阅读:2091回复:0
linux查找命令、find、grep找到需要的文件
更多 发布于:2011-12-19 18:28
find 命令
语法:find 搜索路径 匹配表达式
功能:该命令用于在指定路径中查找符合条件的文件,搜索路径可以是多个目录,不同目录之间以空格分隔
(1)匹配表达式1
    -name filename:要查找的文件名。可以使用通配符“*”,“?”,但要用双引号将文件名引起来
         例子:【root@localhost tmp】# find  –name  “h*”  –print
         翻译:在当前目录下查找以h开头的文件
         例子:【root@localhost tmp】# find  /  –name  host  -print
         翻译:在整个文件系统中查找名为hosts的文件
    -user username:查找属于username用户的文件
         例子:【root@localhost tmp】# find /home –user user1 –print
         翻译:找出/home下属于用户user1的所有文件
    -group groupname:查找属于groupname组的文件
    -print:显示找到文件路径名
(2)匹配表达式2
    -exec 命令 {}:对找到的匹配文件,执行所列出的命令,而不询问用户是否执行这些命令,参数{} 由find找到当前的文件路径名取代,命令行末尾必须有“\;”。
例子:【root@localhost tmp】# find /home –user user1 –exec cat {}\;|more
翻译:找出/home下属于用户user1的所有文件并显示其内容
例子:【root@localhost tmp】# find /home –user user1 –exec rm –r {} \;
翻译:找出/home下属于用户user1的所有文件并删除
      -ok 命令{}:与-exec的用法相同,在执行命令之前询问用户是否要执行命令
(3)匹配表达式3
     -atime n:查找前n天访问过的文件(仅第n天这一天)
     -atime +n:查找前n天之前访问过的文件;-n则表示前n天之后
         例子:【root@localhost tmp】# find /home –atime +365 –print
         翻译:找出用户一年前访问过的文件
例子:【root@localhost tmp】# find $home –user user1 –atime +3 –exec rm –r {} \;
翻译:找出用户user1主目录下属于自己的前3天之前访问过文件并删除
(4)匹配表达式4
          -type filetype:指定查找的文件类型
filetype 可以是:b块文件;c字符设备文件;d目录文件;f一般文件
          例子:【root@localhost tmp】# find –type d –print
     翻译:查找当前目录下的所有的子目录
     例子:【root@localhost tmp】# find –type f –print
     翻译:查找当前目录下的所有的普通文件
(5)匹配表达式5
       -size Number和-size Numberc:按照文件大小进行查找。Numberc表示以字节为单位,否则以块(一般是512字节)为单位。-Number(或-Numberc)表示查找比该值小的文件,+Number(或-Numberc)表示查找比该值大的文件
例子:【root@localhost tmp】# find –size -10 –print
翻译:查找当前目录下所有长度小于10块的文件
例子:【root@localhost tmp】# find –size -10c –print | ls –l
翻译:查找当前目录下所有长度小于10字节的文件并以长格式显示文件信息
例子:【root@localhsot tmp】# find –size +100 –size -200 –exec ls –s {} \;
翻译:在当前目录下查找100~200块长的文件并显示文件的实际块数
grep 命令
语法:grep【参数】 查找模式 文件名 【文件名】
功能:grep命令用于在指定文件中查找与模式匹配的行,并将匹配的行显示在标准输出上。如果没有指定文件,则从标准输入中读取。当在多个文件中进行查找中,将在每一行输出之前加上文件名。在搜索的文件名中允许使用通配符。
参数:
        -c:只显示匹配行的行数
   -i:匹配时不区分大小写,默认情况下匹配时区分大小写
   -h:在多个文件中查找时,输出行前不显示文件名
   -n:在输出前加上匹配串所在行的行号(文件首行行号为1)
   -v:只显示不包含匹配串的行。
   -f filename:从指定文件中获取搜索模式,每行一个搜索模式项
例子:【roo@locallost user1】# grep printf*.c
翻译:在当前目录下的所有C文件中查找printf字符串
例子:【roo@locallost user1】# grep user1 /ect/password
翻译:将系统帐号中文件包含user1的行显示出来。
当搜索模式中包含空格是,要把搜索模式用单引号括起来。
例子:【root@localhso user1】# cat > dialog
     your name is:
     linux
     <Ctrl+d>
     【root@localhost user1】# grep ‘your name’dialog
      your name is:
在有多个搜索模式时,可以将这些搜索模式写入文件中,利用-f参数从文件中读取搜索模式项。
例子:【root@localhost user1】# cat > mode.txt
     name
     lin*
    <Ctrl+d>
    【root@localhost user1】# grep –f mode.txt dialog
     your name is:
     linux
