阅读:2078回复:0
在Linux中实现网络链接已实现上网(局域网和宽带)
更多 发布于:2011-12-27 11:36
如何在Linux中实现网络链接已实现上网(局域网和宽带)
  在Linux中实现网络的链接有两种方法字符界面和图形界面,现在我们说说怎么在Linux中实现通过局域网和宽带上网
  1, 通过局域网(一般公司,机关,学校等都使用这种)上网
  在局域网中实现上网有三种实现方法:
  (1)通过图形界面配置网络信息
  调出图形配置窗口有两种配置方法分别是单击工具条上那个的systemàadministration-->network
  或者是在bash中使用命令 system-configure-network-gui 敲回车
  然后进入网络配置窗口
  单击你要配置的网卡进入网卡配置窗口配置你的网卡信息,如果使用dhcp自动获取ip则选dhcp,如果是静态地址ze选择static 并在下方输入ip。Netmask,和gateway等信息然后单击ok
  保存并退出,重启网卡
  (2) 在字符界面配置网络地址
  打开bash界面在其命令行输入 system-config-network-tui
  打开网络配置界面修改网络地址信息
  这种方法这里不在多说
  (3) 通过修改配置文件来实现联网
  打开bash命令行
  输入命令 cd /etc/sysconfig/network-scripts/
  打开ifcfg-eth0文本 vim ifcfg-eth0
  如果使用自动获取ip则在BOOTPROTO=dhcp
  保存退出
  如果使用使用静态地址这BOOTPROTO=static
  然后加入IPADDR=后输入你的ip地址
  NETMASK=后输入你的子网掩码
  GETWAY=后输入你的网关地址
  保存退出
  最后在命令行输入ifdown eth0
  Ifup eth0
  重启网卡
  也可以使用ifconfig eth0 912.168.0.233/24 为网卡设置一个临时的地址,但在下次重启后就会失效
  2, 家庭宽带pppoe的上网方式
  如果要实现家庭宽带上网 需要先安装ppp宽带上网的驱动软件
  Rp-pppoe的软件包这里我使用的是rp-pppoe-3.8-5.fc10.i386.rpm
  下载rp-pppoe-3.8-5.fc10.i386.rpm
  Cd /root 切换软件所在的目录,我的放在root目录下
  键入命令 rpm –ivh rp-pppoe-3.8-5.fc10.i386.rpm 安装软件
  安装完成后 打开网络配置界面 点击new新建一个网卡在选择网卡类型时选择xdsl connection 类型
  点击forward 然后在出现下一个窗口,在Provide name 输入你的服务提供商那个名称就是联通还是电信,下面输入你的帐号和密码
