网页设计
asp技术
全面解析Server对象
全面解析Server对象
发布于:2011-12-15 23:10
Server对象提供对服务器上访问的方法和属性.大多数方法和属性是作为实用程序的功能提供的。
语法:
Server.property|method
属性(property)
Server对象只有一个属性:ScriptTimeout 程序能够运行的最大时间
方法(Methods)
CreateObject 建立一个对象实例.
Execute 执行一个asp文件
GetLastError 返回一个错误代码
HTMLEncode 对指定的HTML代码进行转换.
MapPath 将一个相对路径转化为一个绝对路径.
Transfer 将当前的所有状态信息发送给另一个asp文件
URLEncode 以URL形式转化指定的代码,包括空格
Server对象的方法详细说明
CreateObject
语法
Server.CreateObject( progID )
参数
progID
指定要创建的组件名称,格式如下: [Vendor.]Component[.Version].
要点:
一般来说,用由Server.CreateObject方法创建的对象拥有页面的范围.这就说,当这页的asp程序执行完后,这种对象会自动地消失.
为了创建一个拥有Session或Application范围的对象,你可以在Global.asa文件中使用
Execute
Execute 方法呼叫一个ASP文件并且执行它就像这个呼叫的ASP文件存在这个ASP文件中一样。这很像许多语言中的类的调用。
语法
Server.Execute( Path )
参数
Path
指定执行的那个asp文件的路径。如是它是一个绝对路径,那么它必须是一个在这个ASP应用程序相同的地方(目录)。
讲解
Server.Execute 方法提供了一种将一个复杂ASP应用程序分化为小块单位来执行的方法。通过这种方法,你能够建一个ASP图书馆,你能够随便在你需要时调用你图书馆中的ASP文件。这个就有点像SSI了!嘿嘿!
当IIS根据指定的ASP文件路径执行完这个ASP文件之后,就会自动返回以前的ASP文件。这个刚刚执行完的ASP文件有可能改变了HTTP head.但是和其它的ASP文件一样,当程序试图改变http head时,就会报错!
这个path参数可以包括一个询问信息。
如果在被呼叫和呼叫的ASP文件中都含有相同的子函数,那么这些子函数只在本ASP文件中起作用。举个例子,如果在下面的ASP1和ASP2两个文件中都含有放弃程序的子函数。首先ASP1呼叫ASP2,那么ASP2中的的OnTransactionAbort开始执行,当ASP2执行完毕,ASP1中的OnTransactionAbort才开始执行。
ASP1:
< %@ Transaction=Required%>
Server.Execute ("Page22.asp")
Sub OnTransactionAbort
Sub OnTransactionCommit
Asp2.asp:
Example
ASP1
< % Response.Write("I am going to execute ASP2 ")
Server.Execute("/myasps/asp2.asp")
ASP2
< % Response.Write("Here I am")%>
GetLastError
GetLastError 方法返回一个ASPError Object 来描述一个错误信息.这个方法只适用于在asp文件发送任何内容给用户机之前.
语法
Server.GetLastError ()
要点
如果一个500;100 用户错误已经被定义在一个asp应用程序中,它是指的一个以.asp为后缀的文件。这种情况下,在这个程序运行时当一个错误发生时,服务器就会自动的以Server.Transfer这种方式传送到这个正在执行的ASP页面。ASP应用程序就会将有效的处理这个错误。另外,这个ASPError Object一定要有效,这样你就能够看到服务器提供给你的错误信息来改这个文件了!
一般的
web
Site 都是根据文件\iishelp\common\500-100.asp来构造的。你能够用它来执行一个asp错误,当然你能够自己定义了!。如果你想改变为另外一个asp文件的来执行这些用户错误。那么你可以用IIS中的snap-in.
注意:当IIS发现了一个asp文件或者global.asa文件中的一个错误,那么一个500;100用户错误产生。以下的程序将不能执行!
Example
下面的三个例子证明不同的错误会产生的用户错误。三个错误是:
编译错误
运行错误
逻辑错误
第一个例子证明了一个编译错误,就是当IIS试图包含一个文件时产生的。这个错误会产生是因为在这个包含文件中没有定义所需的参数。第二个例子显示的是一个运行错误,这个程序中断的原因是程序中没有“next".第三个例子显示的是一个逻辑错误,因为这个程序试图除以一个0. 不行啦!
Example 1
response.write "hello"
Example 2
dim I
for i=1 to 1
nxt
Example 3
dim i,j
dim sum
sum=0
j=0
for i=1 to 10
sum=sum+1
next
sum=sum/j
HTMLEncode
HTMLEncode方法对指定的字符串进行HTML编码.
语法
Server.HTMLEncode( string )
参数
string 要进行编码的字符
例子
下面的程序:
< %= Server.HTMLEncode("The paragraph tag: ") %>
输出为:
The paragraph tag:
注意 程序执行后在浏览器中看到的是:
The paragraph tag:
但是如果你用"查看源文件"看一下的话,源代码就不是了.
MapPath
MapPath 方法将相对路径转化为服务器上的物理路径
语法
Server.MapPath( Path )
参数
Path
相对路径。这个路径是以"/"或"\"开头的路径,如果这个路径中没有"\",那么MapPath方法就会返回以当前目录为基础的路径。
讲解
MapPath 方法不能检查路径在这个服务器下是否存在。因为 MapPath 转化路径时是不管这个路径是否在这个服务器下存在的。
你能够用它来将一个相对路径转化为一个物理路径,然后再在这个路径下进行各种操作。
Example
在下面的例子中,data.txt文件存在 C:\Inetpub\Wwwroot\Script 目录中,而且一个test.asp 文件包括下面的代码。C:\Inetpub\Wwwroot 是该服务器的主目录 。
下面的例子中,首先用环境变量"PATH_INFO"获得当前文件的物理路径。
下面是Script 代码:
< %= server.mappath(Request.ServerVariables("PATH_INFO"))%>
显示为:
c:\inetpub\wwwroot\script\test.asp
因为下面的例子中路径参数没有以"/"开头,所以它是以当前目录转化的,asp文件是放在C:\Inetpub\Wwwroot\Script中的.以下是 scripts的内容:
< %= server.mappath("data.txt")%>
< %= server.mappath("script/data.txt")%>
显示为:
c:\inetpub\wwwroot\script\data.txt
c:\inetpub\wwwroot\script\script\data.txt
以下的两个例子是以"/"开头的.以下是scripts的内容:
< %= server.mappath("\script")%>
显示为:
直接用"/"或"\"就会得到服务器的主目录:
< %= server.mappath("\")%>
显示为:
c:\inetpub\wwwroot
c:\inetpub\wwwroot
Transfer
transfer 方法会把一个正在执行的asp文件的所有信息传给另外一人asp文件。
语法
Server.Transfer (path)
参数
Path
将要接收信息的asp文件的位置。
要点
当你调用Server.Transfer时,所有内建对象的状态信息都会包含在这次传送之中。这就是说,所有在保存在Session或Application中的信息都会被传送,而且,所有当前请求的信息都会被接收信息的asp文件所接受。
Example
下面的例子示范了从一个asp文件传送到另一个asp文件例子!
ASP1
< % Dim sessvar1 Response.Write Session.SessionID
Response.Write ("")
Response.Write("I am going to ASP2 ")
Server.Transfer("/Myasps/ASP2.asp")
ASP2
< % Response.Write Session.SessionID %>
URLEncode
URLEncode 方法可以将指定字符串进行URL编码。
语法
Server.URLEncode( string )
参数
string 指定要转化的字符串
Example
下面是代码:
< % Respones.Write(Server.URLEncode("http://www.microsoft.com")) % >
显示为:
http%3A%2F%2Fwww%2Emicrosoft%2Ecom
属性:ScriptTimeout
ScriptTimeout 属性规定了程序的最大运行时间。
语法
Server.ScriptTimeout = NumSeconds
参数
NumSeconds
规定了程序的最大的运行时间(以秒计算)。缺省值是90秒
Remarks
一个缺省的Scritpt Timeout的值会能过ASPScriptTimeOUT属性来设置在Web sertvic 或 Web server上。在程序中,ScriptTimeout属性的值不能小于这个缺省值。举个例子吧,如果NumSeconds我们设置为10秒,而缺省值为90秒,那么程序就会中止在90秒以后,而不是10秒以后的。同样,如果我们设置ScriptTimeout的值为100秒,那么,程序就会在100秒之后中止,而不是90秒。
Example
下面的例了中程序将被设置为100秒后自动中止。
< % Server.ScriptTimeout = 100 %>
下面的例子中将重新得到ScriptTimeout的值,然后把它存在Timout变量中
< % TimeOut = Server.ScriptTimeout %>
