阅读:2412回复:0
验笔记本五步走 教你认清陷阱选靠谱本本
更多 发布于:2011-12-24 18:14
眼看着就到圣诞节了,虽然是个地道的“洋节”,但是笔者了解到依然有不少朋友打算选购IT产品犒劳自己或者赠送亲朋。其中,很大一部分消费者打算购置笔记本电脑。不过,笔者需要提醒大家,年底在中关村选购笔记本电脑一定要注意,千万不能上当受骗。  了解目前笔记本行市的消费者一定知道,中关村现在面临着严重的诚信危机。经销商在柜台费、人工费、同行竞争的三座大山重压下频出黑手,视消费者为羔羊。因此,验机过程变得越发重要。本文中,笔者将与大家分享五大绝招,帮你搞定笔记本选购的验机过程。  绝招一:看包装  我们拿到电脑以后,一定不要着急打开包装。首先要仔细的看包装:1,看封条是否原封,且封条下面的纸箱上是否有撕过痕迹(撕过胶条的部分比其他部分明显毛糙一些)。因为很多经销商私自仿制了厂商的封条,所以咱们得看封口的时候要格外注意。
  确定包装箱封条完好  然后,对照包装箱上的型号和配置,与自己记下的核实无误。有的品牌只是在包装箱外贴有产品型号,并没有给出详细的配置情况,所以可以不必纠结在这里,把型号都对好就可以了。另外,有的代{过}{滤}理商为了防止经销商重复报告销售记录,会把机身上的产品条码号涂掉,例如联想的机器就会经常出现此类情况。该情况属于正常,大家不必过分纠结。
  包装箱破损严重绝对不能要  另外,如果包装箱有严重破损,一定得要求经销商更换产品。因为大部分的破损会来自强烈碰撞,可能给笔记本电脑留下“内伤”。绝招二:查外观  在开箱前,大家一定要确定好了会购买这个型号。不要抱着“拆开看看真机,如果满意就买,不满意就走人”的想法。如果您还没有确定好,那么建议您再到各大品牌的体验店去转转,找到相对型号试用一下。
  一定要给电脑验明真身  当然,我们在开箱之前也不要支付给经销商一分一毫的“开箱费”,因为党和国家没有规定开箱要收费。  开箱之后,我们首先要仔细检查机器。主要注意以下几个位置:1,电脑出风口;2,笔记本线锁的插孔;3,键盘,按键之间的缝隙里面。看一下这三处“隐秘位置”是否有明显的灰尘堆积。然后观察几个主要接口,是否有外设插拔留下的痕迹。另外,很多经销商在布置样机的时候,会在笔记本上缠上保鲜膜,防止灰尘和划伤。于是,如果发现笔记本电脑的缝隙里夹带有塑料膜装物体,那么一定要考虑该款笔记本是否新机。  同时,我们需要留意机器上的指纹,因为所有的新机上面是不允许有指纹的。如果您发现了明显指纹,且确定不是开箱是粘上的,那么之前一定有人打开过包装。绝招三:系统释放  预装有操作系统的电脑在第一次时,必然会经过一个系统释放过程,供用户设定自己的个人信息。各个品牌的系统释放时间和界面不同,但是系统释放过程可以作为检验新机的一个辅助手段,但是不能作为绝对依据。  因为,预装有系统的电脑往往会设计有系统还原功能,使用还原功能,同样可以达到未释放的效果,例如,联想、苹果等品牌。但是,如果您买到一台开机后直接进系统的电脑,那么可以肯定这台电脑之前使用过。  绝招四:检配件  每个笔记本电脑的包装箱侧面都会贴有配件明细,比如说有几本说明书,几根电源线,是不是有鼠标之类的。我们需要对着配件明细仔细检查包装箱内的配件,必须保证“片纸不多,片纸不少”才可以。因为经销商摆样机的话,经常会弄丢包装箱里面的配置单或者说明书,因此,在我们的仔细核对中,很容易就能揪出充新的机器。
  配件一定要对号入座  当然,包装里面的物料也可以作为一个辅助的依据。一般厂商包装笔记本电脑时,会在屏幕上贴有透明塑料膜,保护屏幕不被划伤;在键盘上覆盖有一层绒布,起到防尘效果,不过并不是所有机型都具有这么完备的包装,因此该条目只能作为辅助手段。绝招五:杀手“件”   买电脑时,我们要随身携带验机
软件——Everest、HD Tune、NOKIA Monitortest。  EVEREST是一款可以准确查看硬件设备的软件,购买电脑时用这款软件查看设备,基本上能够了解到笔记本电脑的基本情况,也少一些被骗的几率。Everest属于绿色软件,无需安装,使用起来也比较方便。双击打开之后,左侧是分类,点击相应的分类右侧就会出现详细信息。我们检查的重点在主板cpu显卡以及内存。与自己了解到的配置做逐一对比,从而能够杜绝奸商鱼目混珠的伎俩。
  EVEREST启动界面  HD Tune具有完备的硬盘检测功能,在判断新旧机器时,我们可以利用里面的硬盘通电时间检测功能。如果硬盘有了超过100小时的运行时间,那么您就必须考虑一下该电脑的
  HD Tune健康评估  目前国家的规定是5个以下暗点或者4个以下的亮点就算合格,最倒霉的情况是有8个坏点也符合要求。Nokia Monitor Test可以帮助我们更清楚地看到液晶屏幕的细节,它是一款权威的测试液晶屏幕的软件。这款软件使用起来十分简单,打开之后,用各种颜色的全屏界面一看便知屏幕上有无坏点。尤其是白、红、绿三种颜色,最容易看出坏点。
  Nokia Monitor Test
  结语:  选购时的验机过程非常重要,大家按照上面的流程检测,一定能够判别新旧机器。但是笔者需要额外提醒大家三点:1,千万别给开箱费;2,开箱之前,需要拿到经销商出具的销售证明,明确检查证明上的信息是否相符;3,购物需要保管好随身物品。
