阅读:2484回复:0
在linux环境下为普通用户和用户组加入磁盘配额限制
更多 发布于:2011-12-24 17:40
提前准备:
1、 虚拟机添加硬盘(IDE、SCSI)
2、fdisk  进行分区
#fdisk  -l
目的:察看新添加的硬盘的名称/dev/sdb
#fdisk  /dev/sdb
Commond:m
Commond:n
   E:
   P: p--------硬盘容量比较大,
      1-------第一个主分区
        1----开始位置
         +500M
Commond:w
#fdisk –l
 /dev/sdb1
3、mkfs  格式化
选择文件系统:规范数据存储的规则
NTFS   FAT16 FAT32  ….
EXT2  EXT3 EXT4  SWAP….
在一台pc机装多个操作系统(不使用虚拟机)
分区(E)上安装linux,运行在windows环境下,E盘看不到
 F -------E  建议尽量安装到最后一块分区
#mkfs   -t  ext3  /dev/sdb1
#mkfs.ext3  /dev/sdb1
经历了以上三个步骤
现在硬盘就可以使用了
光盘、u盘、硬盘等---外部设备
 补充:备份
   将重要的目录每隔一段时间保存到外部设备
   重要:  /etc  /boot
   分类:cp   tar   cpio dump  dd(比如:将硬盘的MBR)
        完整备份:将整个目录每次重新保存
        增量备份:将目录部分(发生变化)每次保存
   硬盘   磁带
   注意:外部设备不能直接使用
   挂载----将外部设备映射成系统的一个目录
   手动创建该目录#mkdir   zhy
4、 挂载
1)     永久挂载
#vi /etc/fstab
系统启动自动执行一遍
经常被使用到外部设备
2)     临时挂载
#mount –t  ext3  外部设备名   挂载点
#mount  /dev/sdb1  /mnt/u_po
-o 选项  defaults  usrquota  grpquota …….
#man  mount
参数和/etc/fstab 字段是对应的
#cd /mnt/u_po
卸载外部设备前必须要退出当前环境
#cd ..
第一种表示卸载外部设备
#umount   /dev/sdb1
或者卸载挂载点
#umount  /mnt/u_po
#mount -text3  -o defaults,usrquota,grpquota /dev/sdb1    /var/zhy
#vi /etc/fstab
/dev/sdb1   /var/zhy   ext3  defaults,usrquota,grpquota   1   1
:wq
重启系统
#mount  -o remount  /var/zhy
5、 设置配额
生成配额文件
  aquota.user-----限制用户
  aquota.group---限制群组
   group1  ----zhs    lisi
5           3      3
#cd /var/zhy
#man  quotacheck
#quotacheck  -cvuga
 目的:检测当前设备的配额使用情况,并生成相应的配置文件
开启配额功能
#man quotaon
#quotaon –avgu
Zhy]#ls
 Aquota.usr
 Aquota.group
 Lost+found
#useradd zhy
#passwd zhy
zhy4:x:504:zhy1,zhy2,zhy3
#edquota –u zhy
  Filesystem      blocks       soft       hard    inodes     soft     hard
  /dev/sdb1        0      100      200    0   4  8
filesystem :指定外部设备名
Blocks:第一种方式  (B M  k)限制空间大小
   Soft:软限制----超出该限制会有提醒3M
   Hard:硬限制---不允许超出
Innode:节点 文件的数量(个)
   Soft:软限制8个
  Hard:应限制
#quotaoff –avug
#quotaon -avug
#su   zhy1
$cd /var/zhy
$touch file1 file2 file34 fiel4
$touch file5
 Warning:软限制
$touch file6file7 fiel8
$touch file09
error:应限制
