阅读:2200回复:0
c语言中时间陷阱的实现
更多 发布于:2011-12-27 11:51
时间陷阱.它能是主程序的运行和对事件的处理异步进行.通过设置时间陷阱.可以在规定的时间间隔到达后自动执行某个子程序.子程序运行结束后又回到主程序的断点处继续执行.basic语言提供了有关时间陷阱的语句.可以直接调用.但C语言没有这样的功能,为了能实现上述功能,这里给出了几个子函数以帮助实现.
#include<dos.h>
#define Sizeprogram 375
void interrupt (*oldtimer)();
void interrupt newtimer();
static struct SREGS seg;
unsigned intsp,intss;
unsigned myss,stack;
unsigned vseg;
int running=0;
int m1,m2,m3=0;
int (*sub_ptr)();
void on_timer();
void timer_on();
void timer_off();
void on_timer(t,pp);
int t;
int (*pp)();
sub_ptr=pp;
m1=t;
segread(;seg);
stack=(Sizeprogram-(seg.ds-seg.cs))*16-300;
myss=_SS;
oldtimer=getvect(0x1c);
void timer_on()
m2=0;
m3=1;
setvect(0x1c,newtimer);
void timer_off()
m3=0;
setvect(0x1c,oldtimer);
(*oldtimer)();
if(running==0)
running=1;
disable();
intsp=_SP;
intss=_SS;
_SP=stack;
_SS=myss;
enable();
if(m3==1){
if(m2==m1*18){
m2=0;
(*sb_ptr)();
m2+=1;
disable();
_SP=intsp;
_SS=intss;
enable();
running=0;
#include<dos.h>
#define TRUE 1
void ptr();
main()
char ch;
char *p:
p=(char *)ptr;
on_timer(t,p);
while(TRUE){
ch=getch();
switch(ch){
case ''0'': timer_off();break;
case ''1'': timer_on();break;
case ''2'': timer_off();brea;
default: printf("%c",ch);
void ptr()
union REGS in,out;
in.h.al=''A'';
in.h.ah=14;
int86(0x10,;in,;out);
