阅读:2428回复:0
使用UltraISO制作U盘启动盘安装win7 (图文)
更多 发布于:2011-12-26 14:44
  现在流行用U盘来安装系统,但要用U盘来安装系统的前提条件下是如何将镜像文件写入到U盘里,UltraISO能很好的满足你的需求。步骤/方法 鼠标右键“以管理员身份运行”UltraISO图标
  打开UltraISO的窗口后依次点击左上角的“文件”-“打开”
  浏览到存放镜像文件的目录,选中该目标文件,点击“打开”按钮
  然后再次回到UltraISO窗口,点击菜单栏中的“启动”选“写入硬盘镜像”
  接下来在弹出的窗口直接点击“写入”按钮(注:将写入方式选择为“USB-HDD+”,如果不是这个模式,可能导致电脑无法通过U盘正常启动。)
  请等待片刻,正在将安装系统的镜像文件数据写入到U盘里
  写入完成后,会在计算机窗口创建一个可移动存储设备
