阅读:4786回复:0
这段js代码得拯救你多少时间
发布于:2011-12-18 20:05
 | |  |  | 1.应用案例: var Mouse = function () { // Look! no that = this! this.position = [0, 0]; if (document.addEventListener) { document.addEventListener('mousemove', ?); //this.move? } else if (document.attachEvent) { document.attachEvent("onmousemove", ?); //this.move?怎么放进去 } }; Mouse.prototype.move = function (arg1,arg2,event) { event = window.event || event; var x = event.pageX || event.offsetX, y = event.pageY || event.offsetY; this.position = position = [x, y]; this.log(arg1,arg2); }; Mouse.prototype.log = function (arg1, arg2) { console.log(arg1+","+arg2); console.log(this.position); }; new Mouse();www.atcpu.com上面你知道'?'号那里要干嘛了吗?我想给document的mousemove绑定我的move方法,但是遇到难题了,这样的话,Mouse.prototype.move里的this就不会指向Mouse的对象,相信大家经常碰到这种问题.也许你早知道了怎么解决,但是有更快更简单的方法吗?答案是: Function.prototype.bind()这个神奇的玩意,但是ie6 7 8都不支持,一般现代浏览器都支持了,我们接下来要做的就是模仿他, 这么好的方法当然要模仿它,怎么模仿见下面nothing的原创方法 (function () { var proxy = function (fn, target) { var proxy = function () { if (2 < arguments.length) { //存在被代理的函数有参数的时候 var privateArgs = Array.prototype.slice.call(arguments, 2); //从第二个开始取出来,[this,绑定的对象,参数列表] return function () { var args = Array.prototype.slice.call(arguments); -->这里的arguments与外面的不是同一个,这个是被代理的函数内部的arguments对象, 比如这里的move函数的 arguments[0]=[object Event]就是这个事件内部的e参数 Array.prototype.unshift.apply(args, privateArgs); -->这里在加上传进来的参数,就实现了,和原生bind一样的参数形式 //->而且这里是把私有的参数放到前面的比如a=new Mouse();a.move(1,2); //如果这个move方法没有参数,意思就是prototype.move=fn(){arguments} , //而我传进来了参数,参数的arguments.length=3, //arguments[0]=1,arguments[1]=2,arguments[2]=[object event]. return fn.apply(target, args); } //这里之所以搞复杂了,是因为,在被代理的函数可以直接访问arguments,比如我不给被代理的函数传参数,而直接使用 //这样这个arguments就会包含与原生Function.prototype.bind的arguments一样的对象, //这里代码深奥,是因为你没理解这里原生的bind里面的arguments是什么,知道了,就知道为什么绑定我自己的arguments //做这么多,主要目的就是使你被代理的函数内部的arguments与function.prototype.bind里的arguments对象包含的东西一致 } return function () { return fn.apply(target, arguments); } } return proxy.apply(null, arguments); }; /*支持原生的使用原生的*/ Function.prototype.bind = Function.prototype.bind || function (target) { //这里的this指代要被代理的函数 if (1 < arguments.length) { var args = Array.prototype.slice.call(arguments, 1); //取出参数列表 args.unshift(this, target); //这个args最终变成了[this,绑定的对象,参数列表] return proxy.apply(null, args); -->估计大家会跟17楼犯一样的错误,这里之所以这么复杂的操作arguments对象,只是为了能保证传进proxy函数中,保证arguments对象不失效 } return proxy(this, target); }; })();www.atcpu.com以上代码为什么我要一直return回来代理,因为这样你才能这样调用this.move.bind(this,1,2)()然后这里会立即执行函数!有了以上代码,我们就可以轻松的实现了"?"号这里要写什么代码了,^_^,简单吧 if (document.addEventListener) { document.addEventListener('mousemove', this.move.bind(this,1,2)); } else if (document.attachEvent) { document.attachEvent("onmousemove", this.move.bind(this,1,2)); }www.atcpu.com 是不是以后凡是碰到要添加事件,然后调用的方法的this又想指向其他对象,这样是不是很简单呢..看到大家对以上代码有点难理解,来个简单点得 var a = function () { console.log(arguments[0]); //1 console.log(arguments[1]); //2 console.log(this.key1); //这样绑定参数的话,我的参数列出来才能和原生的bind一样,就这么简单, }; var b = { key1: "value1" }; a.bind(b, 1, 2)();www.atcpu.com 反驳17楼同学的代码错误,我想这是很多人会犯的错误,代码如下 Function.prototype.bind = function (target) { var self = this; return function () { return self.apply(target, arguments); //这里的arguments根本传不进来 } } var a = function () { console.log(arguments.length); //这样bind的话,arguments参数失效 //arguments.length=0. console.log(this.key1); }; var b = { key1: "value1" }; a.bind(b, [1, 2], 3)(); //从这里可以看出,期望的arguments.length=2 //这也是我为什么苦口婆心的操作arguments参数 //我知道这里大部分人都会觉得对的,但是你错了,17楼的同学你还得在思考下 不带注释的源码, (function () { var proxy = function (fn, target) { var proxy = function () { if (2 < arguments.length) { var privateArgs = Array.prototype.slice.call(arguments, 2); return function () { var args = Array.prototype.slice.call(arguments); Array.prototype.unshift.apply(args,privateArgs); return fn.apply(target, args); } } return function () { return fn.apply(target, arguments); } } return proxy.apply(null, arguments); }; /*支持原生的使用原生的*/ Function.prototype.bind = Function.prototype.bind || function (target) { if (1 < arguments.length) { var args = Array.prototype.slice.call(arguments, 1); args.unshift(this, target); return proxy.apply(null, args); } return proxy(this, target); }; })();
