阅读:3665回复:0
在ASP中实现购物小车
更多 发布于:2011-12-15 23:09
为了讲解方便,突出重点,本文用数组实现要显示的商品信息。但在实际的系统开发中,这些商品信息的数据应该来自后台数据库。
在程序中,我们定义了一个sp数组并对其赋值,然后用一个循环实现其数据显示及对下一个程序的数据传递。程序部分代码如下:
<% i=1
do while (i<=5) %>
<tr > <td><%=sp(i)%></td>
<td><a href=“cart.asp?spid=<%=sp(i)%>”>订购</a></td> </tr>
<% i=i+1
loop %>
构建购物小车
为处理用户订购商品的操作,我们自定义了两个Session的属性,分别是“spid”(用来保存商品名称)和“num”(用来保存相应商品的订购数量)。当用户订购了一种商品后,我们分三种情况对Session进行处理:
●购物小车为空,即Session(“spid")=“",直接将spid与num加入Session;
●购物小车非空且当前订购的商品是购物小车中没有的,则处理方法同上;
●购物小车非空但当前订购的商品是购物小车中已有的,Session保持不变。
程序实现的要点是如何判别当前订购的商品在购物小车中是否存在,因此,首先要将Session变量的内容拆分并存入数组:
array1=split(Session(“spid”),“:”)
然后用循环语句判别array1中是否有元素与传递来的spid相同并将结果存入变量ifbuy:
for i=0 to ubound(array1)-1
if array1(i)= Request.QueryString(“spid”) then
ifbuy=true
exit for
end if
next
将新增的商品信息加入Session:
Session(“spid”)=Session(“spid”)& Request.
QueryString(“spid”)&“:”
Session对象的另一个自定义属性num的处理同spid相同。
购物小车的显示
显示用户已经购买的商品信息,即是显示Session变量的内容。只要将Session变量的内容拆分,存入数组中,再显示数组的内容即可。购物小车的显示界面如图1所示,其中“数量”栏的类型为“text",“取消本商品”栏的类型为“checkbox”。这两栏的数据是可以变动的,在“取消本商品”栏中打“√”,再按“重新计算”,将在购物小车中取消该商品。
图1
“重新计算”和“继续购买”两个命令按钮用javascript实现:
<scriptlanguage=“javascript">
functiononback(theForm)
{window.history.back()}
functionrecal(theForm)
{theform.action=“modifycart.asp"}
</script>
实现显示购物小车的代码如下:
dimk
array2=split(Session(“num”),“:”)
k=0
dowhilek<ubound(array1)%>
<tr>
<td><palign=“center”><%=array1(k)%>
</p></td>
<td><p><inputtype=“text”name=“t1”size=“10”value=“<%=array2(k)%>”></p></td>
<td><p><inputtype=“checkbox”name=
“ifcancel”value=<%=k%>></p></td></tr>
<%k=k+1
loop%>
<tr>
<tdalign=centerheight=“42”colspan=“2”>
<inputtype=“submit”name=“submit”value=“重新计算”
onclick=“returnrecal(this.form)”></td>
<tdalign=centerheight=“42”colspan=“3”>
<inputtype=“submit”name=“Submit”value=“继续购买”
onclick=“returnonback(this.form)”></td>
</tr>
购物小车的修改
在用户点击“重新计算”按钮后,需要对购物小车的内容进行修改,包括对数量的修改和将被取消的商品从Session中删除。
对于数量的修改,只要将文本框中被变动过的数据重新存入Session中即可:
’首先将保存在Session变量中的订购数量提取出来
array=split(Session(“num”),“:”)
’将文本框t1中商品的数量提取出来,存入array数组中
ifRequest.Form(“t1”)<>“”then
Session(“num”)=“”
j=0
foreachiteminRequest.Form(“t1”)
array(j)=item
j=j+1
next
’将提交后的商品数量放入Session变量中
fori=0toubound(array)-1
Session(“num”)=Session(“num”)&array(i)&“:”
next
endif%>
要从Session中删除被选中的商品,首先要取得“checkbox”的返回值,它用来定位被取消的商品在Session变量中的位置。“checkbox”的返回值k是一个循环变量,是商品所在行的行数,其实也就是被选中商品在Session中的位置。如果不加返回值定义的话,“checkbox”的返回值是按自然数顺序排列的。例如,在图1所示的情况下,如果“电视机”和“书籍”两行被选中,若是“checkbox”不加返回值定义,它的返回值将分别为1和2,这样就会导致把“电视机”和“钢笔”从Session中删除的错误。
<%dimarray1,array2,ifcancel(20),m1,m2,i,j
m1=ubound(array1)-1
m2=ubound(array2)-1
’保存复选框checkbox的值
fori=1toRequest.Form(“ifcancel”).Count
ifcancel(i)=Request.Form(“ifcancel”)(i)
next
’将checkbox选中的spid和num从Session中去掉
forj=ifcancel(j)tom1-1
array1(j)=array1(j+1)
array2(j)=array2(j+1)
next
’将总数减1,并将后面的checkbox的值减1
m1=m1-1
forp=itoRequest.Form(“ifcancel”).Count
ifcancel(p)=ifcancel(p)-1
next
’将处理后的spid和num放回Session
Session(“spid”)=“”
Session(“num”)=“”
forj=0tom1
Session(“spid”)=Session(“spid”)&array1(j)&“:”
Session(“num”)=Session(“num”)&array2(j)&“:”
next
next%>
本文重点说明购物小车的实现与修改,所以对数据进行了简单化处理。在实际的商业系统中,对数据的处理要复杂得多,例如需要例外及安全验证等。
