阅读:2642回复:0
win7下127.0.0.1不能访问,而localhost可以的解决方法
更多 发布于:2011-12-19 18:07
今天新建一个测试项目,启动服务后,结果用http://127.0.0.1:8080 无法访问,提示链接被拒绝,找原因,发现项目没问题。后发现用http://localhost:8080可以访问,于是在网上搜索,将笔记整理如下:
1、ping localhost 地址指向::1
::1是IPv6的格式
说明机器将localhost解析成IPv6的格式,如果现在用的IPv4,处理方法就是把IPv6驱动卸载,或者直接用http://[::1]:8080访问。
2、Apr本地化文件删掉
如果tomcat本地化文件tcnative-1.dll存在,我用的1.1.17,用http://[::1]:8080也无法访问,把这文件删掉,启动tomcat就可以了。
补充:今天问同事这个问题,说改hosts文件,改这个文件的话是解决localhost不能访问,127.0.0.1可以访问的,与这个问题正好相反。
