阅读:3595回复:0
巧用缓存提高ASP应用程序的性能
更多 发布于:2011-12-15 23:00
 为了提高Asp程序的性能,人们常常将经常使用的数据缓存在 Application,但是你修改了数据库后怎么让application更新呢,本文给你提供了一个合理的解决办法。
Class wawa_app_getrows
public Function wawa_Get_List(strapp,strconn,strsql)
 '功能:从Application中提取数组,如果application中的数据为empty值的时候再调用wawa_Get_Rows()函数来给application赋值.
 ' ,你可以在修改数据库的时候把相应的application值清空成empty,这就浏览的时候就会自动更新application了
 ' 如果你更新了数据库(比如说添加,修改或者删除了数据)那么在修改数据库后把相应的application变量去掉,
 ' 用下面的一条语句来实现清空指定的application值,其中strapp参数是要去掉的application变量名
 ' application.Contents.Remove(strapp)
 Dim wawa
 wawa = Application(strapp)
 If isempty(wawa) Then
  wawa = wawa_Get_Rows(strconn,strsql)
  Application(strapp) = wawa
 End If
 wawa_Get_List = wawa
End Function
public Function wawa_Get_Rows(strconn,strsql)
 '功能:从数据库里读取记录并用getrows方法
 ' 把记录保存成一个数组
 Dim rs_wawa
 Set rs_wawa = CreateObject("ADODB.Recordset")
 rs_wawa.Open strsql,strconn,,1,1
 wawa_Get_Rows = rs_wawa.GetRows()
 rs_wawa.Close
 Set rs_wawa = Nothing
End Function
End Class
<!-- 下面举个例子来说明上面的那个类怎么使用 -->
 dim strapp,strsql,strconn
 strapp="employee"
 strsql="SELECT EmployeeID,TitleOfCourtesy,FirstName,LastName,Title,City FROM Employees"
 strconn="Driver={sql server};server=192.168.0.110;database=northwind;uid=sa;pwd=sa;"
 set wawa_temp=new wawa_app_getrows
 arr_wawa=wawa_temp.wawa_Get_LIst(strapp,strconn,strsql)
 Response.Write("<table width='100%' border='0' cellspacing='1'>")
 Dim i,j,Rows,Flds
 Rows=Ubound(arr_wawa,2)
 Flds=Ubound(arr_wawa,1)
 If Rows>=0 Then
  For i=0 To Rows
   Response.Write("<tr>")
   For j=0 to Flds
    Response.Write"<td>";arr_wawa(j,i);"</td>"
   Next
   Response.Write("</tr>")
  Next
 Else
  Response.Write("<tr><td>";Rows;"</td></tr>")
 End If
 Response.Write("</table>")
