阅读:5067回复:0
Flash CS5打造鼠标触发的焰火飘落互动特效
更多 发布于:2011-12-15 23:55
本例介绍用Flash CS5制作鼠标触发的焰火飘落互动特效,主要是用计算鼠标跟随对象来产生具有一定规律的星火特效。
  思路:导入背景素材,然后制作出焰火飘落特效。创建文档类,产生鼠标跟随的多角星形特效;创建元件类的扩展类,产生随机大小的火花效果。
用鼠标在画面上划过,即可看到绚丽的互动特效
  一、 制作焰火飘落特效
  (1)新建一个大小为500×300像素,帧频为30fps的空白文档。按Ctrl+R组合键导入本书配套光盘中的“Chapter08/素材/西湖夜景.jpg”文件,然后设置其坐标为(0,0),如图1所示,再采用前面的方法在“属性”面板中添加Main文档类。
  图1 导入背景
  (2)按Ctrl+F8组合键新建一个影片剪辑(名称为Star_mc),进入该影片剪辑的编辑区域,然后按住Shift+Alt组合键的同时使用“椭圆工具”在该影片剪辑的中心点绘制一个圆形。
  图2 绘制圆形
  技巧与提示:图形的填充色类型为“放射状”,第1个色标颜色为(R:255,G:0,B:0),第2个色标颜色为(R:153,G:0,B:0),第3个色标颜色为(R:153,G:0,B:0),Alpha为0%。
  (3)新建一个star图层,再单击“工具箱”中的“多角星形工具”按钮 ,并在“属性”面板中设置好该工具的参数,然后按住Shift+Alt组合键的同时在影片剪辑的中心点绘制一个如图3所示的星形。
  图3 绘制多角星形
  (4)使用“选择工具”调整好星形的顶点位置,如图4所示。
  图4 调整顶点
 (5)选择调整好的多角星形,然后原位复制出一份,按Ctrl+Alt+S组合键打开“缩放和旋转”对话框,设置缩放为40%,再设置其颜色为白色,如图5所示。
  图5 拷贝并缩放图形
  (6)返回到“场景1”,按Ctrl+F8组合键新建一个影片剪辑(名称为Magic_mc),再设置填充类型为“放射状”,第1个色标颜色为(R:255,G:255,B:255), 第2个色标颜色为(R:255,G:255,B:204),第3个色标颜色为(R:255,G:204,B:0),第4个色标颜色为(R:255,G:102,B:0),第5个色标颜色为(R:153,G:0,B:0),Alpha为0%,然后按住Alt键的同时使用“矩形工具”以该影片剪辑中心点为起点绘制一个如图6所示的矩形。
  图6 绘制矩形
  (7)使用“任意变形工具”选择矩形,然后按Ctrl+T组合键打开“变形”面板,设置旋转为45°,再单击“重制选区和变形”按钮 ,复制出3份图形,如图7所示。
  图7 复制图形
  (8)复制出5个图形,然后将其调整成如图8所示的颜色,再将复制出的图形转换为影片剪辑,并将其分别命名为01、02、03、04和05 。
  图8 复制图形
  (9)将01、02、03、04和05 影片剪辑分别放置在Magic_mc图层的5个关键帧上,然后分别为其添加不同的“发光”滤镜,再新建一个AS图层,最后在“动作-帧”面板中输入stop():程序,如图9所示。
  图9 应用滤镜效果
二、 创建元件类 添加控制代码
(1)采用前面的方法分别为Magic_mc和Star_mc影片剪辑添加元件类,如图10所示。
  图10 添加元件类
  (2)新建一个ActionScript文件,将其命名为Main,然后将其保存在该实例的文件夹中,再输入控制代码。
  * 该类为主程序类
  * @author lbynet
  * @version 0.1
  package {
  import flash.display.Sprite;
  import flash.display.MovieClip;
  import flash.events.Event;
  import flash.events.MouseEvent;
  import flash.ui.Mouse;
  public class Main extends Sprite {
  private var star:MovieClip;
  public function Main() {
  Mouse.hide();
  this.star = new Star_mc();
  addChild(star);
  stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, moveHandler);
  private function moveHandler(e:MouseEvent):void {
  this.star.x = stage.mouseX;
  this.star.y = stage.mouseY;
  var _mc = new Magic_mc();
  _mc.x = stage.mouseX;
  _mc.y = stage.mouseY;
  addChild(_mc);
  _mc.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, RemoveDrop);
  private function RemoveDrop(event:Event) {
  var _mc:MovieClip = event.target as MovieClip;
  if (_mc.scaleX <= 0) {
  _mc.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, RemoveDrop);
  removeChild(_mc);
  //trace(this.numChildren)
  技巧与提示:该文档类基本包含了“星星洒落”实例中Main文档类的知识,此外第18行代码为Mouse类的hide()方法,用于隐藏鼠标指针,在使用该方法前必须先导入Mouse类(如第11行代码)。
  该文档类定义了一个私有属性Star,第19行代码是为该属性赋值,值为所创建的元件类(Star_mc),并将其添加到显示列表中(如第20行代码),而24和25行代码是为该元件类应用鼠标跟随效果。
  (3)同样新建一个ActionScript文件,然后输入控制代码。
  * 该类为扩展元件类
  * @author lbynet
  * @version 0.1
  package {
  public class Magic_mc extends MovieClip {
  private var dis:Number;
  public function Magic_mc() {
  init();
  private function init() {
  var Random = 1 + Math.round(Math.random()*4);
  this.gotoAndStop(Random);
  this.scaleX = this.scaleY = Math.random();
  //产生随机数-5到5之间的随机数
  dis = Math.round((Math.random()-.5)*10);
  this.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,enterFrameHandler);
  private function enterFrameHandler(event:Event) {
  this.y += 5;
  this.x += dis;
  this.scaleX -=.005;
  this.scaleY -=.005;
  }  技巧与提示:
  第19和20行代码是为该元件类创建一个1~5之间的随机数,使该影片剪辑元件类在实例化(被创建时)时将播放头移到并停止在指定的时间帧上。
  Math.random()方法产生0~1之间的随机数,Math.random()*4方法返回到0~4之间的随机数,而Math.round()方法用于向上或向下舍入为最接近的整数并返回该值,所以1+Math.round(Math.random()*4)方法取得1~5之间的随机整数值;gotoAndStop()语句使影片剪辑的播放头移到并停止在指定的时间帧上。
  通过使用Math.random()-0.5 方法来生成-0.5~0.5之间的随机数,然后乘以10得到-5~5之间的随机数,再使用Math.round方法进行舍入并取得整数,这样当鼠标指针由下往上移动时,就会产生星火飘落的效果,如图11所示。
  图11 星火飘落效果
  第30行代码是为火花加入y轴坐标方向上的一个固定加速度,而第31行代码则是火花在x轴坐标方向上的一个-5~5之间的随机加速度值。
  (4)按Ctrl+Enter组合键发布程序。
喜欢1 评分0
coolmancoolma...
