阅读:2675回复:0
为VISTA和WIN7资源管理器添加“复制、粘贴、删除、剪切”等按钮
更多 发布于:2011-12-24 17:56
Vista和Windows7的资源管理器和WinXP相比,进行了全新的设计,界面更加美观整洁。不过,界面整洁的同时,也就意味着少了很多以前我们常用的功能按钮。虽然复制、粘贴、剪切、重命名.....,绝大部分操作我们都可以通过快捷键或右键菜单完成,但对于懒人来说,如果打开右键菜单嫌慢又记不得快捷键,好像连最简单的复制、粘贴、重命名操作,也寸步难行--现在,跟着笔者来为工具栏添加必要的功能按钮吧。
定制性变弱的Win7资源管理器
按常理来说,Windows系统从WinXP升级到Vista再到Win7,资源管理器这个系统最主要的组件,功能应该越来越强、可定制性越来越高才对。可实际情况却和我们的意愿相反。
无论怎么说,WinXP下还有个标准的工具栏,上面排列着不少实用的工具,用户如果想进行个性化调整也可以根据自己的需要来进行。可Win7呢?不但工具栏上的功能按钮少得可怜,还不给我们手工添加或者删除的机会。
事实上,微软还是在注册表中为我们留了条后路的。只要你稍微有点耐心,就可以很快在Win7资源管理器的工具栏上加入剪切、复制、粘贴、删除、重命名、全选、撤销和恢复等所有你能想到的功能按钮。
资源管理器工具条定制五步法
如果你不想这么麻烦,也可以复制笔者制作的 注册表内容 (后面提供),直接导入系统即可完成修改了。当然,如果你觉得还是自己动手、丰衣足食为好,那就跟着笔者,一步步操作吧。
第一步:打开注册表编辑器
按下“Win+R”组合键打开“运行”对话框,输入“regedit”命令启动注册表编辑器。
第二步:定位关键位置
在打开的“注册表编辑器”中,定位到HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMICrosoftWindowsCurrentVersionExplorerFolderTypes{5c4f28b5-f869-4e84-8e60-f11db97c5CC7},这里就是定制资源管理器工具栏的主战场(如下图)。
需要提醒大家的是,资源管理器中的功能图标不是一成不变而是由以下选项共同决定的。
1.FolderTypes子项决定了Windows显示的功能按钮集合。一般来说,不同的文件夹类型显示的功能按钮是不同的。
2.TasksItemsSelected和TasksNoltemsSelected再次细分“选中内容”和“没有选中内容”时显示的按钮。
第三步:创建相应的键值
在刚才定位到的{5c4f28b5-f869-4e84-8e60-f11db97c5cc7}键值下新建两个子项:TaskNoItemsSelected和TasksltemsSelected(如果提示没有权限,请在该键上单击右键,选择“权限→
高级→所有者”,设置当前用户是它的所有者即可,如下图为建立好子项后)。
第四步:找到可以定义功能按钮的选项
现在,到了最重要的一部:修改注册表定义在不同的情况下显示的功能按钮集合。具体修改内容,就是前面创建的TasksNoItemsSelected和TasksItemsSelected两个注册表右侧的“Default(默认)”键值。
至于键值该修改为什么内容,我们现在还需要到一个地方去了解下。在“注册表编辑器”中,定位到HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCommandStoreshell看看,那里定了很多选项,比如Windows.cut——剪切、Windows.Copy——复制。
先看看自己需要哪些吧(如下图)!
第五步:定义需要显示的功能按钮
接下来的操作就很简单了,依次选中TaskNoItemsSelected和TasksltemsSelected,双击右侧的“Default(默认)”子键,设置为需要的功能集合(不同的选项以英文分号分割)。
比如针对TasksItemsSelected,笔者就设置了:Windows.selectall;Windows.Cut;Windows.Copy;Windows.Paste;Windows.Delete;Windows.rename;Windows.properties。
上面几个选项分别针对了以下内容:全选、剪切、复制、粘贴、删除、重命名、属性等几大功能(如下图)。
至于TasksNoItemsSelected,则一般设置为:Windows.selectall;Windows.Paste;Windows.undo;Windows.redo;Windows.navpane。
它们分别对应了全选、粘贴、撤销、恢复、导航窗格等几大功能(如下图)。
细心的朋友可能已经注意到,在工具栏总会显示“新建文件夹 ”这个笔者并未设置的玩意!在“第四步”的Shell项下,删除Windows.newfolder即可(操作前请先备份)。
需要注意的是,以上定制只针对常规文件夹进行的修改,如果你需要对库、文档、音乐、图片和视频文件夹进行定制,那么需要在不同的注册表项下完成。以下是其他常见的注册表项:
{0b2baaeb-0042-4dca-aa4d-3ee8648d03e5} (图片库)
{3f2a72a7-99fa-4ddb-a5a8-c604edf61d6b} (音乐库)
{631958a6-ad0f-4035-a745-28ac066dc6ed} (视频库)
{fbb3477e-c9e4-4b3b-a2ba-d3f5d3cd46f9} (文档库)
{5f4eab9a-6833-4f61-899d-31cf46979d49} (通用库)
{5fa96407-7e77-483c-ac93-691d05850de8} (影片)
{36011842-dccc-40fe-aa3d-6177ea401788} (文件搜索结果)
{4dcafe13-e6a7-4c28-be02-ca8c2126280d} (图片搜索结果)
{71689ac1-cc88-45d0-8a22-2943c3e7dfb3} (音乐搜索结果)
{ea25fbd7-3bf7-409e-b97f-3352240903f4} (影片搜索结果)
{7fde1a1e-8b31-49a5-93b8-6be14cfa4943} (通用搜索结果)
{7d49d726-3c21-4f05-99aa-fdc2c9474656} (文件)
{b3690e58-e961-423b-b687-386ebfd83239} (图片)
{94d6ddcc-4a68-4175-a374-bd584a510b78} (音乐)
{80213e82-bcfd-4c4f-8817-bb27601267a9} (压缩文件夹,ZIP文件)
以上各项的修改方法与之前的一样,在此恕不赘述。
现提供笔者自己修改的注册表内容:
---------------------------------------添加功能按钮----------------------------------------
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerFolderTypes{5c4f28b5-f869-4e84-8e60-f11db97c5cc7}TasksItemsSelected]
@="Windows.selectall;Windows.Cut;Windows.Copy;Windows.Paste;Windows.Delete;Windows.rename;Windows.properties"
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerFolderTypes{5c4f28b5-f869-4e84-8e60-f11db97c5cc7}TasksNoItemsSelected]
@="Windows.selectall;Windows.Paste;Windows.undo;Windows.redo;Windows.navpane"
--------------------------------------- 恢复功能按钮 ----------------------------------------
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerFolderTypes{5c4f28b5-f869-4e84-8e60-f11db97c5cc7}TasksItemsSelected]
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerFolderTypes{5c4f28b5-f869-4e84-8e60-f11db97c5cc7}TasksNoItemsSelected]
“添加 ”与“恢复 ”一并献上,复制“添加功能按钮”虚线中间的内容到记事本并另存为Add New Buttons.reg,双击Add New Buttons.reg导入注册表即可添加功能按钮。
复制“恢复功能按钮”虚线中间的内容到记事本并另存为Remove Buttons.reg,双击Remove Buttons.reg导入注册表即可移除刚才添加的功能按钮。
如果不能导入,请参照第三步的权限设置。
这是笔者添加功能按钮后的效果图:
