操作系统
linux技巧
LINUX学习笔记5——SHELL解析器
[系统教程]
发布于:2011-12-19 18:27
a) 作用:将用户输入的指令转换为相应的机器能够运行的程序。方便的重复输入相同的指令。
b) 脚本文件:就是程序的意思
c) 建立shell脚本文件
1. 直接用vi打开的文件就可以,文件名的后缀为.sh
2. #!/bin/sh:#!用来指定该脚本文件的解析程序
3. chmod +x filename:须使其具有可执行属性
4. 使用:. 文件名
d) 注释:,以#开头的句子表示注释
e) 变量:
1. 不用定义,直接赋值:a="hello world",,“=”左右两边都不能有空格
2. 使用变量:$a,${num}nd,加括号防止混淆
3. 默认变量:
a) $# :传入脚本的命令行参数个数
b) $* :所有命令行参数值,在各个参数值之间留有空格
c) $0 :命令本身(shell文件名)
d) $1 :第一个命令行参数
e) $2 :第二个命令行参数
4. 局部变量:在变量首次被赋值时加上local 关键字local hello ="var2"
f) 系统函数:
1. 输出:echo
g) 循环结构
1. 注意1:括号左右都得有空格,
2. 注意2:比较符左右都得有空格
3. If语句
a) if [ expression ]
b) then
c) #code block
i. else if [ expression ] 简写:elif
ii. then
iii. #code block
iv. else
v. #code block
vi. Fi
d) Fi
4. For循环
a) for var in
变量var 是没有加"$" 符号的
b) do
c) #code block
d) Done
5. while循环
a) while [ condition ] 为真时执行
b) do
c) #code block
d) Done
6. until循环
a) until [ condition ] 为假时执行
b) do
c) #code block
d) Done
7. Case语句
a) case "$var" in
b) condition1 )
c) ;; 相当于break
d) condition2 )
e) ;;
f) * ) default statments;; 相当于默认条件
g) esac
h) 比较:
1. 比较操作 整数操作 字符串操作
2. 相同-eq =
3. 不同-ne !=
4. 大于-gt >
5. 小于-lt <
6. 大于或等于-ge
7. 小于或等于-le
8. 为空-z
9. 不为空 –n
10. 在“[”和“]”符号的左右都留有空格
11. “=”左右都有空格
i) 判断:
1. -e 文件已经存在
2. -f 文件是普通文件
3. -s 文件大小不为零
4. -d 文件是一个目录
5. -r 文件对当前用户可以读取
6. -w 文件对当前用户可以写入
7. -x 文件对当前用户可以执行
