOptions
  EchoB("Register: <INPUT TYPE=RADIO NAME=frmMethod VALUE=REG CHECKED>")
  EchoB("unRegister: <INPUT TYPE=RADIO NAME=frmMethod VALUE=UNREG>")
  End Sub
  Function Echo(str)
  Echo = Response.Write(str ; vbCrLf)
  End Function
  Function EchoB(str)
  EchoB = Response.Write(str ; "<BR>" ; vbCrLf)
  End Function
  Sub Cleanup(obj)
  If isObject(obj) Then
  Set obj = Nothing
  End IF
  End Sub
  Sub Class_Terminate()
  Cleanup oFS
  End Sub
  End Class
