操作系统
linux技巧
linux挂载与分配任务初识
linux挂载与分配任务初识
发布于:2011-12-21 18:04
两种实现挂载的方式
影响挂载外部设备的脚本 :/etc/fstab
开机脚本:inittab 包含一些运行时的命令
用户脚本:login.defs 限制用户的修改密码时间,id gid 过期时间等。。
自动挂载
将镜像光盘挂载
虚拟机---VM---settings---CD/DVD---指定景象文件路径(第一张光盘)---
Device status:推荐选择第一个
Connected:只要有外部设备挂载,系统就会识别
Connectedpower on:开机识别一次;
打开:Vi /etc/fstab
语法格式:
每一行是一条记录
6个字段
外部设备名
挂载点
文件系统类型
限制
加电自检
是否备份(优先级别)
/dev/cdrom
/mnt/
Ext3
硬件
设备( 默认defaults)
0,1
0,1
按照这个格式类型将你的外部设备另起一行写入就会实现挂载
命令挂载:
#mount –t 类型 外部设备 挂载点
注意:挂载点的设置
不建议直接映射到/mnt
防止/mnt已经挂在了其他设备(一个挂在点一个目录(在/mnt下创建目录))
尽量创建新目录去挂载
卸载外部设备 u盘
umount 移动设备 或者 挂载点
umount /dev/spd (/mnt/a)
安排任务
1、 安排任务(重复性)cron
1)、注意区别:一次性任务at (具体可到第十六周第五天查看)
Cron是同过rpm包安装的一个安排任务的工具
检测该
是否已经安装上了
#rpm –qa|grepcron
2)、开启相应服务
系统每隔一分钟检查相应的脚本文件
#service crond start
#vi /etc/crontab
vi打开目录如下所示
[root@localhost cdrom]# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
HOME=/
名=值 定义变量
# run-parts
01 * * * * root run-parts/etc/cron.hourly
02 4 * * * root run-parts/etc/cron.daily
22 4 * * 0 root run-parts/etc/cron.weekly
42 4 1 * * root run-parts/etc/cron.monthly
42 4 1 * * rootrun-parts /etc/cron.hourly
分钟 小时 日期 月份 星期 用户 脚本
0-59 0-23 1-31 1-12 0-6
第一种安排任务的方式:到固定的目录下编译文件
用*代替的是每的意思(每年每月每日。。。。。)
例如:安排系统每个小时进行复制
#Cd /etc/cron.hourly
#touch filename
#vi filename
写入你要执行的命令
42 4 1 * * 命令
第二种安排任务的方式:直接使用crontab进行脚本的编辑
#crontab –e 安排任务格式如下 默认保存到/var/spool/cron
-e edit
-l list
-r remove
-u zhy 指定某个用户执行任务,默认不写就是root
Root安排任务 crontab -e
Root指定lisi执行任务 crontab -u lisi -e
安排任务:
每年的12月25日下午4点半 备份/etc到外部设备
30 16 25 12 * cp –r /etc /mnt/cdrom
每年的12月25日下午4点到6点半 备份/etc到外部设备
30 4-6 25 12 * cp –r /etc /mnt/cdrom
注意:
各个时间点之间用空格或者用tab键进行隔开
表示范围 16-18
独立的多个时间16,18
*表示任何的时间点
综合以上的两种添加任务的方式来看,他们添加任务的语法一样
但是对于第一种来说一般用的会比较少,第二种会据多些
添加硬盘--
第一步:
添加硬盘步骤
关闭系统:否则只允许安装SCSI方式的硬盘
在虚拟机里---VM---settings----HARD---add---下一步—IDE
重启虚拟机
打开终端
#fdisk -l
检测系统能识别到的外部硬件设备
硬盘的连接方式有两种
IDE类型
硬盘
/etc/hda 表示第一块硬盘
/etc/hda0---第一个硬盘上的第一个主分区
/etc/hdb 表示第二块硬盘
/etc/hdb0---第二个硬盘上的第一个主分区
优盘sda sdb
Scsi 类型
硬盘
/etc/sda 表示第一块硬盘
/etc/sda0---第一个硬盘上的第一个主分区
/etc/sdb 表示第二块硬盘
/etc/sdb0---第二个硬盘上的第一个主分区
优盘: sda sdb
