阅读:3456回复:0
实例演练ASP+XML编程
发布于:2011-12-15 23:03
 | |  |  | 此文是一篇实例讲解的文章。作为一个普通的程序员,我深知,一个优秀的例程,对于正在学习编程的人是多么的有帮助。本文中使用的例程,是一个联系信息管理程序,我也是写来以方便自己和朋友们互相联系用的。但麻雀虽小,五脏俱全,相信对正在学习ASP+XML编程的朋友们,还是具备一定的参考价值的。
读者可以通过此实例,了解在ASP(Active Server Page)中如何操纵XML文件,并进行数据的各种处理,包括XML节点的建立、修改、删除和保存等等。文中涉及到的技术包括ASP,VBScript,DOM,XML和XSL等。
本文未对使用到的技术进行深入的理论介绍,因此,读者需要具备一定的相关知识,尤其是对ASP、XML和DOM应该有一定的了解。通读本文,并参考源代码,相信读者一定可以熟练地掌握XML编程。 一、程序说明
例程基于B/S结构,使用XML文件存储联系信息,然后通过一个VBScript写的Class,使用DOM,对XML文件中的联系信息进行各种操作。
例程提供的代码采用了统一的命名规范,主要包括:用三个字母的缩写说明变量类型,如数字类型——int,字符串类型——str,对象——obj,等等,虽然在ASP/VBScript中,不区分数据类型,但使用明显的数据类型说明,对程序的编写和维护还是很有意义的;使用有意义的变量名称,如XMLDocument对象,定义为objXmlDoc,等等,同样,这样做的也是为了更好地编写和维护程序。
此程序可以分为后台数据处理和前台界面表现两部分。
程序后台,使用VBScript编写了一个Class,这是在VBScript5.0版中提供的新特性。虽然这里Class的概念和真正的面向对象相去甚远,但是,在ASP中合理地使用Class,还是可以在一定程度上提高程序的运行效率和可维护性。
前台表现,使用XSL对XML文件中的数据进行了格式化,然后以HTML的形式输出到客户端,充分体现了XML技术带来的灵活性与可定制性。格式化的过程放在了服务器端,使用ASP程序完成,这样,客户端得到的是经过格式化之后的HTML信息,避免了兼容性问题的出现。
当然,程序对于具体的操作细节未作非常严格的检验,比如联系信息必填项的检查,但是,对于在ASP中使用DOM操作XML的有关部分,程序提供了完整的示例代码。
二、XML文件说明(persons.xml)
例程中使用到的XML文件结构十分简单,并且没有定义相关的Schema或者DTD,因为,对于此程序这是不必要的。当然,如果读者愿意自己定义一个的话,也不会对程序的运行产生影响。
程序的数据结构定义如下,Persons集合,它包含多个Person对象,每一个Person对象包括姓名Name、英文名Nick、手机Mobile、电话Tel、电子邮件Email、腾讯qq和所在公司Company的属性。将以上定义对应到XML文件即,Persons为根节点,Person为Persons的子节点,Name、Nick、Mobile、Tel、Email、QQ和Company为Person的子节点。
这样,我们得到的XML文件内容如下:
<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?> <Persons> <Person> <Name>小东</Name> <Nick>gwd</Nick> <Mobile>139XXXXXXXX</Mobile> <Tel>XXXXXXXX</Tel> <Email>gwd@chinaren.com</Email> <QQ>7066015</QQ> <Company>XXX</Company> <Person> </Person>
读者需要注意<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>这一行,XML默认不支持中文,通过设置encoding属性,才可以使XML正确地显示中文。读者可以在IE5.0及以上版本的浏览器中访问此文件,它会以 树型结构把数据显示出来。
三、格式转换XSL文件说明(Persons.xsl)
例程中使用XSL对XMl数据进行格式化,并以HTML的形式返回到客户端。这个过程也可以放在客户端进行,但考虑到兼容性的问题,例程中采用了在服务器端通过ASP操纵DOM进行格式化的方法。
XSL文件的内容如下,
<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?> <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform ... rsion="1.0"> <xsl:template match="/Persons"> <script language="javascript"> function add() { window.open("add.asp", "add", "width=300,height=320,resize=no"); }
function edit(intId) { window.open("edit.asp?id="+intId, "edit", "width=300,height=320,resize=no"); } </script> <table width="600" border="0" align="center"> <tr> <td align="right"><a href="javascript:add();" title="添加新联系人">添加新联系人</a> </td> </tr> </table>
<table align="center" width="680" cellspacing="1" cellpadding="2" border="0" bgcolor="#666600"> <tr class="title" bgcolor="#E5E5E5"> <td width="25"><xsl:text disable-output-escaping="yes">;</xsl:text>nbsp;</td> <td>姓名</td> <td>英文名</td> <td>手机</td> <td>电话</td> <td>Email</td> <td>QQ</td> <td>所在公司</td> </tr> <xsl:for-each select="Person"> <TR BGCOLOR="#FFFFFF"> <TD ALIGN="right"><xsl:value-of select="position()"/></TD> <TD STYLE="color:#990000"><A><xsl:attribute name="HREF">javascript:edit('<xsl:value-of select="position()"/>');</xsl:attribute><xsl:attribute name="title">修改信息 </xsl:attribute><xsl:value-of select="Name"/></A></TD> <TD><xsl:value-of select="Nick"/></TD> <TD><xsl:value-of select="Mobile"/></TD> <TD><xsl:value-of select="Tel"/></TD> <TD><A><xsl:attribute name="HREF">mailto:<xsl:value-of select="Email"/></xsl:attribute><xsl:value-of select="Email"/></A></TD> <TD><xsl:value-of select="QQ"/></TD> <TD><xsl:value-of select="Company"/></TD> </TR> </xsl:for-each> </table> </xsl:template> </xsl:stylesheet>
在服务器端的转换使用一个函数来完成,格式化成功,返回HTML字符串,格式化失败,打印出错误信息,如下,
'******************************************* ' 说明:使用XSL文件格式化XML文件。 ' 作者:gwd 2002-11-05 ' 参数:strXmlFile -- Xml文件,路径+文件名 ' strXslFile -- Xsl文件,路径+文件名 ' 返回:成功 -- 格式化后的HTML字符串 ' 失败 -- 自定义的错误信息 '******************************************* Function FormatXml(strXmlFile, strXslFile) Dim objXml, objXsl
strXmlFile = Server.MapPath(strXmlFile) strXslFile = Server.MapPath(strXslFile)
Set objXml = Server.CreateObject("MSXML2.DOMDocument") Set objXsl = Server.CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
objXML.Async = False If objXml.Load(strXmlFile) Then objXsl.Async = False objXsl.ValidateonParse = False If objXsl.Load(strXslFile) Then On Error Resume Next ' 捕获transformNode方法的错误 FormatXml = objXml.transformNode(objXsl) If objXsl.parseError.errorCode <> 0 Then Response.Write "<br><hr>" Response.Write "Error Code: " ; objXsl.parseError.errorCode Response.Write "<br>Error Reason: " ; objXsl.parseError.reason Response.Write "<br>Error Line: " ; objXsl.parseError.line FormatXml = "<span class=""alert"">格式化XML文件错误!</span>" End If Else Response.Write "<br><hr>" Response.Write "Error Code: " ; objXsl.parseError.errorCode Response.Write "<br>Error Reason: " ; objXsl.parseError.reason Response.Write "<br>Error Line: " ; objXsl.parseError.line FormatXml = "<span class=""alert"">装载XSL文件错误!</span>" End If Else Response.Write "<br><hr>" Response.Write "Error Code: " ; objXml.parseError.errorCode Response.Write "<br>Error Reason: " ; objXml.parseError.reason Response.Write "<br>Error Line: " ; objXml.parseError.line FormatXml = "<span class=""alert"">装载XML文件错误!</span>" End If
Set objXsl = Nothing Set objXml = Nothing End Function
四、操作Xml数据的Cls_Person类说明(clsPerson.asp)
Cls_Person类用来完成与联系人信息相关的各种操作,包括添加、修改和删除等等,它使用VBScript编写。Cls_Person包括Id、Name、Nick、Mobile、Tel、Email、QQ和Company属性,对应于XML文件中的Person节点。Cls_Person包括GetInfoFromXml、AddToXml、EditToXml和DeleteFormXml四个主要方法,分别完成获取信息,添加信息,修改信息和删除信息四个功能。
Cls_Person的具体实现如下,
'*************************************************** ' 说明:Person类 ' 作者:gwd 2002-11-06 ' 引用:pub/constpub.asp '***************************************************
Class Cls_Person
Private m_intId ' Id,对应Person节点在Persons集合中的位置 Private m_strName ' 姓名 Private m_strNick ' 英文名 Private m_strMobile ' 手机 Private m_strTel ' 电话 Private m_strEmail ' 电子邮件 Private m_strQQ ' QQ号 Private m_strCompany ' 所在公司 Private m_strError ' 出错信息
' 类初始化 Private Sub Class_Initialize() m_strError = "" m_intId = -1 End Sub
' 类释放 Private Sub Class_Terminate() m_strError = "" End Sub
'-----读写各个属性---------------------------
Public Property Get Id Id = m_intId End Property
Public Property Let Id(intId) m_intId = intId End Property
Public Property Get Name Name = m_strName End Property
Public Property Let Name(strName) m_strName = strName End Property
Public Property Get Nick Nick = m_strNick End Property
Public Property Let Nick(strNick) m_strNick = strNick End Property
Public Property Get Mobile Mobile = m_strMobile End Property
Public Property Let Mobile(strMobile) m_strMobile = strMobile End Property
Public Property Get Tel Tel = m_strTel End Property
Public Property Let Tel(strTel) m_strTel = strTel End Property
Public Property Get Email Email = m_strEmail End Property
Public Property Let Email(strEmail) m_strEmail = strEmail End Property
Public Property Get QQ QQ = m_strQQ End Property
Public Property Let QQ(strQQ) m_strQQ = strQQ End Property
Public Property Get Company Company = m_strCompany End Property
Public Property Let Company(strCompany) m_strCompany = strCompany End Property
' 获取错误信息 Public Function GetLastError() GetLastError = m_strError End Function
' 私有方法,添加错误信息 Private Sub AddErr(strEcho) m_strError = m_strError + "<Div CLASS=""alert"">" ; strEcho ; "</Div>" End Sub
' 清除错误信息 Public Function ClearError() m_strError = "" End Function
' 从Xml中读取指定节点的数据,并填充各个属性 ' 需要首先设置Id Public Function GetInfoFromXml(objXmlDoc) Dim objNodeList Dim I
ClearError
If objXmlDoc Is Nothing Then GetInfoFromXml = False AddErr "Dom对象为空值" Exit Function End If
If CStr(m_intId) = "-1" Then GetInfoFromXml = False AddErr "未正确设置联系人对象的ID属性" Exit Function Else I = m_intId - 1 ' 要读取得节点位置 End If
' 选择并读取节点信息,赋予各个属性 Set objNodeList = objXmlDoc.getElementsByTagName("Person") If objNodeList.length - m_intId >= 0 Then On Error Resume Next m_strName = objNodeList(I).selectSingleNode("Name").Text m_strNick = objNodeList(I).selectSingleNode("Nick").Text m_strMobile = objNodeList(I).selectSingleNode("Mobile").Text m_strTel = objNodeList(I).selectSingleNode("Tel").Text m_strEmail = objNodeList(I).selectSingleNode("Email").Text m_strQQ = objNodeList(I).selectSingleNode("QQ").Text m_strCompany = objNodeList(I).selectSingleNode("Company").Text GetInfoFromXml = True Else GetInfoFromXml = False AddErr "获取联系信息发生错误" Set objNodeList = Nothing Exit Function End If Set objNodeList = Nothing End Function
' 添加信息到XML文件中 ' 需要首先设置好要填充的属性 Public Function AddToXml(objXmlDoc) Dim objPerson, objNode
ClearError
If objXmlDoc Is Nothing Then AddToXml = False AddErr "Dom对象为空值" Exit Function End If
' 创建Person节点 Set objPerson = objXmlDoc.createElement("Person") objXmlDoc.documentElement.appendChild objPerson
' 创建各个子节点 '----------------------------------------------------- Set objNode = objXmlDoc.createElement("Name") objNode.Text = m_strName objPerson.appendChild objNode
Set objNode = objXmlDoc.createElement("Nick") objNode.Text = m_strNick objPerson.appendChild objNode
Set objNode = objXmlDoc.createElement("Mobile") objNode.Text = m_strMobile objPerson.appendChild objNode
Set objNode = objXmlDoc.createElement("Tel") objNode.Text = m_strTel objPerson.appendChild objNode
Set objNode = objXmlDoc.createElement("Email") objNode.Text = m_strEmail objPerson.appendChild objNode
Set objNode = objXmlDoc.createElement("QQ") objNode.Text = m_strQQ objPerson.appendChild objNode
Set objNode = objXmlDoc.createElement("Company") objNode.Text = m_strCompany objPerson.appendChild objNode '-----------------------------------------------------
Set objNode = Nothing Set objPerson = Nothing
On Error Resume Next objXmlDoc.save Server.MapPath(C_XMLFILE) '保存XML文件 If Err.Number = 0 Then AddToXml = True Else AddToXml = False AddErr Err.Description End If End Function
' 从XML文件中删除数据 ' 需要首先设置Id Public Function DeleteFromXml(objXmlDoc) Dim objNodeList, objNode
ClearError
If objXmlDoc Is Nothing Then DeleteFromXml = False AddErr "Dom对象为空值" Exit Function End If
If CStr(m_intId) = "-1" Then DeleteFromXml = False AddErr "未正确设置联系人对象的ID属性" Exit Function End If
Set objNodeList = objXmlDoc.getElementsByTagName("Person") If objNodeList.length - m_intId < 0 Then DeleteFromXml = False AddErr "未找到相应的联系人" Set objNodeList = Nothing Exit Function End If
On Error Resume Next Set objNode = objXmlDoc.documentElement.removeChild(objNodeList(intId-1)) If objNode Is Nothing Then DeleteFromXml = False AddErr "删除联系人失败" Set objNodeList = Nothing Exit Function Else objXmlDoc.save Server.MapPath(C_XMLFILE) End If Set objNode = Nothing Set objNodeList = Nothing
If Err.Number = 0 Then DeleteFromXml = True Else DeleteFromXml = False AddErr Err.Description End If End Function
' 修改XML文件中的数据 ' 需要首先设置好Id Public Function EditToXml(objXmlDoc) Dim objPersonList, objOldPerson, objNewPerson, objNode
ClearError
If objXmlDoc Is Nothing Then EditToXml = False AddErr "Dom对象为空值" Exit Function End If
If CStr(m_intId) = "-1" Then EditToXml = False AddErr "未正确设置联系人对象的ID属性" Exit Function End If
Set objPersonList = objXmlDoc.getElementsByTagName("Person") If objPersonList.length - m_intId < 0 Then DeleteFromXml = False AddErr "未找到相应的联系人" Set objPersonList = Nothing Exit Function End If
Set objOldPerson = objPersonList(m_intId-1) ' 要修改的旧节点
Set objNewPerson = objXmlDoc.createElement("Person") ' 用来替换旧节点的新节点 Set objNode = objXmlDoc.createElement("Name") objNode.Text = m_strName objNewPerson.appendChild objNode
Set objNode = objXmlDoc.createElement("Nick") objNode.Text = m_strNick objNewPerson.appendChild objNode
Set objNode = objXmlDoc.createElement("Mobile") objNode.Text = m_strMobile objNewPerson.appendChild objNode
Set objNode = objXmlDoc.createElement("Tel") objNode.Text = m_strTel objNewPerson.appendChild objNode
Set objNode = objXmlDoc.createElement("Email") objNode.Text = m_strEmail objNewPerson.appendChild objNode
Set objNode = objXmlDoc.createElement("QQ") objNode.Text = m_strQQ objNewPerson.appendChild objNode
Set objNode = objXmlDoc.createElement("Company") objNode.Text = m_strCompany objNewPerson.appendChild objNode
On Error Resume Next ' 进行替换 Set objNode = objXmlDoc.documentElement.replaceChild(objNewPerson, objOldPerson) If objNode Is Nothing Then EditToXml = False AddErr "修改联系人失败" Set objOldPerosn = Nothing Set objNewPerson = Nothing Set objPersonList = Nothing Exit Function Else objXmlDoc.save Server.MapPath(C_XMLFILE) End If
Set objOldPerson = Nothing Set objNewPerson = Nothing Set objPersonList = Nothing
If Err.Number = 0 Then EditToXml = True Else EditToXml = False AddErr Err.Description End If End Function
End Class
五、程序首页(default.asp)
调用相应的包含文件和公共函数,格式化XML文件,并进行显示。可以看到,页面Title是可定制的,公共的头部和尾部都做成了相应的包含文件。C_TITLE、C_XMLFILE和C_XSLFILE为公共常量,在constpub.asp文件中定义,至于它们的意义,相信读者可以很容易地明白。这里调用了上面定义的FormatXml函数。
<% Option Explicit '*********************************************** ' 说明:通讯录 ' 作者:gwd 2002-11-05 '*********************************************** %>
<!--#include file="pub/funcxml.asp"--> <!--#include file="pub/constpub.asp"--> <HTML> <HEAD> <TITLE><% = C_TITLE %></TITLE> <META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html;charset=GB2312"/> <link rel="stylesheet" href="contact.css" type="text/css"> </HEAD> <BODY> <!--#include file="pub/header.asp"--> <% = FormatXml(C_XMLFILE, C_XSLFILE) %> <br> <!--#include file="pub/footer.asp"--> </BODY> </HTML>
六、添加、修改和删除XML中的信息
我们知道,在Cls_Person中已经定义了相应的方法,因此,在各个文件中,只需要调用对应的方法即可。添加信息的文件为add.asp,修改信息的文件为edit.asp,删除信息的文件为delete.asp,我们仅以add.asp文件为例进行说明。其中的CheckStrInput和CheckStrOutput函数,用来格式化用户的输入和输出字符串。
<% Option Explicit '*********************************************** ' 说明:37080308通讯录 ' 作者:gwd 2002-11-05 '*********************************************** %>
<!--#include file="pub/funcxml.asp"--> <!--#include file="pub/constpub.asp"--> <!--#include file="pub/funcpub.asp"--> <!--#include file="pub/class/clsPerson.asp"-->
<% Dim objXml, objPerson Dim strErr
Set objXml = Server.CreateObject("MSXML2.DOMDocument") Set objPerson = New Cls_Person ' 生成Cls_Person对象 If Request.Form("btnOk") <> "" Then If LoadXmlDoc(objXml, C_XMLFILE, False, strErr) Then ' 装载XML文件 ' 给相应的属性赋值 objPerson.Name = CheckStrInput(Request.Form("txtName")) objPerson.Nick = CheckStrInput(Request.Form("txtNick")) objPerson.Mobile = CheckStrInput(Request.Form("txtMobile")) objPerson.Tel = CheckStrInput(Request.Form("txtTel")) objPerson.Email = CheckStrInput(Request.Form("txtEmail")) objPerson.QQ = CheckStrInput(Request.Form("txtQQ")) objPerson.Company = CheckStrInput(Request.Form("txtCompany")) If Not objPerson.AddToXml(objXml) Then ' 调用Cls_Person类的AddToXml方法,添加数据 AddErr strErr, objPerson.GetLastError Else AddErr strErr, "添加成功" Response.Write "<script language=""javascript"">opener.location.reload();</script>" End If End If End If Set objXml = Nothing %> <HTML> <HEAD> <TITLE><% = C_TITLE %></TITLE> <META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html;charset=GB2312"/> <link rel="stylesheet" href="contact.css" type="text/css"> <script language="javascript"> <!-- function CheckForm() { return true; } //--> </script> </HEAD> <BODY> <% = strErr %> <div class="title">添加联系信息</div> <form name="form1" method="post" action="add.asp"> <table align="center" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" border="0" bgcolor="#666600"> <tr bgcolor="#ffffff"> <td width="25%" bgcolor="#e5e5e5" align="right"><b>姓名:</b></td> <td width="75%"><input type="text" name="txtName" size="25" class="input" value="<%=CheckStrOutput(objPerson.Name)%>"></td> </tr> <tr bgcolor="#ffffff"> <td bgcolor="#e5e5e5" align="right"><b>英文名:</b></td> <td><input type="text" name="txtNick" size="25" class="input" value="<%=CheckStrOutput(objPerson.Nick)%>"></td> </tr> <tr bgcolor="#ffffff"> <td bgcolor="#e5e5e5" align="right"><b>手机:</b></td> <td><input type="text" name="txtMobile" size="25" class="input" value="<%=CheckStrOutput(objPerson.Mobile)%>"></td> </tr> <tr bgcolor="#ffffff"> <td bgcolor="#e5e5e5" align="right"><b>电话:</b></td> <td><input type="text" name="txtTel" size="25" class="input" value="<%=CheckStrOutput(objPerson.Tel)%>"></td> </tr> <tr bgcolor="#ffffff"> <td bgcolor="#e5e5e5" align="right"><b>Email:</b></td> <td><input type="text" name="txtEmail" size="25" class="input" value="<%=CheckStrOutput(objPerson.Email)%>"></td> </tr> <tr bgcolor="#ffffff"> <td bgcolor="#e5e5e5" align="right"><b>QQ:</b></td> <td><input type="text" name="txtQQ" size="25" class="input" value="<%=CheckStrOutput(objPerson.QQ)%>"></td> </tr> <tr bgcolor="#ffffff"> <td bgcolor="#e5e5e5" align="right"><b>所在公司:</b></td> <td><input type="text" name="txtCompany" size="25" class="input" value="<%=CheckStrOutput(objPerson.Company)%>"></td> </tr> </table> <br> <div align="center"> <input type="submit" name="btnOk" value="提交"> <input type="button" name="btnClose" value="关闭"> </div> </form> </BODY> </HTML> <% Set objPerson = Nothing %>
七、总结
到此,我们的联系信息管理程序就大功告成了。怎么样,感觉如何,应该来说还是相当简单的吧。当然了,这个例程还有许多可以改进的地方,我这里也只不过是抛砖引玉,希望读者在掌握了XML编程之后,自行修改完善吧。
此例程已经在我本机(Windows Server 2000、IIS5.0和IE6.0)和网上进行了测试,都能够正常运行
