阅读:2369回复:0
双系统启动菜单删除方法
更多 发布于:2011-12-27 11:39
在双系统中些杂了Windows 7后,重启电脑进入系统依然会出现有两个系统供你选择的启动菜单,选择进入Win7是无效的, 下面笔者来告诉我们删除这个Windows 7启动菜单,使电脑启动菜单上只有的唯一系统启动。
在XP系统和Vista系统中,删除方法有所不同:
1、如果是XP系统,需要用XP启动盘修复,插入XP系统安装盘,重启进入系统修复R,进入你的XP,然后输入管理员密码,没有就不输,回车,输入fixboot,回车,完成后输入exit退出就可以了。
2、如果是Vista系统,直接在运行里头输入msconfig打开启动菜单,你会发现里面有两个“启动”,其中一个是XP下我们就熟悉的随系统启动的应用软件设置,另一个就是启动菜单的管理啦,把下拉菜单中的Windows7删除,就可以了。
