阅读:4003回复:0
使用Ghost软件来实现备份和恢复Linux系统
更多 发布于:2011-12-24 17:41
一、概述
Ghost软件是可以用在Windows系统与Linux系统上的分区上,使用Ghost软件进行对windows 系统的备份,我想大多数人都应该学会了,接下来,笔者介绍一下使用Ghost软件对Linux系统的备份与恢复
二、实验
1、要求
第一点:笔者是借助DOS系统来启动GHOST软件的,所以我们需要对一块硬盘划分一个FAT32或者NTFS分区,用于安装DOS系统,以及用于存放GHOST对Linux系统所做的备份文件
第二点:笔者使用 “雨林木风 Ghost XP SP3 纯净版 Y6.0” 安装盘中的DOS工具集来进行安装DOS系统的
2、步骤
第一步:首先用 “雨林木风 Ghost XP SP3 纯净版 Y6.0” 光盘进行引导,并使用其中的PQ软件对硬盘进行分区,划分出一个分区用于安装DOS系统
然后选择:“运行 YLMF DOS工具箱”
即:运行PQ软件,对硬盘进行分区
即:我这里是先分一个分区,大小为大约为4g,用于安装DOS系统以及存放GHOST所做的备份文件,当然实际当中,应该将这个分区的大小调大点
注意:同时我这里把新分区出来的C盘,设置为”活动“,以方便启动时,能从C盘启动DOS系统,当然你也可以不设置成”活动“,那样也就无法从C盘启动系统了
第二步:再用 “雨林木风 Ghost XP SP3 纯净版 Y6.0” 光盘进行引导,创建C盘启动DOS系统时所需要的文件,以及GHOST程序等复制到C盘
第三步:如果你在分区C盘时,已经设置了它为”活动“分区,那么你现在可以尝试一下能不能从C盘引导DOS系统
第四步:安装Linux系统,在安装时,建议不要把GRUB安装MBR上,同时在划分分区时,建议为:boot、var、home创建单独的分区
....................................and so on
第五步:从DOS系统启动,然后运行GHOST软件对Linux系统进行备份
(1)备份Linux系统的boot分区(“/boot")
(2)备份Linux系统的根分区("/")
第六步:模拟Linux系统出现问题,无法启动
注意:由于之前我把DOS系统的分区(即:C盘),设置成“活动”,所以这里必须修改一下,让“/boot"设置成活动的,这样才能启动linux系统
第七步:使用GHOST软件来恢复数据
呵呵!启动正常了,如果服务器上没有光驱,那么可以采用网络安装方式进行安装
